Müüdud
Ülearu OS 28XZ võistlusmootor. Minul pole .28 mootoriga enam midagi peale hakata, seisab niisama. Ostetud 2008 maikuus. Sõitnud 6 võistlust, välja pole võistlustel surnud kordagi, kerge seadistada Töötab tänaseni ideaalselt. Kaasa 9mm ja 8mm ventuurid ja originaal karburaator, lisa seib kompressiooni muutmiseks, kasutusjuhend ja karp. Mootor oma parimas eas. Pole kunagi üle kuumenenud ega külmalt töötanud, enamasti kuumapuhuriga eelsoojendatud. Edasi viinud minu Xray truggy 2008 suvel, sh Eesti Karikasarja võit ehk kõige kiirem truggy mootor Sisse töötatud heat-cycling meetodil kuskil 1 - 1.5L kütusega.
OS 28XZ + Jammin JP-1 manifoldiga - Hind 2k (komplekt uuena üle 5k!)
Müüdud
Müüdud
Viimati muutis lauri, 12.01.2009 21:29, muudetud 2 korda kokku.
Mootor seisab endiselt laual, JP-1 toru kõrval. Kruvi külge ja võida laupäeval
Mootor lahti võetud. Kaikku kunnossa. Vändal veidi roostet ja sisemise laagri välimisel serval, mitte kuulidel või laagri sees. Kolb ja hülss ideaalsed, sama ka põlemiskambri kohta. Kaasa tuleb ka originaal karp ja kasutusjuhend.
Mootor heas töökorras ja paneme käima/seadesse ka kui vaja. Kummist tihendid mootori ja toru vahel olid läbi ja need mul otsas, häda korral ehk siiski leian kuskilt...
Eks see sõltub mootori kasutajast. Kepsu silma ja kolbi-hülssi vaadates võiks pool elu ikka küll veel ees olla. Ütleme nii, et selle raha eest on eluiga küll ja küll. Kompressioon on veel nii suur, et mina olen mootorit ainult lisaseibiga kasutanud ThunderTigeri buggyst või truggyst räägid? Seda ei oska arvata, aga vast ikka 1:1 istub peale. Ainult et starterboxiga käivitust on siis vaja, sest nöörstarterit või rotostarterit ei saa selle mootoriga kasutada. Himoto starterbox 5Ah tina-akuga on ka üle - 500kr.
Mootorit müün ainult seetõttu, et pole endal ühtegi mudelit see aasta plaanis, kuhu see peale läheks.
