Müüa LRP, Nimh, 7,2, 4000mAh akud 4tk
MarioM
Postitus Postitas MarioM » 28.09.2018 10:02
Müüa LRP, Nimh, 7,2, 4000mAh akud 4tk. Kolm tk ostetud nädal tagasi ja neli korda laetud. Ühe ajalugu teadmata, aga toimib nagu peab.
Müün, kuna autole tuleb uus mootor ja pole teha nendega midagi.
Ei saa pildi üles laadimisega hakkama, aga saadan, kui soovi.
Hind: 70.-
51994500 Mario
Re: Müüa LRP, Nimh, 7,2, 4000mAh akud 4tk
Postitus Postitas R0mm » 28.09.2018 14:55
Ostmisele ei pretendeeri, aga mootorivahetus nüüd küll akuvahetust ei tingi. Eeldatavasti plaanid harjadega mootori asemele harjadeta mootori panna? Vabalt võid NiMH akudega edasi sõita. LiPo on muidugi parem, aga mitte möödapääsmatu.
MarioM
Postitus Postitas MarioM » 29.09.2018 10:50
Sain poest aru, et harjadeta mootorid tahavad Liposi. Kas piisab ainult otste ära vahetamisest akudel?
Markokas
Been thanked: 4 korda
Postitus Postitas Markokas » 29.09.2018 21:03
Ära pole mõtet visata või müüa jah. Harjavaba süsteem lihtsalt suudab kasutada ära ka rohkem voolu ja on seepärast LiPo akuga äkilisem (need annavad enamasti rohkem voolu korraga välja), kuid sõidab vabalt ka NiMh akudega.
Kas nüüd:
1. paned igale akule uue otsa
2. uuele regule vanade akudega sobiva otsa
3. ostad sobiva ülemineku, mis sobib vanade akude ja uue reguga.
Üleminekuid on igasuguseid saada. Kui just kohe õiget valmis tehtuna ei leia, siis tinuta ise kokku või mõni ehk poes aitab ka kokku kombineerida ja teeb jootmise töö ära.
Ülemineku all mõtlesin midagi sellist:
MarioM
Postitus Postitas MarioM » 30.09.2018 10:13
Siis on super. Selle alaseid teadmisi kahe nädala jagu aint :)
Tänud!
Postitus Postitas R0mm » 02.10.2018 09:47
Pistiku vahetamine on väga lihtne. Kui sul akudel need Tamiya pistikud (need valged), siis tasub kindlasti need välja vahetada. Harjadeta mootor on oluliselt efektiivsem kui harjadega mootor ja suure tõenäosusega kujuneb harjadeta mootoriga sõiduaeg pikemaks samade akudega kui harjadega mootoriga. Suuremal osal harjadeta mootori ESC-idel on nii NiMH kui ka LiPo režiim. Lipo Režiim tähendab lihtsalt seda, et selles rakendub LiPo cutoff funktsioon LiPo aku kaitseks. See lõikab gaasikanalist voolu ära kui aku pinge kriitilisele tasemele jõuab (2S puhul 6V). NiMH aku puhul see kaitsefunktsioon vajalik ei ole ja takistab aku tühjaks sõitmist, seega tuleb NiMH akut kasutades cutoff välja lülitada.
Kuna 6-cell NiMH aku pinge on madalam kui 2S LiPo oma, siis kaotad natuke kiiruses, kuid alustuseks siiski täitsa piisab, 4000mah on samuti täitsa OK mahutavus. Loomulikult võid LiPo akud ka ligi võtta, paremad on nad kindlasti.
MarioM
Postitus Postitas MarioM » 03.10.2018 17:25
Kas on vahet, kui panen vahejupiga või on parem akudel otsad ära vahetada?
Markokas
Postitus Postitas Markokas » 03.10.2018 21:39
Väga pole vahet, kuna väga suurt amprit sealt läbi ei jookse, kuid oleneb, mis seal otsas praegu on (akul ja regul ja laadijal)?
Tee pilt või otsi netist sarnane, vihjeks tamiya plug, deans või t-plug, xt60 jne
Või leiad ehk siit alt:
OnuEdgar
Postitus Postitas OnuEdgar » 04.10.2018 09:13
Mina soovitaksin siiski vahetada esc-i otsa. Kunas 4 otsa asemel pead vahetama ühe. Vahejupp ka lahendus, kuid lisab kaalu ja tüütu iga kord korralikult kinnitada.
Teisalt võin sulle pakkuda lipo-si mõistliku raha eest. Kunas ise enam 7.4v ei kasuta. Akud on praktiliselt uued. Kaasa annaks ka otsa mida esc-i külge tinutada.
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-520 ... tore=en_us
MarioM
Postitus Postitas MarioM » 04.10.2018 10:27
Ostsin juurde kiirlaadija ja seal saab otsikuid vastavalt vajadusele vahetada. Akudel ja autol on praegu Tamya otsikud. Piltide järgi tundus. Uus mootor on Racerstar 3650 60A (Aliexpressis oli odavalt müügis lihtsalt :) ) kui selle kätte kunagi sealt saan ja ikka lahjaks jääb, siis oleks vist Liposi vaja jah :)
Kodus vist vajalikud otsad isegi olemas, et vahejupp teha. Tundub kuidagi lihtsam teha.
Markokas
Postitus Postitas Markokas » 04.10.2018 19:06
Küsin igaks juhuks üle, et kas tellisid ainult mootori või oli seal ka elektroonikat kaasas, nimelt kiiruse regulaator uue mootori jaoks?
MarioM
Postitus Postitas MarioM » 04.10.2018 21:01
Sain aru, et see ESC on ka kaasas. Aliexpressist ei tea iial, mis saada võib ja kas üldse saab :) kuna ma ise suurt sellest endiselt ei jaga, siis sain aru, et kõik asjad on kaasas, mis selle mootori tööle panevad.
Aga kuna targemad inimesed juba siin räägivad, siis äkki olete kursis, kas Eestis on kuskil väli radasi ka? Suutsin kogemata endale Baja 5b osta ja sellega oleks vist tore kuskil rajal sõita? :)
OnuEdgar
Postitus Postitas OnuEdgar » 05.10.2018 08:22
Sellega on pigem lahedam lasta kuskil karjääris või rannamaastikul. Ainukene rada kuhu sellega lubatakse asub aga tartu küljeall. Sisesta google Tartu RC Track ja sealt liigu edasi.
Võiksid jagada linki mis kokku ostsid. Sealt saab kindlasti kõik vajaliku info.
MarioM
Postitus Postitas MarioM » 05.10.2018 08:46
No sellisel juhul õnneks on rannad nüüd juba tühjad ja neid juba Eestis leidub :)
http://s.aliexpress.com/nmQZF7NJ
Sellise komplekti tellisin. Sealt kus saab valida “select color” võtsin 3100KV. Pole õrna aimu ka, mis see tähendab ja kas on ok :)
MarioM
Postitus Postitas MarioM » 05.10.2018 10:45
Lihtne nagu selgroo siirdamine :D
