lukku
aii jaoks peab üldiselt asju towerhobbiest tellima kardan ma, aga kui sellega teha driftida, ei tohiks midagi katki minna, kui sa just kuskilt alla hüppama ei hakkamatu kirjutas:kus sellele pillile varuosi ja tuuningut saab?businessman kirjutas:tegemist on on-road masinaga skaalas 1/10
auto ise on trinity t-spec
mootoriks on team orioni core stock rs (27T)
kiiruseregulaatoriks on duratraxi forward with brake
servoks on S3003
ei, üks tahtis vahepeal, aga ta tahtis oma silmaga näha, et kindel olla asja õigsuses, aga ma ei hakka mitte tuhat krooni sõidu peale panema, et seda talle tallinnasse näitama minna, siis pidi ta siia tulema võib-olla nädalavahetusel, aga hiljem leidis siiski et ei tule (ma ei tea kas see vastas ka tõele)
Loodame, et keegi ei ole kahe silma vahele jätnud esimeses postis öeldut, et saatja ja kvartsid peavad endal olema, aga need võin ka lisa 500.- eest juurde lisada
Väike lisainfo:
1.Ball differentials with plastic outdrives
2. Blue-anodized aluminum drive shaft
3. Pivot-ball suspension
4. Cam-style aluminum motor mount with painted heat sink
5. Twin bellcrank steering system with built-in, spring-style servo-saver
6. Rear 2mm swaybar
7. Plastic threaded-body shocks
8. Glued tires on BBS-style rims
9. Plastic chassis with plastic upper deck
10. Black-anodized aluminum drive-shaft cups
11. Accepts stick or side-by-side battery packs
12. Turnbuckle tie-rods
13. Front and rear dogbone drive shafts
Väike lisainfo:
6. Rear 2mm swaybar
huvitav, kas sa sündisid kerge puudega, või oled sa hiljem elus mitu korda pea peale kukkunudtikut6mme kirjutas:hmm?
tropp
Viimati muutis businessman, 24.12.2006 23:42, muudetud 1 kord kokku.
Sry for offtopic.
tikut6mme ... sa ikka võiksid natuke tagasi hoida oma juttu... mis sest, et sul "rikkad" vanemad on või misiganes paadid, kitarrid jms. sulle ostetud on... milleks siis ajad siin taga selliseid masinaid... ja veel kasutatud?
Mulle lihtsalt ei mahu pähe sellised ... ei teagi nüüd kuidas öelda, ehk lapsed oleks õige väljend. Ma küll saan aru, et sulle kohe mitte ei istu see Nikko.. aga ega teised seda ka ei taha omale saada.. vähemalt mitte need, kellel on juba olemas kogemus mõne normaalse ja korraliku masinaga... Nii, et pakun sulle siiralt ühe soovituse... mine müü see masin kuskil mujal maha... ja tule siia palun tagasi siis kui oled natuke arukam ja ei hakka kohe paukuma igaühe kallal, kes vähegi vürtsikama kommentaari kirjutab. (Eriti loll tegu oli sul teema algatajaga hakata seletama)
Ilusat jõuluaega!
Martti.
Ilusat jõuluaega!
Martti.
