kaval
Postitus
Postitas kaval » 15.02.2006 18:09
paned pilli käima(trxxxas t maxx)vahest stardib kohe vahel nagu sidur libiseb või ei võta käiku üldse taha.äkki keegi oskab mingit abi anda
kaval
Postitus
Postitas kaval » 16.02.2006 18:22
korda
Wakim
Postitus
Postitas Wakim » 16.02.2006 18:33
Külaline
Postitus
Postitas Külaline » 16.02.2006 21:48
sain korda aga juba uus jant külmaga sureb välja ei käivitu hästi ja kogu põhi ujub küttest
siimuonu
Postitus
Postitas siimuonu » 16.02.2006 23:42
Kontrolli kütusevoolikud üle ja kui see ei aita siis vaata paak üle. Vahest võib juhtuda, et voolik on kuskilt hammakate vahelt läbi käinud. Ka paagid lähevad külmaga rabedaks ja kahjustused kerged tulema. Kontrolli ka mootoril olevad kruvid üle.
Külaline
Postitus
Postitas Külaline » 16.02.2006 23:48
tundub et kõik on ok,kas kuskilt näiteks tagant JUMP STARDI juurest sealt vahelt ei saa lekkida(laagri või mis iganes vahelt)on see reaalne üldse.olen uus alal ja kasutatud pilliga.
eerikkarts
Postitus
Postitas eerikkarts » 17.02.2006 00:50
Kontrolli küünla üle! Selliste külmade ilmadega tuleb kasutada ikka Sooja küünalt (peenema hõõgniidiga). Samas raske käivitus selliste ilmadega on ikka täitsa loomulik + kui kasutad madala nitro sisaldusega kütet siis see raskendab veel omakorda. See et ujub laseb taga laagrivahelt tihenduse rõnga vahelt läbi vist, üldiselt üsna levinud probleem ja see on põhiliseks ühesuuna laagri ülesütlemise põhjus.
Külaline
Postitus
Postitas Külaline » 17.02.2006 15:01
kasutan15%kütet küünal soe ja uus ja käima läheb nüüd ka aga sellest karbussist ei saa ma kuidagi jagu tühikäik on ok nii kui gaasi lisad kooleb ää. ????
antia
Postitus
Postitas antia » 17.02.2006 16:26
Anonymous kirjutas:kasutan15%kütet küünal soe ja uus ja käima läheb nüüd ka aga sellest karbussist ei saa ma kuidagi jagu tühikäik on ok nii kui gaasi lisad kooleb ää. ????
variandid:
- segu liiga lahja
- küünal vigane
- kui sul kõik ujub siis tõenäoliselt paak või voolikud katki. paagile piisab pisikesest mõrast.
siimuonu
Postitus
Postitas siimuonu » 17.02.2006 17:51
Kui gaasi lisades ära kooleb võib põhjuseks olla ka liiga rikas segu. Kui masinaga pole see talv veel sõidetud siis segukruvi kindlasti suvises asendis. Proovi natuke lahtipoole (0.5-1 ring) keerata, kui ei aita siis koomale. Lekkida võib ka mootori esimene laager. See tihedam põhjus ku tagaplaadi vahelt. Kõige kiiremini saad lekke kätte kui pesed masina puhtaks ja siis hakkad vaikselt uurima kust kandist tuleb.
Külaline
Postitus
Postitas Külaline » 18.02.2006 18:19
kas see on norm kui sumpsist kütet tuleb ja selle 0,5-1 pöördega üldse ei sõida.
siimuonu
Postitus
Postitas siimuonu » 18.02.2006 18:36
Kui masin käib siis sumpsist tulev pole mitte kütte vaid õli mis eis ei põle käimisel ära. See täiesti normaalne. Kui käima ei lähe ja sumpsist tuleb kütet siis segu liiga rikas, küünal läbi või küünlatoide tühi. Lae esimesena küünlatoide ära kui ei aita siis vaheta küünal ja lõpuks mine segu kallale. Sa võid segu ka rohkem keerata kui 1 ring. Proovi ja vaata mis juhtub.
kaval
Postitus
Postitas kaval » 19.02.2006 19:06
tänud
kaval
Postitus
Postitas kaval » 07.03.2006 11:38
lukku
- hpi.ee
Postitus
Postitas tomkar » 08.03.2006 08:21
Las jääb lahti, siis kui kellegil tekib lisaküsimusi siis saab ikka neid hiljem ka veel esitada.
