Tere, Ehitan autot mille mootoriks on auto kojamehe mootor. Tahaks teada millise aku ma peaks masinale panema et ta kestaks vähemalt tund aega. Kas mingi mootorratta aku peab niikaua 12 voldist 4amprilist mootorit.
Kõik soovitused teretulnud.
Millisest akust piisaks...
Kui mootor tarvitab 4 amprit ja tahad, et ta tund aega töötaks, peab aku olema väemalt 4 ampertunnise mahtuvusega.
Ehk siis aku mahtuvus jagatud vooluga võrdub tööaeg tundides (korruta 60-ga ja saad minutites).
12V 4Ah tinaaku ostsin mingil ajal 99krooni eest. Miks mitte sellisega katsetada. Küll aga kaalub ta päris palju.
lauri kirjutas:Kui mootor tarvitab 4 amprit ja tahad, et ta tund aega töötaks, peab aku olema väemalt 4 ampertunnise mahtuvusega.
Ei usu eriti et ta kestab tund aega näiteks mul on mopeed mille aku on 12 v ja 6 ah aga sai suht ruttu tühjaks panin lihtsalt ilma koormuseta mootori tööle. Kandevõimest ärge muretsege.Pigem aku peaks väiksem olema ( kindlasti autoakust väiksem) aga võimas või nh 12 voldine aga kestaks kaua vähemalt tundki. ( mida kauem seda parem
On ikka noortel mured
Tore, kui inimesed leiutavad asju...
Esimese asjana võib kohe öelda, et mootor, mis peab liigutama iseennast, mingit autot ja PLIIakut, ei tee seda kindlasti mitte 4A vooluga (4A*12V=48W võimsust, mida ei ole just liiga palju), või kui teeb, siis teokiirusel. Mis selle asja mõte on?
Elektrimootoriga mudelid ei ole ette nähtud tund aega järjest sõitmiseks, nii palju akusid kaasas vedada on mõttetus, kui sa just mingit väga spetsiifilist aparaati ei ehita (kanalisatsioonitorus liikuv robot näiteks).
Teiseks, kui 6Ah aku ei pea 4A koormusega tundi aega vastu, siis kehtib üks järgmistest lausetest:
1)aku on p..s
2)aku ei olnud täis
3)tegelik tühjendusvool oli suurem, kui 4A
Ükski muu variant ei ole füüsikaseaduste järgi võimalik.
1)aku on p..s
2)aku ei olnud täis
[quote="ollo"]On ikka noortel mured
Mis sa mõtled, et kojamehe mootor ei jõua ennast ja mingit akut kaasas vedada :S? Kle see mootor on mitu mitu korda võimsam kui mingi mikro mootor ja ta liigubki peaaegu teo kiirusel
