Palun abi Baja 5B SSiga
reigo
Postitus Postitas reigo » 09.02.2008 21:13
Mille tõttu kulus mul ülekande suur plastik hammasrattas kaks korda ühe päeva jooksul http://fotoalbum.ee/photos/reiks12/20432355
Kas keegi oskab seletada?
Sinuhobi
Sinuhobi
Postitus Postitas Sinuhobi » 09.02.2008 21:44
võibolla kokkupanekul sai midagi viltu pandud põhja külge
reigo
Postitus Postitas reigo » 09.02.2008 22:00
aga mis see võib olla mis viltu on?
http://fotoalbum.ee/photos/reiks12/20437737 ka plaat on kulunud
rallikas
Postitus Postitas rallikas » 09.02.2008 22:20
Niimoodi ei saa seda arvatavasti teada. Pane kokku tagasi ja uuri. Hambuvuse sättisid enne ka ikka õigeks?
Viimati muutis rallikas, 09.02.2008 23:46, muudetud 1 kord kokku.
reigo
Postitus Postitas reigo » 09.02.2008 22:45
Kuidas seda sättida saab?
Sinuhobi
Sinuhobi
Postitus Postitas Sinuhobi » 09.02.2008 23:21
mingi kruvi mis läbi põhja millegi külge kinnitub võib olla viltu või valesti sees
Postitus Postitas Grim Reaper » 09.02.2008 23:30
selle hammaka peale käib veel suur C-clip.kõveralt on ta sul peal kindlasti olnud sest muud moodi ei saa plaat kuluda.midagi on kokkupanekul valesti tehtud.
Postitus Postitas tomkar » 10.02.2008 00:10
Selle suure hammaka taga on kummi puksidega plaat. Selle taga peab olema üks alumiinium puks võlli peal, mis toetub laagrile. See puks peaks hoidma hammaka sellest plaadist eemal. Ise olen selle ühekorra vahelt välja unustanud ning siis sõitis samuti hammaks vastu plaati.
Kontrolli kas see on seal olemas. Näeb välja selline: http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=86616 sinu puhul aga vist oranz. Või tule neljapäeval läbi koos masinaga - vaatame.
reigo
Postitus Postitas reigo » 10.02.2008 11:25
mul on see küll vahel kuid se ei toesta midagi. See lihtsalt seisab seal vahel :?
Tõnu2
Postitus Postitas Tõnu2 » 10.02.2008 11:57
Kas sa kõik laagrid ikka paigaldasid võllile? Kui see plaat läheb paika näib ainus võimalik viga kas laagri purunemine või puudumine.
reigo
Postitus Postitas reigo » 10.02.2008 12:56
tomkar kirjutas: Või tule neljapäeval läbi koos masinaga - vaatame.
Kuhu? Haabneemesse Kaluri tee 5?
Postitus Postitas Grim Reaper » 10.02.2008 13:45
yeap .... sinna ikka.kas oled manuali juba uurinud ??
reigo
Postitus Postitas reigo » 10.02.2008 14:00
üritasin küll leida kus viga on kuid ei leidnud
reigo
Postitus Postitas reigo » 10.02.2008 22:17
uurisin ja puurisin ning leidsin vea üless üks laager oli vahelt puudu :oops:
Zebra1188
Postitus Postitas Zebra1188 » 10.02.2008 22:22
mnjah.. hoolsamini jälgima asju kokku panekul :)
Postitus Postitas tomkar » 10.02.2008 22:25
reigo kirjutas:uurisin ja puurisin ning leidsin vea üless üks laager oli vahelt puudu :oops:
Esimese autoga ikka võib juhtuda. Las ma arvan - see laager, mille peale see ülal kirjeldatud pukk toetuma pidi ning mis fikseerib selle hammaka võlli plaadi keskele?
reigo
Postitus Postitas reigo » 10.02.2008 22:30
tomkar kirjutas:
just see sama see musta plast korpuse seest
JAN
Postitus Postitas JAN » 10.02.2008 22:32
Zebra1188 kirjutas:mnjah.. hoolsamini jälgima asju kokku panekul :)
Ja vidinaid mis üle tükivad jääma 8)
Postitus Postitas Grim Reaper » 11.02.2008 00:10
siis kui ma selle Gear Box'i kokku panin siis jäi natuke loksuma :? alguses ei saanud aru milles kala :D hakkasin siis asju vaatama mis pakist alles olid voodi peal siis märkasin mingit suuremat laagrit :lol: ok uuesti siis joonist vaatama ja viga kohe leitud.box lahti, laager mis sinna kaane sisse pidi minema sai pandud ja siis box uuesti kokku.loks läinud ja kõik töötas normaalselt.peale seda hakkasin asja rahulikumalt kokku panema ja kuskil 15h pärast oli auto koos.laupäeval sai siis ka esimest korda võisteldud .... ei osanud arvatagi et kolmandaks sõidan ennast :lol: gaasiga mängimine oli alguses täielikult harjumatu aga peale eelsõite sai selle tunde kätte.finaalis oli jälle tunne läinud aga peale 5min sõitu harjusin jälle selle driftimisega ära :lol: ei ... aga auto on kõva (va puruks sõidetud rehv) muidu 8)
