minifrees? ja elektriregu?
skiev
Postitus Postitas skiev » 19.04.2009 19:38
On plaan soetada minifrees nagu ikka ei tha ma väga palju maksta aga tahan head asja. Huvitavad just pöörded(kas peab olema muudetav) ja lisatarvikud(üldjuhul kaasas vist mingid mõtetud), millised otsad peavad kindlasti olemas olema et midagi ehitada.
Samas oleks vaja ka kiiruseregu. pole enne sellise asjaga kokku puutunud ja ei tea mida valimisel jälgida.
Kõik nõuanded ja pakkumised teretulnud
Milleks mulle mõistus kui mul on BMW!
Harrix
Postitus Postitas Harrix » 20.04.2009 14:44
Oomi poest saaks mingi 350ga minidrelli/freesi. Mõnipäev tagasi ostsin endalegi sealt.
Kui sealt ostuks läheb siis soovitav teha leheküljel kasutaja ja lisada see toode enda ostukorvi ja tellimusse. Siis saad veel 5 prossa alla.
On ka odavamaid varjante aaga need ikka jubedad hiinakad.
imm
Postitus Postitas imm » 23.04.2009 22:32
mõned aastad tagasi (ehk 4-5aastat äkki) tegin meeletu investeeringu, :shock: umbes 1000 eeku ega ole seda kordagi kahetsenud. ostsin nimelt Dremeli minifreesi, olenemata hinnast soovitan ,ei kahetse.
Indrek_s
Postitus Postitas Indrek_s » 24.04.2009 08:48
Dremel pakub freesidele ka palju lisavidinaid. ka. kronstein, kuhu freesi kinnitades saad endale korraliku pisikese puurpingi
Postitus Postitas lauri » 24.04.2009 10:06
Veel üks variant on Proxxon. Olen kasutanud, väga hea. Päris mitmeid erinevaid on selle firma poolt. Hinnaklass sama mis Dremel. Müüb "Kullo" mudelipood.
skiev
Postitus Postitas skiev » 24.04.2009 10:51
dremel on ilmselgelt juba profiklass võttes kasvõi hinda 1100 frees 1000 pikendustross + veel otsad ja pink. oomipoe oma tundub ka suht korralik hind 750 ja kaasas hulgaliselt otsikud ja tross.
Postitus Postitas ollo » 24.04.2009 11:54
Mul on see 750-eegune ohmupoe oma, VTHD05. Kõik mulle vajalikud asjad on igatahes ära teinud, väga tihedat kasutust ta just ei saa, aga olen lõiganud CF plaati, närinud mootori hülssi jms. Aukude puurimine CFi on suht vaevaline, pöördeid palju (väiksema pöördega pole jõudu) ja kaasasolevad puurid kehvad, aga tehtud sai selle ka.
Loom
Postitus Postitas Loom » 24.04.2009 12:16
Harrix kirjutas:Oomi poest saaks mingi 350ga minidrelli/freesi. Mõnipäev tagasi ostsin endalegi sealt.
Kui räägid sellest pisikesest mustast vidinast mis hallis kohvrikeses on, siis ... see on ikka üks äärmiselt mõttetu vidin, asjad mis seal kaasas on, võib ära visata, mootor on über nõrk jne. Aga sellest saab väga eduliselt teha palavate suveilmade tarvis endale väikese ventilaatori. Vanast arvutist tuleb eemaldada mingi ventilaator, + ja - lahti joota, vastupidi kinni joota ja ... voila.
Savage X 4,6
skiev
Postitus Postitas skiev » 24.04.2009 13:20
http://oomipood.ee/?t=k_ki&i=VTHD07
http://oomipood.ee/?t=k_ki&i=VTHD05
need kaks on hetkel sõelale jäänud aga suvel plaan jälle soome minna siis äkki leiab sealt midagi head
saarlane
Postitus Postitas saarlane » 24.04.2009 21:09
Ise ostsin mõned aastad tagasi handymannist umbes 350jeeguga mingi mannesmani firma minifreesi. Kõik tip top ja siiamaani töötab hästi. Hea lisa mis tal kaasas, on kõri. Sellega on palju mugavam tööd teha samal ajal kui frees ise ripub kuskil kronsteini otsas.
Jõudu samuti piisavalt. Lõikasin kaasasolevate ketastega 2mm paksust rauda.
skiev
Postitus Postitas skiev » 01.05.2009 20:06
Ostsin Team Losi 12T regu aga mure järgmine- panin regu kokku savage saatja vastuvõtjaga ja ei lase mootorit korralikult pöördesse. heal juhul pooled pöörded venitab välja. Proovisin teist raadiosüsteemi sellega läks nagu rohkem pöördesse aga mitte nii nagu peaks.
Küsimus siis järgmine kas mul on raadiosüsteemid mis ei sobi antud reguga kokku või ei ole regu õige või veel midagi kolmandat?
rallikas
Postitus Postitas rallikas » 02.05.2009 21:20
Arvatavasti pead sa regu ära seadistama.
Tavaliselt midagi sellist, et vajutad seda "set" nuppu esci peal, annad gaasi põhja, gaasi peal hoides vajutad jälle "set" nuppu, siis lükkad piduri lõpuni ja vajutad pidurit peal hoides uuesti "set" nuppu.
skiev
Postitus Postitas skiev » 04.05.2009 16:11
Asi nagu natuke paranes aga mitte täielikult. ja teine mure veel tagurpidi käik vahetub väga aeglaselt või ongi see normaalne.
Kas selle regu seadistamiseks on äkki veel mingeid võimalusi
T6nuT
Postitus Postitas T6nuT » 04.05.2009 16:24
Sellel regul lähebki aeglaselt tagurdamine.
skiev
Postitus Postitas skiev » 04.05.2009 16:46
Aga õiget kiirust ikka ei saa kas seadistamisel ka mingid oma vigurid?
T6nuT
Postitus Postitas T6nuT » 04.05.2009 17:21
Sul on teine mootor, seega kindlasti.
Mitu turni mootoril on?
skiev
Postitus Postitas skiev » 04.05.2009 17:53
Mootoriga on sellised kehvad lood auto on lõunakast ostetud 800eeki eest mingi hiinakas ja mootor põles läbi siis tellisin usast mootorid mis olid samade mõõtudega. Nüüd auto seisis mingi 8kuud ja tõesi ei mäleta enam midagi mootori kohta. mootori peal on ka mingid tehase nr ainult. Ühesõnaga pole õrna aimu ka
skiev
Postitus Postitas skiev » 04.05.2009 18:36
WITH 385-CLASS MOTOR
see on kõik mis suutsin selle mootori kohta leida
skiev
Postitus Postitas skiev » 05.05.2009 08:42
avastasin täna veel ühe huvitava asja nimelt puldil oli antenn lahti ja kui ma antenni välja tõmbasin siis tegi mootor korraks sellist häält nagu vanasti. Samal ajal olid muidugi nii saatja kui vastuvõtja sees.
skiev
Postitus Postitas skiev » 05.05.2009 09:48
panin korraks 9.6v aku külge ja hakkas tööle tänud kõigile kes pead murdsid.
