Probleem pööretega
Probleem pööretega
Millegipärast ei lähe mul bensukal pöörded alla... Kas äkki on segu liiga kange ?
- Grim Reaper
Re: Probleem pöö�tega
Keera kõige suuremat kruvi vastupä�a kuni saad vajalikud pöö�� kätte�õi ma� rahuneb. Peale seda, KUI on vajadus teisi kruve keerata siis näpi ne� ka. Aga ära lii� vaeseks keera sest muidu keerad mootori peppu.
- Grim Reaper
Kõigil karpa kruvidel on vedrud vahel. Kõige suurem peaks juba siis selge olema milline see on.
Puust ja punaseks Kõige suurem alumine kruvi karpa küljes. Ja keera seda vastupäeva.
Kui madalad pöörded saavutatud aga kohapealt minek on raske ja uputab karpat siis keera Low needle kruvi (tähistatud L) kinni (päripäeva kuskil 1/8 pöörde kaupa) kuni näed, et masin liigub ilusti ja ei ole liiga kuiv. Sama teha ka High needle (tähistatud H) kruviga AGA neid peaks keerama peale pikemaid sirgeid. Kui mootor karjub aga auto ei liigu siis keerata vastupäeva ehk lahti (samuti 1/8 pöörde kaupa). Keera seda kruvi niikaua kuni mootorihääl ja auto liikumine on proportsioonis.
Panen ka igasjuhuks sulle karpa tehase seaded. Need on enamvähem standartsed niipalju kui mina olen kuulnud.
High needle: 1&1/2 pööret lahti kinnisest asendist
Low needle: 1&1/4 pööret lahti kinnisest asendist
Selle tühikäigukruvi saad peale käimatõmbamist ära regullidda kui auto tahab kohe minema sõita.
Loodame, et aitas
Loodame, et aitas
