Aku.
Sul ei ole ilmselt delta peak laadijat(selline mis lülitab end ise välja kui aku täis saab). Soovitan sul seda tüüpi laadija osta. Oomipoes on kaks väga odavat varjanti. Esimene siis võrgutoitel ja teine 12V pealt
1) http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=VL6168
2) http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=VELL_VL1000T
Märten
Hobimaailm
Hobimaailm
Eks ta enamvähem kõigide pakkide puhul ole siis 10-12h, jälgi et akud lihtsalt liiga kuumaks ei läheks(mõõdukalt soojaks minemine on loomulik).
Tegelt on nii et soovitan ikkagi sul deltapeakiga laadija osta, endal mugavam ja ei ole ohtu akusid ülelaadida.
Märten
Hobimaailm
Hobimaailm
Minu lihtne loogika ütleb et laadimisaja teada saamiseks tuleks jagada aku mahutavus laadimisvooluga ehk siis 2000 / 350 = ~6h
Muidugi tuleb delta peak igati kasuks ja akude eluea mõttes oleks see suisa kohustuslik.
Uued akud võtavad nominaal mahutavusest kuni kolmandiku jagu rohkem voolu sisse, seega on see minu antud arvutusviis uute akude puhul suhteliselt kasutu.
Üldistelt lisatakse aeglase laadimise puhul "igaks petteks" paar tundi ning sa jõuadgi enamvähem minuantud numbrini. Kusagil oli mingi suht põhjalik artikkel mis võttis läbi nii deltapeakiga kui ilma laadimise.
Märten
Hobimaailm
Hobimaailm
Jah, teoreetiliselt on see nii, aga praktikas lisa veel tambovi konstant, seega 10 tundi tuleb ära.tulnuk kirjutas:Minu lihtne loogika ütleb et laadimisaja teada saamiseks tuleks jagada aku mahutavus laadimisvooluga ehk siis 2000 / 350 = ~6h
Viimati muutis kpihus, 21.07.2006 22:21, muudetud 1 kord kokku.
Minu lemmik konstant füüsikas.kpihus kirjutas: tambovi konstant
Viimati muutis Märten, 23.07.2006 18:30, muudetud 1 kord kokku.
Märten
Hobimaailm
Hobimaailm
see ei ole tegelikult raske, võtad yhe suvalise arvu, korrutad yhe teise suvalise arvuga, siis jagad kolmanda suvalise arvu, saadud tulemusest lahutad esimese kahe arvu rist korrutise ja saadud tulem ongi tambovi konstant.tulnuk kirjutas:Keegi võimalikult kergelt mõistetavalt seda Tambovit lahti ei viitsi seletada?
kas see mitte skinneri konstant polnud?..."arv millega korrutatakse v6i jagatakse, mis liidetakse v6i lahutatakse vastusest mis saadi, et saada vastus, mis pidanuks tulema"....kpihus kirjutas:see ei ole tegelikult raske, võtad yhe suvalise arvu, korrutad yhe teise suvalise arvuga, siis jagad kolmanda suvalise arvu, saadud tulemusest lahutad esimese kahe arvu rist korrutise ja saadud tulem ongi tambovi konstant.tulnuk kirjutas:Keegi võimalikult kergelt mõistetavalt seda Tambovit lahti ei viitsi seletada?
NiMH ja NiCd akusid saab väga hästi täis laadida nende temperatuuri järgi. Kui temperatuur on umbes 40+ C ehk käega katsudes tuntavalt soojad, siis on akud täis!
3600mAh : 350mA = 10,3h
ehk siis umbes 10h pärast on akud enamvähem täis (oleneb mis seisust sa neid laadima hakkasid) ja täiesti täis siis, kui rohkem energiat sisse ei mahu ja akud hakkavad soojenema... siis on nad "täiesti" täis!
"Delta Peak" laadijad (nagu näiteks need) mõõdavad laadimise käigus pidevalt akupaki pinget. Akudel on omadus, et täis saades nende pinge langeb (NiMH ja NiCd) ja kui see juhtub, siis laadimine lõpetatakse automaatselt.
üldiselt, kui laadija output on 8V, siis sellega midagi üle laadida on ikka ullult keeruline. Enne, kui nad täis saavad, tõuseb akude pinge nii kõrgele, et voolu enam ei teki.
Muidu käibki nii, et jagad aga aku mahtuvuse laadimisvooluga ja saad ligikaudse laadimisaja tundides, mis tuleks siis Tamboviga läbi korrutada. Tambov oli igivanadel NiCd akudel (1200 mAh ja sellised) ligi 1.4, uuematel akudel järjest väiksem... uutel 4200 akudel tundub üsna 1 ligi olema (s.t. praktiliselt kõik, mis sisse paned, tuleb välja ka).
Kui sul juhtub tester olema, siis selle aparaadi kasutamisvõimalused laadimisel on ka piiramatud - esiteks saab mõõta tegelikku laadimisvoolu, teiseks saab jälgida akude pinget (kui hakkab kukkuma, siis akud täis).
40 C on muide akude täissaamiseks vähe, 45-50 vahel on õige temperatuur.
No kui laadija ise laadimisprotsessi ei oska lõpeta, siis nii või naa sama stoori. Temperatuuri järgi (käega katsudes) on igal juhul taolise laadija puhul kõige lihtsam ja kindlam viis!kpihus kirjutas:jah, see meetod täitsa toimb, aga kui õige aja maha magad, siis lased akud keema ja võid akudminema visata.lauri kirjutas:NiMH ja NiCd akusid saab väga hästi täis laadida nende temperatuuri järgi. Kui temperatuur on umbes 40+ C ehk käega katsudes tuntavalt soojad, siis on akud täis!
Kui juba oskust ja viitsimist testriga pinget mõõta, võiks enda elu siiski lihtsamaks teha ja osta korralik (800-1200krooni) laadija mis teeb selle töö automaatselt ja sinu eest ära (kuni 0.001V täpsusega)!
Aga miks mitte sama raha eest Graupner Multilader 3, mis laeb lisaks 6-8 akupakile ka saatja- ja vastuvõtjaakut (kolm eraldi laadimisjuhet koos spetsiaalsete pistikutega). Sõiduaku 6-8 elemendi laadimisel vool vastavalt 800-600mA.
Ei ole sellel Multicharger 3 ega ka oomipoe laadijal. Taoliste laadijatega pead jälgima kella ja akupaki temperatuuri. Kui temperatuur 40-50 kraadi, siis on akud täis! Loe täpsemalt ÜLEVALT!
DealtaPeak laadija on näiteks Graupner Ultramat 10 mis laeb erinevat tüüpi akusid - NiCd, NiMH, LiPo, LiIon automaatselt ja deltapeak'i saad ise muuta!
oomipoe omal on ülelaadimise kaitse olemaslauri kirjutas:Ei ole sellel Multicharger 3 ega ka oomipoe laadijal. Taoliste laadijatega pead jälgima kella ja akupaki temperatuuri. Kui temperatuur 40-50 kraadi, siis on akud täis! Loe täpsemalt ÜLEVALT!
Mul hoopis teist laadi küsimus aga ka akude teemal, et kus kohast saaks soetada aku
NiCd siis kas 800mAh või 1300mAh. Pinge on 9,6V. Varu akut oleks hädasti vaja. Ehk on kellelgi siit isegi või mõni tuttav kelle kaudu saaks?
nimelt on see selline 8-st AA tüüpi purgist koosnev pakk.
läbi küsitud juba Tallinnas :
Oomipood
Pistik.com
Noor-tehnik
Renovar tondi 19
Serigo Elektroonika
Vallin Baltic AS
Kus väljaspool Tallinna tegeldakse säärase kaubaga?
Kui kuskil oleks olemas laseks Cargosse panna ja olekski olemas.
Tüütan mõne küsimusega veel:
Kes pistikuid müüb, et kui muud üle ei jää siis ise purkidest kokku joota aga eriti ei tahaks?
Loodan teie mõistvale suhtumisele..
Oomipood
Pistik.com
Noor-tehnik
Renovar tondi 19
Serigo Elektroonika
Vallin Baltic AS
Honda - The Power of Dreams
Kui Renovar ei suutnud aidata, siis ei ole sellist akut olemas.vman kirjutas: Pistik.com
Noor-tehnik
Renovar tondi 19
Serigo Elektroonika
Vallin Baltic AS
BTW kui see on kaheksast AA elemendist koosnev pakk, mis siis renovar sellist kokku ei keevitanud ?
kas nad ise teevad seal pakke?
kui neilt võtta saan vaid 700mAh kokku.
edit: on sead .. renovaari lehel kirjas VALMISTAME AKUPAKKE
ja mulle öeldi kohapeal kindel EI!
nüüd ja kohe uuesti neid peedistama..
edit: renovaaris olid nõus tegema aga alles 2 nädalapärast oleks kätte saanud
kui kohe oleksin tahtnud siis oleks pidanud peale maksma 200.-
RÖÖVLID RSK! jõle asi nüüd 8 AA patareid kokku lasta..
s*tt teenindus ma ütlen!
järelikult tuleb otsustada oomipoe kasuks kus tellimusaeg samuti 2 nädalat aga poolesoodsam
ma ei tea kui kallis oomipoes on, aga tevalos on 9,6V NiMH 2000mAh (kahjuks NiCd pole) aku, aga jah oodata tuleb samuti 2 nädalatvman kirjutas:kas nad ise teevad seal pakke?
