Probleem hiteci saatja ja vastuvõtjaga
Mure siis selline, et soetasin endale Hitec aggressor crx puldi 40MHz, millel polnud kaasas kvartse. Ostsin siis omale kvartsid(müüja soovitusel nii pulti kui ka vastuvõtjasse), mis ei olnud päris selle sagedusega, mis originaalis peaks olema ja nyyd saatja ja vastuvõtja ei toimeta oma vahel. Originaali sagedus oli 40,685 ja minu ostetud olid 40,865. Kas see võib olla põhjus, mix nad omavahel ei funka. Äkki keegi oskab nõu anda või praktiliselt aidata?
Kuda sai olla originaali sagedus 40,685 kui kvartse kaasas polnud? Kvarts määrab sageduse. Minu väheste teadmiste kohaselt peaksid Sa saama kasutada kõiki kvartse mille number hakkab 40'ga, nii puldis kui vastuvõtjas peavad olema loomulikult sama numbriga kvatsid.
E-post: [email protected]
Jube segane, mitte ei saanud aru, mis olukord sul täpselt on.
Kvartsi abil tekitatakse sagedus, millel saatja töötab ja mis sagedust vastuvõtja vastu võtab. Kvartsi vahetamise abil saab töösagedust muuta nii saatjal kui vastuvõtjal. Saatja kvarts käib saatjas (Tx tähisega reeglina) ja vastuvõtja kvarts vastuvõtjas (Rx tähisega). Saatjaid ja vastuvõtjaid on nii AM kui FM rezhiimis ja kvarts peab ka vastav olema. Kui saatja on 40MHz sagedusalas, siis ka kvarts peab nö 40MHz kvarts olema ehk tekitama sageduse 40.xxx MHz. Saatja kvartsil ja vastuvõtja kvartsil peab olema kirjas sama sagedus - näiteks 40.685MHz
Ning lisaks sellele kõigele on alati soovitatav kasutada sama tootja kvartsi, kuhu sisse selle torkad. Futaba saatjas Futaba kvarts ja Sanwa vastuvõtjas Sanwa kvarts. Kui on teise firma kvarts, ei pruugi üldse töötada, võib ideaalselt töötada, võib ka pärsitud töökaugusega olla.
arvan, et AM kvartsid
Hardil sama jama, FM- kvartsid ei sobi ja AM omi pole vabalt saada. FR
Tegelikult on Hiteci saatja takt sagedus teine ja nii hakkab isegi sama numbritega, mõne teise firma AM sagedusega kvartsidega jama pihta.
Hobikeskus ja Sinuhobi, pöörake kauplemisel sellele tähelepanu!
AM ei olegi alati AM!
+37256150139
Mitte saatja takt ei ole teine, vaid vastuvõtja vahesagedus. Saatja kiirgab sellel sagedusel, mis kvartsi peal kirjas, vastuvõtja kvarts on vahesageduse võrra nihkes ja sõltub valmistajast.
AM kvartsid on ajaloos enamasti sobinud erinevate tootjate omad omavahel, FM kvartsid on kõigil erinevad, sealjuures nt. Hitecil sõltub kvarts veel sellest, kas on tegu ühe- või kaheastmelise sagedusmuundamisega (single või dual conversion) vastuvõtjaga, neil on kvartsid erinevad.
Re: Probleem hiteci saatja ja vastuvõtjaga
Kui tõesti tegu agressor crx saatjaga, siis ilmselt kaasas vastuvõtja mudelinimega dcx.Tegu on nö dual conversion vastuvõtjaga. Kui nii siis läheb sul vaja vastuvõtja jaoks dualconversion kvartsi. Astu hobikeskusest läbi, saan sind vast aidata.Võta juba olemasolevad kvartsid kaasa ka ehk leiame mõnele paarilise, nii et ei pea tervet uut kvartsipaari ostma. Võime kohe kohapeal ära testida ka. Olen täna tööl kella kolmeni ja neljapäeval kella kolmest, reedest pühapäevani olen kogu lahtioleku aja olemascipop kirjutas:Mure siis selline, et soetasin endale Hitec aggressor crx puldi 40MHz, millel polnud kaasas kvartse. Ostsin siis omale kvartsid(müüja soovitusel nii pulti kui ka vastuvõtjasse), mis ei olnud päris selle sagedusega, mis originaalis peaks olema ja nyyd saatja ja vastuvõtja ei toimeta oma vahel. Originaali sagedus oli 40,685 ja minu ostetud olid 40,865. Kas see võib olla põhjus, mix nad omavahel ei funka. Äkki keegi oskab nõu anda või praktiliselt aidata?
edit: Nüüd tööl, vaatan et meil 40.685 dualconversion komplekt olemas(hitec)
Märten
Hobimaailm
Hobimaailm
