Baja SS mootor
businessman
Baja SS mootor
Oskab keegi natuke lähemalt rääkida sellest fuelie 26s mootorist. Kütet tuleb peale, küünlal on säde ka kena. Starterist võib tõmmata mustmiljon korda, aga ta isegi ei luba et võiks tööle hakata.
Re: Baja SS mootor
kas küünal on maha keerates märg või kuiv ?kas õhufilter on kuiv?seal pole mingit imet,tavaline 2 takti mootor,bens,säde,õhk,starteri nöör,kõik.kui küünal märg,vaata kas filter on kuiv,keera küünal maha keera rattad taeva poole ja tõmba nöörist kuni karter bensust tühi,kui see ei aita on küünal kutu,muid variante väga pole,kas säde on korralik(sinakas)?kui küünal kuiv,siis otsi viga voolikutes/karpas!businessman kirjutas:Oskab keegi natuke lähemalt rääkida sellest fuelie 26s mootorist. Kütet tuleb peale, küünlal on säde ka kena. Starterist võib tõmmata mustmiljon korda, aga ta isegi ei luba et võiks tööle hakata.
kui ei saa käima,tuled tlna tagasi,võta kaasa !
allar 562 91 000
ULL ON RÄÄKINUD !!!
ULL ON RÄÄKINUD !!!
businessman
lihtsalt teadmiseks et need elementaarsed asjad, nagu küünal maha ja kuivaks jmt kui on üleujutatud juba mitu korda tehtud, samuti on õhufilter esialgu pealt maha võetud. peab vb uue küünla tuleval nädalal vaatama nagu herr kaval mulle soovitasreigo kirjutas:Kui sa teda mustmiljon korda tõmmand oled on ta sul bensu täis, keera küünal maha ja las aurab tühjaks.
Kuidas õhu filtriga on? Tee puhtaks või proovi üldse ilma.
Need on nagu esimesed asjad mida proovida võiks.
Oih rebane jõudis ette
Reeglina võib aidata küünla vahetus
Neid mul saada HIND 75 + 18% tk
businessman
businessman
businessman
businessman
businessman
