Low CG Racing Chassis Savage X'ile
Tekkis väike huvi küsida, et kas selle Low cg chassis paigaldamine Savage X'ile tekitab probleeme? Või peab seal midagi ümber ehitama?
Sest kui ma õigesti lugesin, ütles hpieurope, et see chassis ei lähe Savage X'ile. Kas on kuidagi võimalik see peale panna. Kui, siis kuidas
rumalalt küsin, viitsimata veebis uurida, et mille arvel/abil see LOW CG saavutatakse?
Allapoole 38mm lubatud piiri?
siis peaks ju päris asjalik upgrade olema sellele kõrgkaalulisele metslasele
püsime teemal palun :D:D
et sain tomkari jutust nii aru et kui see installeerida siis on mingid probleemid või midagi. et kuidas panna see chassis nii peale, et probleeme ei tekiks või et kui peale pandud siis kuidas probleemi lahendada? + ma lisan teie teemale. seal tuleb mingi mootori aluminium alus kaasa mis aitab mootoril coolida (kui nii öelda) ja siis võib segu lahjemaks keerata niiet see Low CG Racing Chassis on parem kui te arvate
noh, kui sa jahutamise tahtsid mängu tuua siis LCG TVP'd viivad ju mootori rohkem peitu, kas pole?oliwer999 kirjutas:püsime teemal palun :D:D
Ehk võit võib jääda marginaalseks õvi olematuks. Loomulikult on see ainult spekulatsioon.
Viimati muutis RandoM, 16.01.2007 21:50, muudetud 1 kord kokku.
Ma usun, et märkimisväärset mõju sellel lisajahutusel pole.oliwer999 kirjutas:seal tuleb mingi mootori aluminium alus kaasa mis aitab mootoril coolida (kui nii öelda) ja siis võib segu lahjemaks keerata niiet see Low CG Racing Chassis on parem kui te arvate
Installi kohapealt oota QRX ära või siis varsti peaks seal maal oma asjadega ka Marius olema.
oi sinna installeerismiseni on veel KÜLLLLLLALTKI aega. I have no money on asja nimi
aa. ja korraks sooviks teemat muuta Dirt bonzidele(ainult korraks)...
Et mul on isaga kahtlused et kus võib Dirt bonz S compound hakata kergesti kuluma. on mingeid selliseid kohti (n.t asfalt või kruus vms) kus võib Dirt bonz hakata kiiresti kuluma?
NB! seda teemat vahetan ainult korraks
et kui siis selle chassis kätte saan siis küsin QRX'ilt mingit nõu või midagi?
OT vastus, Bonz'e pole vast väga mõtet asfaldil niisama kimamiseks väga kulutada kuid väga kiiresti nad seal kah ei kulunud, Nubzid kuluvad kõval rajal igatahes kiiremini kui bonzid näiteks ...
Ega sa eraldi kysima neilt ei pea low cg kohta, kui neil aega tekib siis vast kirjutavad siia.
Low CG raam sobib üks ühele kõigi X'i originaalpulkadega. Sisuliselt ainsad asjad, mis versus originaal, vahetusse lähevad, on selles kit'is kaasas. Uue mootoriplaadi alla freesitud "jahutusribide" kasutegus minu arusaamist mööda võrdub nulliga, pigem koguneb pori sinna paremini ja halvem on teda puhastada. Kui sa selle mootoriplaadiga tunned, et sa saad(tahad) mootorit lahjemaks keerata, ega keegi sind keelata ei saa.
Mul samuti LCG raam käigus Savage X peal. Vana kere lihtsalt hüppasin katki ja kõverax. Mingeid tüsistusi seni pole täheldanud. Ainuke asi mis 1:1'le pärast upgradet peale ei sobinud oli roll-bar aga kui seda tibakene noaga mudida siis kadus ka see olematu probleem.
Savage X, HPI E-Firestorm
