Graupner Ultramat 12 LCD backlight
kpihus
Postitus Postitas kpihus » 15.01.2007 00:13
Igaks juhuks küsin, ehk keegi on tutkinud.
Lammutasin enda Ultramat 12 laadija lahti ja tudesin, et seal sees on ILMSELT standartse HD44780 kontrolleriga LCD. Teadupärast on tolle kontrolleriga LCD'sid nii taustavalgusega, kui ilma. Seal laadija sees oleval LCD'l kyll taustavalgust ei põle, kuid jalad 15 ja 16 on vabad, mis peaks speki järgi olema just taustavalguse jalad.
Siit aga küsimus, kas sellel LCD'l tegelikult on taustavalguse lambid sees olemas ja kas klemmide ühendamisel see valgus ka põlema hakkab ?
Postitus Postitas lauri » 15.01.2007 01:12
Vaevalt, et keegi seda katsetanud on, aga väga huvitav info/avastus. Ehk teed proovi ja jagad infot ka teistega! Lähemal piilumisel on ehk taustavalguse led'e LCD servades näha (või siis pole näha)...
kpihus
Postitus Postitas kpihus » 15.01.2007 01:21
lauri kirjutas:Vaevalt, et keegi seda katsetanud on, aga väga huvitav info/avastus. Ehk teed proovi ja jagad infot ka teistega! Lähemal piilumisel on ehk taustavalguse led'e LCD servades näha (või siis pole näha)...
Leedide nägemiseks peab vedelkristall klaasi trükiplaadist eraldama, aga selle täpselt tagasi saamine on suht tülikas töö. Been there done that
Igastahes võtsin julguse kokku ja lasin 15,16 klemmidele 5V pinge peale, aga miskit ei juhtunud. Seega järeldan, et dioode pole. Tuleb seada sammud poodi taustavalgusega LCD järele.
Seega, kui keegi tahab osta 2X16 märki HD44780 kontrolleriga LCD ekraani, siis üks on peaaegu üle :D
Postitus Postitas lauri » 15.01.2007 03:53
Anna siis teada, mis uus LCD maksab ja mis täpne mark on... Ultramat seerija kõigil laadijatel eeldatavasti üks ja sama screen. Mul endal Ultramat Duo Plus 30 - vahetaks endalgi helendava ekraani vastu ära, kui see Nii lihtsalt käib :roll:
Aga siis peab ehk ka LCD kontrasti timmima, et taustavalgusega ka hästi loetav oleks?!
kpihus
Postitus Postitas kpihus » 15.01.2007 04:10
lauri kirjutas:Anna siis teada, mis uus LCD maksab ja mis täpne mark on... Ultramat seerija kõigil laadijatel eeldatavasti üks ja sama screen. Mul endal Ultramat Duo Plus 30 - vahetaks endalgi helendava ekraani vastu ära, kui see Nii lihtsalt käib :roll:
Ei pea kontrasti timmima, aga samas, kui tahad kontrasti timmida, siis selle saab ühe poteka lisamisega ;)
kpihus
Postitus Postitas kpihus » 16.01.2007 02:37
Laadijale taustavalgus ? Tehtud !
Raha kulus ~200 eeq
Aega kulus ~1h
Probleemid:
1) uus LCD on veidi paksem, seega kaas ei lähe korralikult kinni. Tuleb otsida lühemad distants puksid.
2) vana LCD järgi seatud kontrastsus ei ole uuele päris paras, tahaks veidi pinget juurde. Lahendusi on kaks, kas otsida trükiplaadilt kontrastsuse timmimis takisti üless ja asendada pisemaga, või ehitada väline kontrastsuse reguleeriline (potekaga) sellega tegeleme siis, kui häirima hakkab.
Postitus Postitas lauri » 16.01.2007 06:07
Väga lahe! :lol: Äkki viskad uue lcd lingi siia, kui see näiteks Tevalost ostetud/tellidtud?
kpihus
Postitus Postitas kpihus » 16.01.2007 10:22
Mingi selline ntx http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki ... LCD1602BLC
Sisuliselt sobivad kõik HD44780 kontrolleriga LCD. Enam vähem kõik säärased paraleel liidesega LCD'd mida meil müüakse on selle kontrolleriga.
ttr
Postitus Postitas ttr » 16.01.2007 17:51
Mugavusepärast teeks välise potekaga. Keerad kontrasti siis vastavalt hommiku- või õhtupäikese järgi.
kpihus
Postitus Postitas kpihus » 16.01.2007 17:53
ttr kirjutas:Mugavusepärast teeks välise potekaga. Keerad kontrasti siis vastavalt hommiku- või õhtupäikese järgi.
selle lcd puhul ei ole see oluline, näeb nii päikesega, kui ka ilma. See päikese käes mitte nägemine on rohkem värviliste lcd'de probleem
EDIT: Uue lcd alla läksid vähemalt minul 20mm distantspuksid.
Võsalendur
Postitus Postitas Võsalendur » 16.01.2007 20:29
Oman ka Ultramat 30, tuleb vist ka taustavalgustus ehitada, häirib kui pean tule põlema panema selleks, et näeks mis laadija näidata tahab.
ttr
Postitus Postitas ttr » 16.01.2007 20:51
Kpihus, tõlgendasid nati valesti asja - see päike on stiilis "kuidas tuju on" Ja vaevalt, et sa vastavalt oma tujudele hakkad igakord takke vahetama :) Niiet seega insenerilahendus - potekas.
Postitus Postitas RandoM » 16.01.2007 20:57
Infinity 2 puhul pole mitte üheski tingimuses vajalikuks pidanud kontrasti muutmist, ei usu et need LCD'd nii väga erinevad on.
Loomulikult, suured lapsed nagu me siin kõik oleme, üks lisa mänguasi on alati tervitatav :) Kristjan, sa mulle backlight'ei tugevuse reguleerimsieks ei taha potekat külge kompunnida. oleks midagi huvitavat kohe juures :)
kpihus
Postitus Postitas kpihus » 16.01.2007 21:13
RandoM kirjutas:Infinity 2 puhul pole mitte üheski tingimuses vajalikuks pidanud kontrasti muutmist, ei usu et need LCD'd nii väga erinevad on.
Vabalt saab, peaasi, et laps õnnelik oleks :D
Postitus Postitas RandoM » 16.01.2007 21:30
whopdedoo :)
helistan.
Prederik
Postitus Postitas Prederik » 20.01.2007 19:30
Offtopic küsimus - kas Ultramat 12-l on võimalik maha võtta 3 tunni piirang laadimisel?
kpihus
Postitus Postitas kpihus » 20.01.2007 20:46
Prederik kirjutas:Offtopic küsimus - kas Ultramat 12-l on võimalik maha võtta 3 tunni piirang laadimisel?
Ei, ja pole ka vaja võtta. 3 tunniga jõuab täis laadida 15Ah aku, nii võimast NiCd, või NiMh akut sul nagunii pole (ilmselt).
CSracing
Postitus Postitas CSracing » 20.01.2007 22:56
Kust selle laadija kohta rohkem infot saaks? Mul oleks uut laadijat vaja. Neli tundi ootamist viskab ikka päris üle.
Postitus Postitas lauri » 20.01.2007 23:21
Ultramat 12 link - PDF-info ja kasutusjuhend
Laadija on laos umbes järgmise nädala lõpuks. Veel tuleb lattu Ultramat 14 mis on näitajatelt gramm närgem, kuid küljes ka 220V vahelduvpinge toide lisaks 12V toitele.
