Savage One-way: Keevitada kinn, või mitte ?
Sellest on kyll räägitud, aga kuna amma pole yhtegi mõtetud kysitlust olnud, siis teeks yhe. Ühesõnaga kas keevitada one-way kinni savagel või mitte. Argumendid oleks kah lahe, kui keegi postitaks.
Kaotad 20% mootori võimsusest!
See idee ei ole hea mu meelest! Ma olen elustanud One-way laagrit paar korda. Seega pole see nii hull probleem.
Olen nitrocleanerisse (piduriketaste puhastusvedelik) laagri ligunema jätnud ja ilusti puhtaks teinud. Väljalangenud nõelade pesad ilusti puhtaks teinud seejärel laagrimäärdega nõelad kokku teinud ja tagasi pannud et sees püsiksid ja kui laager võlli otsas olen paar sutsakat wd-40 vahele lasknud. Laager on jälle tööle hakkanud.
Mul on probleem olnud selline et just laager kiilub kinni mitte et ei haaku.
Ja vahe on silmaga nähtav et mootor ei lippa nii teravalt edasi.
Ma vastan seda, mis tehas selle kohta ütles..
Küsimus esitati neile selliselt:
(OWB - One Way Bearing)
Upgrade kohta (auk selleks et WD40-t sisse lasta) öeldi:
Ja vastus oli:Customer with some heavy duty equipment made "nut-like" replacement for OWB and attached it securely to starting shaft - since there is secondary hooking mechanism in the engine and he got tired of replacing OWBs. He was wondering if he had voided warranty while doing that.
Sellise:I would say the customer who has modified his engine has voided the warranty. The OWB is there to make sure the engine does not drive the starting mechanism and making this part a solid nut changes this.
Seega.... selliselt ümber tehtud mootoreid garantiisse pole mõtet tuua kuid valik on igal ühel vaba, mis ta oma mootoriga teeb.The customer who sprays WD40 - this is ok... Have they tried spraying Nitro cleaner instead? The OWB's are designed to run dry, grease and oil will cause them to slip. WD40 is not as slippery as some oils and is a good cleaner too.
ehk igaks juhuks inglise keelt mittevaldavatele kodanikele:
- one-way ehk ühesuunalaagri kinni keevitamine vms - mootori garantii katkeb.
- Anti patenteerimata punniga lahendus (pildil) - mootoril on garantii
... ja läbi HPI Eesti ostes garantii tõesti toimib, nii mina kui ka mõned teised kodanikud on saanud endale uue tutika mootori tasuta, garantiikorras.
mnjah jälle üks one-way andis saba, kestis 3-4 paagitäit :@ Enivei kinni keevitamine minu mootoril ei tule kõnealla, kuna sellel pole sisemist tirri ja kinnikeevitamisel käiks kogu starteri mehanism täie uhaaga kaasa.
seesama "tark tehnika" ehk Smartech - sitt, aga selle eest sigaodavtomkar kirjutas:Mis mootor sellise ehitusega on? See on ju mõtetu surnd kaal, mida vändaga kaasa vedada...kpihus kirjutas:Enivei kinni keevitamine minu mootoril ei tule kõnealla, kuna sellel pole sisemist tirri ja kinnikeevitamisel käiks kogu starteri mehanism täie uhaaga kaasa.
Ma luban, et järgmise mootori ostan korraliku. Ehk saab talve sõidetud sellega.
