Vibez
Postitus
Postitas Vibez » 01.02.2011 22:14
Oleks abi vaja mudeli käimapanekuks. tilgutasin veits kütustkarbussi ja küünla alla nagu soovitati. panin paagi täis ning puhkusin summutist kütuse karbussini. keerasin küünla peale. paninin küünlasoojendi peale, aga ei midagi nüüd.
HELP PLZ
Nüüd proovisin uuesti. Panin küünlasoojendi peale ja paar korda nagu alguses lubas. Aga siis jälle ei midagi...
Postitus
Postitas Grim Reaper » 01.02.2011 22:43
Mis sa jändad.... osta bensukas
Vibez
Postitus
Postitas Vibez » 01.02.2011 22:45
Grim Reaper kirjutas:Mis sa jändad.... osta bensukas
Krõbisevas on kinni asi
M.K
Postitus
Postitas M.K » 01.02.2011 23:08
Ma pole ammu käivitanud aga kui ma ei eksi siis võib asi olla segus, kas segu on õigeks keeratud?
Logic is the c*ck punch to the groin of fun. - Ethan from CAD
arx112est
Postitus
Postitas arx112est » 01.02.2011 23:16
küünal kontrollitud ? hõõgub ilusti ? küünlatoide laetud jne ?
Vibez
Postitus
Postitas Vibez » 01.02.2011 23:39
M.K kirjutas:Ma pole ammu käivitanud aga kui ma ei eksi siis võib asi olla segus, kas segu on õigeks keeratud?
Hmm, segu ? Mulle ei öeldud selle kohta midagi, alles siis pidin seda kruvi keerama, kui mootor soe ja käib.
Vibez
Postitus
Postitas Vibez » 01.02.2011 23:40
arx112est kirjutas:küünal kontrollitud ? hõõgub ilusti ? küünlatoide laetud jne ?
Küünla toide on laetud. ja soojaks läheb küll ta. kontrollisin küünalt siis küünla all oli selline imelik pruunikas märg.
M.K
Postitus
Postitas M.K » 02.02.2011 00:46
No võid vaadata mootori manualist kus peab see kruvi asuma, aga enne kui näpid tee märge ja vaata kus ta hetkel on, igaks juhuks.
Aga oota veel päevake, ma olen suht võõras sisepõlemise teemaga. Ehk tuleb mõni targem mees ja vastab täpsemalt.
tony012
Postitus
Postitas tony012 » 02.02.2011 08:30
Pane uus küünal ja korras...
Vanade küünaldega tegelemine on enesepetmine... et jah läks punaseks jne... pane uus!
Ja üldse tundub, et Sa ei pannud tilgakest küünla alla, vaid kallasid silindri kütust täis... loodame, et Sa koos küünla alla tilgakese panemisega liivamootorisse ei kallanud, mis kindlasti sõitnud mudeli puhul jahutuspea küljes on...
Postitus
Postitas R0mm » 02.02.2011 09:14
Ma soovitaks otsida keegi kellel on nende mootoritega eelnevaid kogemusi, algul võib asi üsna keeruline olla kui ikka üldse midagi ise ei tea veel.
Vibez
Postitus
Postitas Vibez » 02.02.2011 11:20
tony012 kirjutas:Pane uus küünal ja korras...
Enda teada ei saanud vanat küünalt. Küünal oli paki sees.
Mul veits läks rohkem vist jah seda kütust, aga mitte nii, et silinder täis
Postitus
Postitas R0mm » 02.02.2011 11:53
Ei karburaatorisse ega silindrisse pole vaja kütust valada! Kütus tuleb paagist mööda voolikut ja jõuab ise sinna kuhu vaja. Sinu probleem on ilmselt hoopis selles, et käivitad külma mootorit ja äkki teed seda veel nöörstarteriga? Ega ta nii eriti käima ei lähegi. Otsi lähiõmbrusest keegi, kel asjaga varasemad kogemused ja palu appi.
Vibez
Postitus
Postitas Vibez » 02.02.2011 13:16
R0mm kirjutas:Ei karburaatorisse ega silindrisse pole vaja kütust valada! Kütus tuleb paagist mööda voolikut ja jõuab ise sinna kuhu vaja. Sinu probleem on ilmselt hoopis selles, et käivitad külma mootorit ja äkki teed seda veel nöörstarteriga? Ega ta nii eriti käima ei lähegi. Otsi lähiõmbrusest keegi, kel asjaga varasemad kogemused ja palu appi.
Küünlasoojendiga läheb ta käima küll korraks ja vahepeal päris pikalt. Mootir läheb kuumaks. Aga nii kui ma selle küünla soojendi ära võtan jääb seisma.
tony012
Postitus
Postitas tony012 » 02.02.2011 13:18
Siis on konkreetselt küünal vaja välja vahetada
Vibez
Postitus
Postitas Vibez » 02.02.2011 13:40
tony012 kirjutas:Siis on konkreetselt küünal vaja välja vahetada
Hmm.. Kõik asjad pidid uued olema... Imelik.
Mnjh. Esimene kogemus on küll väga halb juba selles vallas :S
Tekkib kahtlus, et ilmaaegu üldse muretsesin selle...
tony012
Postitus
Postitas tony012 » 02.02.2011 14:21
Heh...
Jäta endale meelde, et küünal, õhufilter, laagrid, rehvid, sidur... need on kõik täpselt samasugused kuluvahendid, nagu kütus... päriselt...
Kui küünla vahetamine on probleem, siis on vist ja see mudelauto mõttetu kulutus olnud...
Vibez
Postitus
Postitas Vibez » 02.02.2011 14:30
tony012 kirjutas:Heh...
See ei tekita probleemi, kui asi oleks VANA/KASUTATUD, aga asi on hetkel tuttuus !
wolla
Postitus
Postitas wolla » 02.02.2011 15:33
Juhtub ka uute küünaldega nii et nad lihtsalt ei tööta(veits hõõguvad ja ongi kõik,,,,,,)
Team Associated 1/8 offroad.
Scumacher 3,5 1/10 onroad.
Virtual rc racing, VRC
Xray pan car 1/12 onroad
JazZ
Postitus
Postitas JazZ » 02.02.2011 15:35
Siis ongi probleem äkki selles et mootor on uus. Uus nitromootor on tihe ja selle pärast ei käi ta hästi, selle probleemi lahendamiseks ongi välja mõeldud "break-in" protsess, loe juhendit!
Kui tõesti ilma küünlatoiteta ei käi, siis las käib paar paaki küünlatoitega (eeldusel et küünal on ikka korras).
Vibez
Postitus
Postitas Vibez » 02.02.2011 15:38
Selge.
Müügimees pidi ise kohale tulema ja vaatama seda. Eks siis saab täpsemalt teada, mis mureks on.
eclipse
Postitus
Postitas eclipse » 02.02.2011 20:41
Kaua käia lasid ennem, kui soojendi maha võtsid? Ise jebisin kuskil 7h, kui esimest korda nitrokat üritasin käivitada. Kuskile ära kütust vala. Esimene kord pidi olema parem, kui lased mootori kuumafööniga kuumaks ja siis käivitad, nii et ise tõmbaks kütust peale. Gaasi ära anna, siis tõmbab täis. 10sec'iliste intervallidega käivitad. Kui kümme korda proovid ja ei lähe, siis võta küünal maha ja lase käivitades silinder seest kuivaks ning kuivata ka küünal. Selliste intervallidega sain lõpuks enda oma tööle. Peale sisse käimist pole enam nii suurt nu*** olnud.
Kus asud muidu ja mis auto ostsid?
Vibez
Postitus
Postitas Vibez » 02.02.2011 21:12
eclipse kirjutas:Kaua käia lasid ennem, kui soojendi maha võtsid? Ise jebisin kuskil 7h, kui esimest korda nitrokat üritasin käivitada. Kuskile ära kütust vala. Esimene kord pidi olema parem, kui lased mootori kuumafööniga kuumaks ja siis käivitad, nii et ise tõmbaks kütust peale. Gaasi ära anna, siis tõmbab täis. 10sec'iliste intervallidega käivitad. Kui kümme korda proovid ja ei lähe, siis võta küünal maha ja lase käivitades silinder seest kuivaks ning kuivata ka küünal. Selliste intervallidega sain lõpuks enda oma tööle. Peale sisse käimist pole enam nii suurt nu*** olnud.
Ei saanud soojendit maha võttagi, enne kui seisma jäi ise. Proovisin ka ilma küünlata ja kütuse vooliku võtsin ka ära, ikka ei midagi. Täna siis andsin tagasi selle auto. Käis proovis ise ka siin käivitada seda. Läks tööle algul, aga nii kui soojendi ära võttis lakkas töötamast jälle.
Asun ise Viimsi vallas. Auto ostsin Buggy Virus2 1:8 GP RTR
Vibez
Postitus
Postitas Vibez » 05.02.2011 13:45
masuurikas kirjutas:Kas said käima oma pilli või
kle sain käima jah. Vahetati karbuss ära. Nüüd töötab ilusti. Ja esimesed sõidud ka tehtud
Vägev asi...
Vibez
Postitus
Postitas Vibez » 05.02.2011 15:10
masuurikas kirjutas:Kas mootor juba sisse töödanud,et kihutad.
Jep. lasin siin niisama peaaegu kaks paaki töristades. Ja siis vaikselt sõitsin mingi poolteist paaki. Viimased kaks paaki olen juba rauda andnud:D
