Probleem 2.4ghz signaaliga
Siin kategoorias leiad erinevaid lihtsamaid ja keerulisemaid nippe ja artikleid kuidas oma lennumasinat paremaks putitada.
xaqu20
Postitus Postitas xaqu20 » 03.01.2016 18:07
Tere sai ostetud mudel helikopter u6 2.4 GHz ja sai lennatud ühe korra ja kukkus maha , peale seda signaal puudub just kui ei pane puldi antenni kokku ja kopteri antenni ühendamisel toimib kõik et oskab keegi aidata lahendada probleemi ? et mis või läbi minna või mis vajaks lahendamist ? Tahaks korda teha kuna huvi selle asja vastu .
Re: Probleem 2.4ghz signaaliga
Postitus Postitas R0mm » 04.01.2016 10:12
Võibolla antenn muu kopteri elektroonika küljest lahti tulnud? Alternatiiv ise lammutamisele oleks muidugi asi müüjale tagasi viia, kuna selline asi peaks ikka kukkumise üle elama ja seda korduvalt.
xaqu20
Postitus Postitas xaqu20 » 04.01.2016 15:32
Antenn kopteri küljnes ilusti või nuh seal antennist tuleb välja umbes 20cm pikkune juhe ja sellelähedal umbes 5 cm kaugusel juhtmest on olemas levi ja toimib ehk justkui oleks levi nõrk .
