HPI Hellfire: Electric
T6nuT
Postitus Postitas T6nuT » 20.02.2009 22:20
Tekkis siis huvi 1/8 elektrika vastu ja kuna nurgas seisis selline Hpi siis miks mitte proovida.
tekkinud on probleemid: Kuidas kinnitada mootorit??
Ja äkki kellegil on üle servo saverit?
ehitus on seisma jäänud sinna maale, et diffrid on puhastatud üle kontrollitud ja külge topitud, uued amordid ja õõtsad küljes.
Keegi oskab aidata?
eerikkarts
Postitus Postitas eerikkarts » 20.02.2009 23:38
Hellfire pole kuigi hea toorik konversiooniks, nii mõnigi ehitanud ja pärast kolinud teise platvormile. Põhiliseks peavaluks on difrid, need ei talu BL võimsust kohe üldse paar kolm sõitu ja difritest pilpad alles :)
Põhimõtteliselt saab difrit mingil määral kestma kui vahetad difri välimise korpuse tugevndatud vastu, +lightning Stadium Spiraal lõikega taldrik ja käbi ja Kyosho difri sisu.
Kindlasti pead loobuma nö ülemisest dekist ja tegema analoogseks nagu tänapäeva tragid bagid, ees ja taga läbipainde vastased vardad.
Edasi vaata konversioone, üldiselt olemas klassikaline viis et mootor on taga paremal pool ja vasakul on aku keskel või nihutatune pisut ettepoole, et taha saaks regu panna või regu võib panna keskdifri peale, vastuvõtja servo pealsele plaadile.
T6nuT
Postitus Postitas T6nuT » 20.02.2009 23:54
seal on HB lightningu diffrid
eerikkarts
Postitus Postitas eerikkarts » 21.02.2009 00:26
Kui sul Lightningu difrid siis mis SPUR sul keskel on? Keskele panna siis 44 või 46hambaga SPUR ja Keskdifri pukid saad võta Lightning Stadiumi omad. See lisab sul ruumi aku jaoks. Samuti võimalik et saad Sõltuvalt mootorist, hammaka mootorile panna 13/14/15 kui sul mootor umbes ~2200KV. Rohkemat lisada ei oska.
mõtlemisainet:
http://www.rc-monster.com/forum/showthr ... t=hellfire
T6nuT
Postitus Postitas T6nuT » 21.02.2009 01:22
keskel on originaal, nüüd oleks vajadus mootori kinnitusele.
Leidsin Novaki oma HBle, kuna need suht samad masinad siis augu vahed on ülitäpselt mitte sobivad, mingi 1 mm läheb ikka kanti, siis aku on jah mahutamisel teine probleem.
tegelt aku mahub küll ülitäpselt. Ja akule kasti ümber ehitades saab panna aku külje peale.
asterix
Postitus Postitas asterix » 21.02.2009 08:02
Hellfire probleem oli tõesti 13T ja 43Thammakates. Lahenduseks mis paremini kestsid oli HB omad.
Pilt Pilt
Võimalik, et EP versioonina ei kesta ka need. Kogu see sisemine differ oli suht jaburalt ehitatud kui ma nüüd võrdlen näiteks Mugeniga. Minu probleemid Hellfirega hakkasid siis kui ma peale keerasin lrp .28 mootori. Kuna hpi enda mootoril nii palju jõudu ei olnud siis ei lagunenud ka difrid.
Kas konversioon on üldse olemas hellfirele?
eerikkarts
Postitus Postitas eerikkarts » 21.02.2009 10:52
T6nuT kirjutas:keskel on originaal, nüüd oleks vajadus mootori kinnitusele.
Ei saanud muhvigi aru!
Sa plaanid novaki süsteemi endale? Ma ei soovitaks seda, see kuumeneb seal peal lihtsalt üle! On paremaid võimsamaid ja jahedamaid süsteeme.
Mootori puki osas saan mina aidata ja samuti ka akuboksi jms osas. Saadad tragi mulle saad ettevalmistatud mudeli tagasi. Aint mootor/regu peale ja akud külge vastuvõtjaga ja tuld! Selle töö eest 1000.- see sisaldab kõik mutikaid rihmasid pukki jms Hind võib paar sotti varjeeruda sõltuvalt keerukusest
Antero ma pole näinud valmis konversioone kusagil.
Postitus Postitas RandoM » 21.02.2009 11:07
Novaki mootor on 550 kannusuurusega, ehk mamba mootorid Novaki puki külge ei istu. Samas on Novaki enda (vähemalt 6.5T mida olen proovinud) igati mõistlik lahendus, kui siis selles mõistes, et ta on kerge ning täpselt piisavalt võimas ning mitte overkill. Ülekuumenemist esineb ilmselt ainult siis kui ei kasuta mittemingisugust radiaatorit. Julgeks vähemalt arvata.
T6nuT
Postitus Postitas T6nuT » 21.02.2009 17:00
ma mõtlesin mootori pukki Novaki oma, seda on eraldi müüa aga eriti krõbeda hinnaga.
T6nuT
Postitus Postitas T6nuT » 21.02.2009 17:03
Kusjuures sellel on olnud lrp 28 mootor peal.
diffrid on tugevad 8)
Postitus Postitas RandoM » 21.02.2009 17:15
T6nuT kirjutas:ma mõtlesin mootori pukki Novaki oma, seda on eraldi müüa aga eriti krõbeda hinnaga.
Mamba mootorid sinna külge ei istu (puht visuaalsel vaatlusel baseeruv hinnang). Ma pole isegi päris kindel et suvaline teine 550seeria mootor sobib, sest novaki mootor on suhteliselt spetsiifilise kinnitusega seal küljes. Uuri kasutaja "meph" käest, äkki saab proovimiseks laenata, tal on olemas.
eerikkarts
Postitus Postitas eerikkarts » 21.02.2009 17:38
Novaki mootor on 540kannuga ehk 36mm diameetris, Mamba mootorid on 41,XXmm (toll mõõdus). Mamba ei mahu novaki pessa kuidagi!
See eest mahub Medusa mootor või mõni hiina Feigao mootor mis on 36mm.
Ma juba pakkusin sulle välja varjandi kuidas saad oma tragi elektriliseks, kui selline varjant ei sobi siis tee ise, egas odavamalt sul välja ei tule...
T6nuT
Postitus Postitas T6nuT » 21.02.2009 22:01
sul mingit pilti pole näidata kuidas see peaks umbes välja tulema?
Puhtalt huvi pärast, milline see peaks välja nägema.
Aku peaks olema vähemalt 8000mAh jah?
(juba mõtlen ette ära :lol: )
eerikkarts
Postitus Postitas eerikkarts » 22.02.2009 00:47
sa tahad pilte mu tehtud töödest, või kuidas peaks sinu tragi välja nägema? Eks midagi sarnaselt võiks välja näha: http://www.rc-monster.com/forum/attachm ... 1214752203
8000mah aku on ilgelt suur ja raske. Kui huvi kaalu säästa siis vaata 4S 5000mah'i sellega kestab kuni 15min ära. 8000mah kestab sul 20-25min ära võistlustingimustes.
