LRP buggy
LRP buggy
http://www.redrc.net/2008/01/lrp-s8-bx- ... #more-7246
http://www.redrc.net/2008/01/sh-engines ... ale-buggy/
Vahi ja imesta, kaks mootori/tarvikutootjat on kahepeale mudeleid tegema hakanud.
6' kallutatud mootor sounds like a plan
Active caster sounds like a plan
Pidur võib täitsa äge olla.
Muud näeme siis kui HPI ühe ära toob.
Sellega on suudetud raskuskeset parandada ehk viia veel keskemalekpihus kirjutas:Kas rumalaid küsimusi tohib küsida ? Miks on 6 kraadi kallutatud mootor hea ?
kolb kulub ühelt küljelt rohkem ja elliptiliselt kulunud kolb mõjub positiivselt jõudlusele.kpihus kirjutas:Kas rumalaid küsimusi tohib küsida ? Miks on 6 kraadi kallutatud mootor hea ?
Ei, tegelikult tõsiseks jäädes aetakse massi nii rohkem mudeli tsentrisse, et vähendada kaalusiiret ning vähendada suunamuutusteks kuluvat aega.
Sobibollo kirjutas:asterix, ära mine bagi sõitma, parem võta omale hea tiimisõitja peale laupäeva vaatame, kas on mõni saadaval
Ja ringi aeg läheb 0,00000001 sekundit paremaks ?RandoM kirjutas:kolb kulub ühelt küljelt rohkem ja elliptiliselt kulunud kolb mõjub positiivselt jõudlusele.kpihus kirjutas:Kas rumalaid küsimusi tohib küsida ? Miks on 6 kraadi kallutatud mootor hea ?
aga mootor ei loeollo kirjutas:Vahet pole, KUI palju paremaks läheb. Igatahes peaks teoorias see muutus olema paremuse poole, mitte halvemuse poole ja kiirestisõitmisel iga pisiasi loeb.
ei, ok, ma niisama lõõbin. chill
ma olen koguaeg sellega nõus olnud, et kui juba on liiga palju siis ei ole enam vahet palju rohkem on. Üleliia on ka siis üleliia kui teda on kolm või nelikorda üleliia.ollo kirjutas:Rando - lõõbid või mitte, aga nii ju ongi, et mootor ei loe, kui pidamist ei ole. Parem mootor ei anna kuidagi pidamist juurde, ehk edasiliikumine sellest kiiremaks ei muutu, kui rattad nagunii liiva kraabivad.
Chill
Ja sügav kummardus taunole informatiivse postituse eest
üks on, aga ainult raha eestollo kirjutas:asterix, ära mine bagi sõitma, parem võta omale hea tiimisõitja peale laupäeva vaatame, kas on mõni saadaval
Siis on mu praegune buggy hea külltomkar kirjutas: Vat palka ei hakka küll kellelegi maksma veel eestis selle eest, et ta "minu" mudeliga sõidaks
konkurent raiskollo kirjutas:Mulle sobiks see variant ka, et mina ei maksa auto eest ja autoomanik ei maksa mulle sõitmise eest, ega palgatööd ei tahagi eriti nädalavahetustel teha
ei, normaalne, vähemalt pakkumine ja nõudlus on paigas.
Mulle sobiks see, et kõik varuosad, servod, mootorid ja kütus on tasuta. Vot siis saaks trenni teha
Eestis on ka selliseid sõitjaid.lauri kirjutas:Mulle sobiks see, et kõik varuosad, servod, mootorid ja kütus on tasuta. Vot siis saaks trenni teha
Kristjan, madalale laskusid. Kas sa siis ei mäleta mudelistide kartellikokkulepet?kpihus kirjutas:Solgime siis ka natuke turgu.
Ma olen nõus jupid ja kytuse ise ostma, kui auto antakse
Ei, aga auto on kindlasti hea, olgugi et teema on natukene... muutunud
LRP Ametlik Press Release
Kohe panen galeriisse ka korralikud pildid üles.LRP kirjutas:LRP proudly presents a world premiere: The all new LRP S8 BX Team!
On-Power stability meets cornering agility. The all new LRP S8 BX is the ultimate high-performance 1/8 Offroad Buggy and will satisfy your thirst of adrenalin. With its unique Blue is better design, the S8 BX Team is the latest high-end competition buggy available with some unique features never seen before.
The special angled engine mount and the centre line position of its radio components guarantee a optimum weight distribution. Due to this centred chassis layout the S8 BX is easy to handle and the cornering ability is outstanding, especially through chicanes it will amaze you!
The revolutionary rear suspension design with active caster gives the car an improved shock absorbing characteristic and makes stability and agility a standard feature. The new system results in smoother and better handling even under roughest track conditions. The S8 BX is completely realised in no e-clip design.
Whilst providing great stability and plenty of on power traction it offers agility at the highest level, both off power and in the corners. The LRP S8 BX also features some great innovations making the car extremely reliable. Rubber inserts in the suspension arms and an exclusive anti torsion boot on the front-upper arm decrease the wear and tear of the suspension and reduces the flex at the same time. The super save steering linkage design with double mounted inner ball-end and special flanged screws on the knuckles makes it impossible to loose your steering linkage due to impact.
Specially developed plastic is used, designed to survive the roughest tracks and the biggest jumps. Combining this with the highest quality 7075 T6 Swiss Aluminium used for the 3mm main chassis and for the cool blue aluminium parts in the car, it makes the car virtually indestructible.
The brake system of the LRP S8 BX is based on real automobile brake design. Equipped with brake calliper, piston and a 36mm oversize vented steel brake disc this all new brake system provides perfect brake sensitivity and maximum brake power! This outstanding patent pending brake system is directly mounted at the rear differential outdrive and therefore features 2 universal joints less which leads to a more direct brake response. Neither slippery surfaces nor high-grip tracks will make the S8 BX unbalance during braking this system makes the LRP S8 BX super stable at any surfaces the 1/8 Offroad scene can offer.
The car that will make you a better driver has arrived. Enjoy it!
LRP buggy on teinud oma esimese avaliku tebüüdi.
Nimelt sai Hupo Hönigl LRP buggy ja mootoriga saksamaa sise võistlusel 2 koha.
Buggy Result:
1. Markus Feldmann - HoBao/OS - 72 laps - 30:04.037
2. Hupo Hönigl - LRP/LRP - 72 laps - 30:09.078
3. Christoffer Svensson - HoBao/OS - 72 laps - 30:09.198
4. Mikael Palsson - Mugen/Ninja - 72 laps - 30:10.493
5. Thomas Passmann - AE/Nosram - 70 laps
6. Christian Warda - Mugen/Ninja - 69 laps
7. Timo Engelstätter - HoBao/OS - 67 laps
8. Andreas Bartels - Kyosho/RB - 65 laps
9. Dario Vita - 43 laps
10. Philipp Guschl - Kyosho/Orion - 23 laps
Buggy Result:
Küll veidi offtopic, aga väike palve RandoM'le: Ole hea, palun loe meile kõva häälega ette, mitmendal kohal RB on. Ma ei ole kindel, ega mu silmad ehk ei peta ?Arps kirjutas:LRP buggy on teinud oma esimese avaliku tebüüdi.
Buggy Result:
Suht kõva tulemus esimese avalikuma võistluse kohta, pole midagi paha öelda. Hupo on muidugi ka üks neist tüüpidest, kes sõidab kiiresti ükskõik millega, millel neli ratast ja mootor küljes on... põhiliselt küll elektrimootor on vist siiani tema teema olnud.
Mootoriteema näitab veel kord, et tegelt on offroadis suht pohlad, mis mootoriga sõidad. Põhiline, et stardis välja ei sure
ollo näitas laupäeval, et offroadis on suht pohlad, kes roolis on. Põhiline, et stardis välja ei sure
Ja Arpo on jälle praaki teinud, mina vähemalt ei teadnud selle võisltuse toimumisest midagi. Kuidas teda küll karistada?Arps kirjutas:LRP buggy on teinud oma esimese avaliku tebüüdi.
Buggy Result:
oleks teadnud oleks läinud. Võibolla.
Rando @ addicted to indoor races
Niih närisin ennast galerii probleemist läbitomkar kirjutas:Galeriiga mingi kamm... selle pärast pole veel pilte
Siin nad on!
Ja jälle on aparaati juba IRL nähtud
Tehhis sõideti juba võidu.
Läks kuskile etteotsa, sõitja oli tasemel.
Aparaadil tundus kuidagi meeletult hea tagapidamine olema, eriti just kiires kurvis. Seda, et mootor 6 kraadi kallutatud oleks kahjuks rajal silmaga ei näinud.
Pardon kui ma eksin, aga vist mina ja LRP sõitja (Hönigl?) olid ainukesed kes duublit ühe hüppena võtsid ja muud säärast tegid, ehk auto paistis ka suht hästi hüppavat, sarnaselt assole.
