Sae mootoriga kiirpaat?
Tervist,tekkis plaan sõbraga ehitada paat kuna on vedelemas garaazi nukas üks sae mootor,küsimus seoses sellega kuidas saada paat keerama ja kuidas viia võll paadist välja et vesi paati sisse ronima ei hakkaks?
Kust oleks võimalik leida mingeid kiirpaadi jooniseid või tiiburlaeva omi?
Tänud.
Tänud.
Marko 581 77 327
Hmm.. ma arvan et kui sa ei taha et sul vesi paadi ei tuleks siis sa peaksid tegema vahekambri ja selle tavotti täis panema, mul on omal suur mootoriga lennukikandja mudel milles ma kasutasin sama tehnikat.. Kuigi ma pole seda põõravaks teinud.
ja kas sae mootor liiga võimas ei ole ikka w.. sa peaksid siis spetsaalse kaldega sõukruvi leidma nii võimsale mootorile sest muidu ta lihtsalt ei hakka vedama, vaid niisama tiirleb vee all ringi (suurte pööretega).
Ülejäänud küsimustes ma eriti ei oska vastust anda.
Edu siis selle ehitamisel
kahjuks otse lingiga aidata ei oska, aga vaata näiteks www.rcgroups.com foorumites ringi. Ise leiutama pole mõtet hakata, see on kõik läbi käidud tee ja tasub kopeerida mõne olemasoleva kaatri tehnilist lahendust! Igasugu juppe on võimalik ka eraldi tellida (võid küsida, kui midagi konkreetset vaja!).
Siin on mõned lingid vene tehnikast:
http://mkmagazin.almanacwhf.ru/mk_other ... 01_f3v.htm
