MÜÜDUD:
Müüa on Eachine i6 raadiosüsteem ehk sama, mis FlySky i6 või Turnigy i6.
Kopeerisin selle kuulutuse alla puldi ja vastuvõtja andmed ka kui kedagi huvitab.
Seisukord: uus ja töötab - vastuvõtja ja bind plug kilekoti sees ja puldil isegi ekraani kile maha võtmata.
Pakendit kaasa anda ei ole, kuna see raadiosüsteem sai ühe drooni küljest ära võetud.
Paar pilti ka: http://imgur.com/a/4Ay4p
Hind: Küsin 35€ (netipoodides on keskmiselt 45€ + käibemaks Eestisse saatmisel)
Käest-kätte saan anda Tallinnas, pakiautomaadiga saan saata igale poole.
Kontakt: telefon 5088417 või [email protected]
Raadiosüsteemi andmed:
H:Eachine i6 Transmitter
Channels: 6 Channels
Model Type: Glider/Heli/Airplane
RF Range: 2.40-2.48GHz
bandswidth: 500KHz
bands: 142
RF Power: Less Than 20dBm
2.4ghz System: AFHDS 2A and AFHDS
Code Type: GFSK
Sensitivity: 1024
Low Voltage Warning: less than 4.2V
DSC Port: For PS2;Output:PPM
Charger Port: No
ANT length: 26mm*2(dual antenna)
Weight:392g
Power: 6V 1.5AA*4
Display mode: Transflective STN positive type,
128*64 dot matrix VA73*39mm,white backlight.
On-line update:yes
Color: Black
Certificate: CE0678,FCC
Model Memories: 20
Channel Order:
Aileron-CH1, Elevator-CH2, Throttle-CH3,
Rudder-CH4,
Ch 5 & 6 for reserve
Feature:
Works in the frequency range of 2.405 to 2.475GHz.
Uses a high gain and high quality multi directional antenna
Each transmitter has a unique ID
Low power electronic components and sensitive receiver chip.
AFHDS2A system has the automatic identification function
AFHDS2A has built-in multiple channel coding and error-correction
I:Eachine iA6 Reciver
Model Type: Fixed-wing/Glider/Airplane
bandswidth: 500KHz
bands: 142
RF power:less than 20dBm
RF.receiver sensitivity:-105dBm
Code Type: GFSK
ANT length: 26mm
Weight:6.4g
Power:4.0-6.5V
Color: Black
Certificate: CE,FCC
i-BUS port: NO
Data Acquisition port:NO
MÜÜDUD: i6 2.4Ghz Eachine raadiosüsteem uus
Robert Rivik
Viimati muutis Robert Rivik, 03.07.2017 17:30, muudetud 2 korda kokku.
Re: M: i6 2.4Ghz Eachine raadiosüsteem uus (AFHDS2A , 6 kana
Alles?
Sent from my ONE A2003 using Tapatalk
Yokomo B-MAX2
Hyper 8,5E
Hyper 8,5E
Robert Rivik
Tere!antshot kirjutas:Alles?
Alles jah
Võta kontakti 5088417.
