Mudelismi foorum
www.mudelismifoorum.eu
Tänane kuupäev 20.01.2019 13:37
Tee uus teema Vasta teemale  [ 14 postitust ]
Autor Sõnum
 Teema pealkiri: Lama V3 mastipea.
PostitusPostitatud: 04.03.2008 11:38
Eemal
Lama kopteril on tõenäoliselt kõige nõrgem koht mastitipul asuv stabilisaatorvarda hoidik,mis kummalisel kombel on plastmassist ja mis on esimese kokkupuute korral millegagi kohe juppideks või mõrane.(äärmiselt õrn koht !!! )Kas olete selle vahetanud metallist (eraldi hangitav) komplekti vastu vahetanud või ise miskit välja nuputanud? Liimida ilmselt pole mõtet,kuna see on iseenesest õrn ja läheb ilmselt kohe taas katki.Imestan seda,et muidu tundub igati korralik kopter aga selline käkk sinna paigaldatud.
Üles
 Profiil
 Teema pealkiri:
PostitusPostitatud: 04.03.2008 11:55
Eemal
Fast Hobbies
Üldiselt on nii, kopterid ei ole mõeldud selleks et nendega kuskile vastu minna. Lamast ma ei tea midagi, aga ole õnnelik kui Sul ainult üks asi katki läheb kui Sa kuskile vastu temaga sõidad. Sa ei kujuta ette palju asju suurematel metallist juppidega kopteritel katki läheb kui nendega millegi vastu minna.
_________________
Pärnu mudelipood - Lao tn 10-5, Pärnus
Üles
 Profiil
 Teema pealkiri:
PostitusPostitatud: 04.03.2008 11:57
Eemal
jama jah sellega,pole küll näinud,et kuskil müügis oleks metalli :roll:
aga enda kopterile hakkasin seda ise tegema alumiiniumist,kuid pole viitsinud veel lõpetada,kui tead kus kohast met.tellida saab anna teada
_________________
allar 562 91 000
ULL ON RÄÄKINUD !!!
Üles
 Profiil
 Teema pealkiri:
PostitusPostitatud: 04.03.2008 12:11
Eemal
Fast Hobbies
Ma ei tea küll millisest jubinast te täpselt räägite, aga äkki leiate sealt selle? http://www.fast-lad.co.uk/store/lama_v3 ... 5_130.html
_________________
Üles
 Profiil
 Teema pealkiri:
PostitusPostitatud: 04.03.2008 13:40
Eemal
metallist jubinaid on küll ,ma hästi ainult ei saa aru,kas just seda jubinat on-tundub,et siiski on,see pikk metallist varras,mingi junn otsas.Ilmselt siis see ongi? http://cgi.ebay.com/For-EsKy-LAMA-V3-V4-Helicopter-Upgrade-Metal-Head-Set_W0QQitemZ380002554688QQihZ025QQcategoryZ34056QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Võib sealt tellida muidugi aga mõtlesin seda,et milleks aega ja raha raisata,et äkki annab lihtsamalt seda orgunnida. Ise tulin selle mõtte peale,et mõranenud kõrvake ümbert ringi hamba niidiga kõvasti kinni mässida ja super atakiga katta (hambaniit on väga tugev materjal ! ) Muidugi mitte nii,et liikumise kinni tõmbab ja peaks fikseeritud saama küll.Pealtvaadates seda kopterit,tundub olema suht normaalse ehitusega,mul kunagi oli mingi elektrikas,nime enam ei mäleta aga too oli totaalne sõnnik ! Värises lausa käes ja õrnake ja vaid 1 rootoriline.See kahene tundub olema stabiilsem aga kahjuks kerge müks vastu toolijalga ja kohe see jama juhtuski,et lõi mastitipu kõrva lahti. Ilmselt on meelega see tehtud plastmassist ja õrnake,eks siis hakatakse kohe ju raha varuosade peale panustama. (jälle bisnis,eksole :) )
Üles
 Profiil
 Teema pealkiri:
PostitusPostitatud: 04.03.2008 19:12
Eemal
krt.mul neid mastitippe läinud oma 3 vist juba,piisab ka sellest,et kukub külili kopter ja katki see tipp ongi,igavesed nirud on need,olen ka proovinud liimida,katta klaasriidega ja mida iganes.si...gi ei aita.minul plaan tellida sealt,kui huvi anna märku,võin ka kaks tellida.tellimuse teeks täna õhtul juba
_________________
allar 562 91 000
ULL ON RÄÄKINUD !!!
Üles
 Profiil
 Teema pealkiri:
PostitusPostitatud: 04.03.2008 21:25
Eemal
Üldiselt kopteritega on nii, et nad pole mõeldud külili lendamiseks. Algul võib neid rohkem minna, aga kui lendamine selgem, ei purune neid üldse. Pole seda võlli asendanud metalliga, sest kui siis kopter külili läheb, võib ilma jääda hammasratastest, labakinnitustest ehk mingi teine koht annab järgi ja see teine koht võib kokkuvõttes veel kallim olla. Aga katsetamise värk.
_________________
Burn more fuel!
Üles
 Profiil
 Teema pealkiri:
PostitusPostitatud: 04.03.2008 21:53
Eemal
Taits kirjutas:
tõsi ta on,aga siis tuleb kõik sõlmed metalli vastu vahetada :wink: muidugi see jubin on ikke eriti habras tehtud,piisab vaid korra pikali ajada kopter ja katki ta ongi,aga eks ta alguse värk on,hiljem kui asi käppas kaovad ka remondi kulud
_________________
allar 562 91 000
ULL ON RÄÄKINUD !!!
Üles
 Profiil
 Teema pealkiri:
PostitusPostitatud: 04.03.2008 22:10
Eemal
Neid alu juppe täitsa tehakse, aga kurjameid ei saa kätte.
_________________
Burn more fuel!
Üles
 Profiil
 Teema pealkiri:
PostitusPostitatud: 04.03.2008 22:13
Eemal
Selline asi,et minul see kõrv ei läinud minema küljest ,vaid mõranes veidi.Aga selelst piisab,stabika varras jääb lõdvalt sisse ja kipub minema lendama,kui natukenegi müksu saab.Nagu eespool kirjutatud,ma koju jõudes võtsin hambaniidi ja lasin risti üle stabika varda,samas tõmbas see ka kõrva,mis oli ripakil,korralikult kinni.Liimi ei kasutanudki.Hambaniidi pluss on see ,et see on libedast materjalist,seega ei poo stabikavarda liikumist kinni,see peab igaljuhul liikuma jääma.Samas on niit üllatavalt tugev,niisama naljalt seda puruks ei tõmba.Ja sain asja esialgu tööle,näis,kui kauaks.Aga kaks tähelepanekut,kuna olen üsna algaja nö 'piloot' :) Alati,kui pulti ei kasuta,lükata antenn sisse,olen mitmel puldil antenni hooletusest ära murdnud,kui toas ringi sebin.See peaks olema reegel !!!! Teine asi,kui ikka enne eriti pole lennanud,on vaja paaaalju ruumi toas.Parem,kui oleks saal üleüldse.Ootamatult tuleb toolijalg,kapinurk vms jama ette ja siis jälle vannud,nii,et maa must.Õnneks olen enne pidama saanud,kui midagi koledat juhtunud on. Sellised lood siis.
Üles
 Profiil
 Teema pealkiri:
PostitusPostitatud: 07.03.2008 09:32
Eemal
http://img132.imageshack.us/img132/8506/mastiotsov8.jpg
Lugu siis selline,et hamba niit oli,mis ta oli aga tundus,et võiks asi olla parem.Mõtlesin,et milleks kallist upgrade alumiinium juppe osta(komplekt ca. 240 eek),milleks endal näpud küljes? Võtsin auto pidurimagistaaltoru jupi,puurisin augu, lõhe stabikavarda jaoks ka ja nii see läks.Ja normaalselt töötab ja ei mingit raha raiskamist.Kuna pilt on makrovõttes tehtud,tundub natuke robustne aga see ei sega funktsioneerimist :)
Üles
 Profiil
 Teema pealkiri: Tere
PostitusPostitatud: 20.03.2009 18:38
Eemal
Mul on see täitsa olemas mule meeldib see väga kuna e ole nüüd katki kippunud üpris odav oli 250 kr ja super asi ei lähe katki :D
Üles
 Profiil
 Teema pealkiri: Re: Lama V3 mastipea.
PostitusPostitatud: 24.04.2010 13:46
Eemal
loe müügi kuulutusi............
Üles
 Profiil
PostitusPostitatud: 24.04.2010 16:15
Eemal
mursik kirjutas:
Pole paha ,viimane post tehti aasta aega tagasi . :lol:
_________________
[i]Kyosho MP777 WC-E[/i]
Üles
 Profiil
Kes on foorumil
Otsi...:
Hüppa:
POWERED_BY
phpbb.ee 3.0.7
