h6bekuul
Postitus
Postitas h6bekuul » 17.02.2009 11:21
kas "1:8 elektrimehed" on täheldanud ka mingeid häireid hetkel, kui nimetissõrm põhja lüüakse ja mööda viit suurt toru paneb räme vool läbi?
räme vool läbi juhtme on juba arvestatav magnetväli ünber juhtme ju?
väljapööratud ratastega, kohalt startides, viskab mul rattad osteks korraks
tõstsin vastuvõtja juhtmete alt teise kohta ja nagu oleks vähem? Aga päris lahti ei saa sellest "effektist"
http://www.hot.ee/h6bekuul/
_________________________
- pistik.com
Postitus
Postitas lauri » 17.02.2009 11:38
Servo juhtmetele ja regu signaali juhtmele, võimalikult vastuvõtja poole pane ferriit rõngad peale :
Neid peaks näiteks arvuti toiteplokkidest saama ja mujalt sarnastest kohtadest.
Aga samas... sul ju Spektrum apratuur?! Sellega ei tohiks nüüd küll mingeid häireid olla.
edvin
Postitus
Postitas edvin » 17.02.2009 11:41
uitmõtted: servoseiver on ei ole piisavalt jäik, servo on nõrk?
- pistik.com
Postitus
Postitas lauri » 17.02.2009 11:47
Ot sul on rooliservoks meeletu jõuga High-Torque S3010 servo : 6.5 kg-cm @ 6V ? See ongi häire...
Uitmõte - võibolla paindub auto lihtsalt läbi?
Väljapööratud ratastega kohalt startimine on ka muidugi tegevus, mida harrastada... no hard feelings
h6bekuul
Postitus
Postitas h6bekuul » 17.02.2009 11:59
pole kahjuks värskeid pilte mudelitest....elektrikal on seal mingi digi kopro servoks. Nitrokal seda jama pole.
h6bekuul
Postitus
Postitas h6bekuul » 17.02.2009 12:01
lauri kirjutas: Väljapööratud ratastega kohalt startimine on ka muidugi tegevus, mida harrastada... no hard feelings
sellep ma päriselus eelistangi ainult tagaveolisi!
kpihus
Postitus
Postitas kpihus » 17.02.2009 12:02
lauri kirjutas:Servo juhtmetele ja regu signaali juhtmele, võimalikult vastuvõtja poole pane ferriit rõngad peale :
Lihtsaltvahemärkusena, et feriitrõnga mõõdud (ja läbivad keerud) peavad kooskõlas olema sagedusega mida ellimineerida soovitakse. Suvaline feriitrõngas suvalise toiteploki seest lisab ainult kaalu masinale.
Servo vaeseke ei tea spektrumist midagi.
Viimati muutis
kpihus, 17.02.2009 12:03, muudetud 1 kord kokku.
Postitus
Postitas RandoM » 17.02.2009 12:03
Vaheta regu ja vastuvõtja kohad omavahel füüsiliselt ära. Usutavasti aitab.
h6bekuul
Postitus
Postitas h6bekuul » 17.02.2009 12:05
RandoM kirjutas:Vaheta regu ja vastuvõtja kohad omavahel füüsiliselt ära. Usutavasti aitab.
jah...see tiba aitaski...aga mitte päris lahti
Postitus
Postitas RandoM » 17.02.2009 12:12
Mõõda pullipärast BEC'ilt tulevat voolu, või toida servot eraldi akult, äkki on koer hoopis sinna maetud? Seda enam, et kasutad digiservot, mis oskab suhteliselt palju voolu kasutada.
h6bekuul
Postitus
Postitas h6bekuul » 17.02.2009 12:17
RandoM kirjutas:Mõõda pullipärast BEC'ilt tulevat voolu, või toida servot eraldi akult, äkki on koer hoopis sinna maetud? Seda enam, et kasutad digiservot, mis oskab suhteliselt palju voolu kasutada.
tegelt..toidaks hoopis vastuvõtjat eraldi autonoomselt akult....ja ilmselt siis selgubki karm tõde, et asi mitte raadios, vaid hoopiski regus?
selge..tänx kaasamõtlemast...katsetan ja annan teada.
Postitus
Postitas ollo » 17.02.2009 12:32
Kui eraldi vastuvõtja akut kasutad, siis ei tohi regulaatorist toidet vastuvõtjasse lasta, ehk punane juhe tuleb regulaatori pistikust eemaldada või regulaatorit mitte lülitist sisse lülitada (ma ei tea, kas kõigi puhul see viimane variant toimib).
Kasutatakse ka elektrolüütkondekat vastuvõtja battery otste peal, see ei peagi väga suur olema, aga aitab pingekõikumisi siluda.
Postitus
Postitas RandoM » 17.02.2009 12:55
Ollo jõudis minust hoiatamisega ette.
Muidu oleks pärisk indel olnud, et kui enne regulaatoris asi ei olnud, siis nüüd on kindlasti kotermann ka seal.
eerikkarts
Postitus
Postitas eerikkarts » 17.02.2009 13:26
AM raadiosüsteemid ja BL süsteemid ei saa omavahel läbi!
Häire tõenöosus on liialt suur.
Võtted mis häirete vastu aidata:
vastuvõtja regust maks kaugusele
Kasutada signaal kaablil ferriit rõngast
Lisada vastuvõtjal +/- otstele elektrolüüt konde mahtuvusega ca 1000uF ja 10V
http://www.scriptasylum.com/rc_speed/_wiring.html
h6bekuul
Postitus
Postitas h6bekuul » 21.02.2009 20:43
pilt annab ilmselt parema probleemi kirjelduse:
http://web.zone.ee/warhead
Viimati muutis
h6bekuul, 23.02.2009 11:24, muudetud 1 kord kokku.
T6nuT
Postitus
Postitas T6nuT » 21.02.2009 22:05
Kes ütleb, et AM ei saa BLiga hästi läbi!!
Ma sõitsin viimasel võistlusel 27mHz AM raadioga, kuna spektrum ei töötanud Tekiniga.
midagi hullu ei juhtunud.
h6bekuul
Postitus
Postitas h6bekuul » 23.02.2009 13:52
nii...ongi...autonoomse toitega kõik toimib! Ehk siis esc paneb näkku
raadio ei puutu asja. Ilmselt escist tulev toide kõigub ja ajab vastuvõtja lolliks?
Postitus
Postitas RandoM » 23.02.2009 13:56
ilmselt küll. Lahendus seega leitud. Et vältida eraldi akupaki kasutamist, võid käitada eraldi BEC'i sõiduakult.
h6bekuul
Postitus
Postitas h6bekuul » 23.02.2009 20:34
peaks veel enne, kui selle põõsasse viskan, proovima lüüti....aga miks 10V?
vastuvõtja töötab ju 5-6V vahemikus ?
eerikkarts
Postitus
Postitas eerikkarts » 23.02.2009 21:04
ca 15% varu võiks lüütide puhul anda. Põhimõtteliselt piisab ka 6,3V Lüüte on 6,3V 10V 16V jne
Ainult lüüdi abist vaevalt piisab ma rohkem kindel et ferriit rõngas aitab paremini.
Eelpool kõnelejale et AM süsteem töötab BL süsteemidega kuid võib ka mitte töödata. Mõnel vastuvõtjas juba korralik filter sees mõnel regus pinge madaldus on korralikult varjestatud ja filtreeritud, mõnel ei pruugi ei ühte ega teist olla ja sellest tulenevalt suure tõenöosusega hakkab mudel peksma segast. AM süsteemil tõenäosus kõige suurem, FM'ga vähem, 2,4Ghz praktiliselt imuune.
See et 2.4Ghz segast peksab peavad regu servotoites ikka väga rõve häire sees olema. Ausaltöeldes pole veel 2,4Ghz näinud mis ei tööta BL'ga
Ma kuulsin vanema põlvkonna Spektrumi vastuvõtjad ei saanud läbi kui sõideti vaibal ruumis kus olid sees luminofoor valgustus. Kuskil USA foorumis oli suur jutt sellest.
Vana Kala
Postitus
Postitas Vana Kala » 22.03.2009 20:26
Nii...mul on ka raadiojamad viimasel paaril korral tekkinud. Levi kaob nii 10-15 m pealt ära, isegi kui vastuvõtja patakad tutikad on ja pult täis korralikult. Autoks siis 1:8 nitrokas ja raadio on see hpi savage stock 27mhz süsteem. Failsafe`i lööb niipea peale kui endast veidi kaugemale sõita ja siis vahepeal toimib hetkeliselt ka veidi kaugemale...
HPI Savage w LRP.28
LRP S10 Blast2 TC
Pühapäevasõitja
TarMoH
Postitus
Postitas TarMoH » 22.03.2009 21:00
Kas antenn korras? Ei ole kuskilt katki?
Vana Kala
Postitus
Postitas Vana Kala » 22.03.2009 21:09
oh shii.. avasin just raadioboxi siis, et antenni kontrollida...pmst ujus veest
HPI Savage w LRP.28
LRP S10 Blast2 TC
Pühapäevasõitja
TarMoH
Postitus
Postitas TarMoH » 23.03.2009 07:10
Ka nii saab sõita jah
h6bekuul
Postitus
Postitas h6bekuul » 21.04.2009 08:13
lüüdi leevendus ei ole märkimist väärt.
aga nähtus kadus näiteks analoogservoga!
tundub, et kompatiibluses mängivad rolli nii regu, servo kui ka raadio.
kui jätta sama regu ja servo ning vahetada raadio 40MHz fm-i vastu, siis kah kõik korras!
...ja veel..oma imestuseks leidsin, et tehakse spetsiaalseid regusid töötasmaks vastavate raadiotega..nagu ntx see:
http://cgi.ebay.co.uk/Novak-6-Cell-GTB- ... 240%3A1318
- pistik.com
Postitus
Postitas lauri » 21.04.2009 09:16
Ma ei suuda endiselt välja lugeda, mis marki täpselt sinu probleemne raadioaparatuur oli?!?
AM ja sa üritasid seda koos digiservodega kasutada ? Oeh, tegelikult ei viitsi enam ennustada ja lolli mängida. Paluks täpseid algandmeid järgmine kord.
See viidatud Novaki "spread spectrum" regu on mõeldud töötamaks AINULT spread spectrum e. 2.4GHz aparatuuriga. Põhjuseks see, et regu sisemine "töösagedus" on teine ja 27-40-72MHz puhul võib see häireid tekitada. Ehk kuna paljud kasutavad 2.4GHz süsteeme, siis tuuniti regu ka vastavalt ja öeldi, et tohib ainult 2.4GHz süsteemiga kasutada. Väidetavalt peaks see "tuunimine" veidi paremat performance'it andma. Ka vanem, mitte "spread spektrum" GTB regu toimib kenasti nii 40MHz kui 2.4GHz peal - mina kasutan.
h6bekuul
Postitus
Postitas h6bekuul » 21.04.2009 09:39
jamab Spektrum_DX3S raadioga
- pistik.com
Postitus
Postitas lauri » 21.04.2009 12:38
h6bekuul
Postitus
Postitas h6bekuul » 21.04.2009 12:52
tundub analoogne jama jah...nitroka peal olen ma ainult analoogservosid kasutanud ja seal jamasid pole olnud.
ja mulle kah ei meenu, et oleks kuskuil menüüdest koht, kust saaks servo tüüpi sättida.
Tõnu2
Postitus
Postitas Tõnu2 » 21.04.2009 13:43
Saad muuta frame rate. Digi servo 5.5 ms analoog 11 ms või midagi sellist. Peast täpselt ei mäleta.
- pistik.com
Postitus
Postitas lauri » 21.04.2009 13:55
Telemeetriaga vastuvõtja puhul ei tohiks minuteada 5.5ms ollagi. See ainult DSM2 puhul, mida telemeetriaga vastuvõtja ei ole (DSM). Ja kuna DX3S ei toeta DSM2-e, siis ei tohiks ka menüüs seda valikuvõimalust olla
Tõnu2
Postitus
Postitas Tõnu2 » 22.04.2009 09:41
Ilmselt on Lauril õigus.
h6bekuul
Postitus
Postitas h6bekuul » 29.04.2009 11:13
võin niipalju lisada, et nitrokaga digiservodega siiski antud jamasid ei esine!
ju siis se esc annab mingit jama välja, mille tulemusena digiservode kasutamisel jookseb raadio kinni.
