Vesi rehvides.
lollloom
Vesi rehvides.
Postitus Postitas lollloom » 31.03.2008 16:37
Niisiis on monsteri rehvid(rattad) vett täis mingil määral, ehk see šhvamm seal sees on märg. Kuidas seda sealt välja saab kõige paremini...? Vett on seal suht palju sest rattad on üpris rasked.. :?
Postitus Postitas R0mm » 31.03.2008 17:06
Kas sul rehvides augud on sees? kui ei ole siis tee. Mustri vahele siis umbes rehvi keskteljele. augu diameeter võiks olla kuskil 1-2 mm ja piisab kui 2 auku teha 180 kraadise vahega. Sedasi peaks rehvidest vesi end tsentrifuugiga välja pressima.
Taits
Postitus Postitas Taits » 31.03.2008 18:51
Ja kui sul velje sees on augud, siis kata need kinni.
Burn more fuel!
Postitus Postitas tomkar » 31.03.2008 20:46
Rehvi sisse soovitan augud teha täpselt kohtadesse kus on veljes auk - sealt on see vesi sinna ka läinud ning vastas küljest välja oleks tal kõige lühem tee.
Kuuma nõelaga tegin mina...
