summuti "tuuning"
männikmees
summuti "tuuning"
Postitus Postitas männikmees » 21.05.2011 23:54
teemaks largescale summuti
enne kui midagi tegema hakkan uuriks tarkadelt
mis juhtub kui sobitada vale mudeli tuuning summuti oma mudelile ?
leegitoru ja summuti ühendada näiteks kummi või silikoon voolikuga ?
vooliku pikkus oleks ca 10 cm ?
alternatiiv oleks väike orig.summuti või osta õige tuuningsumpa, mida ei saa kohe lubada :?
ilma mudelita Targutaja
melfast
Re: summuti "tuuning"
Postitus Postitas melfast » 22.05.2011 00:39
Samuti mind huvitav teema, sai ise proovitud onroad summutit 30,5cc-le ja karpa seadistust pidi ikka kõvasti muutma vaesemaks, et masin võ�eldes org. summutiga sama äk�ine oleks. Samuti ei pidanud vastu kummi lõdv� mis oli kah u. 10 cm pikk, tuli summuti pealt maha koos klambri ja summutit katva värvi� (lõdvik�ots oli laiali nagu lõhkenu�toru). Tegemist oli uue summutiga, tootja nimi algas M tähega. �mas jah, ega ma lootnudki, et midagi trastiliselt muutubki. Summutite hinnad on minu arust üldse ja�ra hinnaga.
Postitus Postitas Grim Reaper » 22.05.2011 01:53
Tõnu kirjutas kuskil teemas, et tavalise tehasest tuleva summuti vahetamine tuuningsummuti vastu on võrdne kui lisada tavaautole turbo.
Ise kasutasin tikutopsi Baja peal ja kui ma sain Mielke Baja tuuningsummuti peale pandud siis oli ikka oi oi kui karm. Auto liikus praktiliselt 2x kiiremini ja pidin enda Baja äärepealt vastu prükkarit laiali sõitma. Need igasugused JetPro mikidemaa summutid on Eesti radadel mõttetud. Pigem mingi kohaliku maaletooja (Tõnu, Erki ja vb keegi veel) käest uurida ja mingit alet küsida kui julgete. Aga tavaliselt kui silm on hakanud tuuningsumpsi poole vaatama siis SEE investeering on oma raha väärt.
Tõnu2
Postitus Postitas Tõnu2 » 22.05.2011 19:35
Tuuning summut juures on pikkus üks tähtsamatest omadustest. Kui ehitada vahele 10 cm voolikujupp siis ei ole sellest summutist enam mingit kasu. Juba 5 mm on pikkuses tuntav muutus.
Korralik tuuningsummuti annab väga suure võimsuse lisa. Offroadi tarbeks on head tootjad Victory RC, Samba ja Mielke.
Kõik mis hiinlased toodavad on lihtsalt välimuselt tuuningsummuti sarnased asjad. Kui on tahtmist näha ja proovida mis vahe on tikutopsil ja korralikul tuuningsummutil siis võin oma auto peal näidata ja proovida anda.
Veidi teooriat mis ja kuidas:
http://translate.google.ee/translate?hl ... /Resonator" onclick="window.open(this.href);return false;
männikmees
Postitus Postitas männikmees » 23.05.2011 21:59
ehk oskate siis soovitada summutit, mis sobiks mudeli paremale küljele
umbes nii http://www.rcuniverse.com/forum/m_91611 ... tm#9202458" onclick="window.open(this.href);return false;
võib teha ka konkreetset pakkumist :wink:
Sinuhobi
Sinuhobi
Postitus Postitas Sinuhobi » 02.06.2011 23:22
Paistab Elcon Cleoni summi moodi olevat
ravager
Postitus Postitas ravager » 27.09.2011 22:34
Kõige parem tuuning ja raha sääst- sae tikutopsi vana toru maha ja keevita suurem toru asemele-tulemuseks saad tohutu jõu oma autole, kiirust tahad pane samale sumpale nüüd 15cm toru (sama läbimõõt)juurde saad umbes lisa 2-4km/h,kuid kaotad võimsust.
Viimati muutis ravager, 14.12.2014 22:14, muudetud 1 kord kokku.
RC Pärnu
Postitus Postitas ollo » 27.09.2011 23:18
ravager kirjutas:Kõigeparem tuuning ja raha sääst-sae tikutopsi vana toru maha ja keevita suurem toru asemele-tulemuseks saad tohutu jõu oma autole, kiirust tahad pane samale sumpale nüüd 15cm toru (sama läbimõõt)juurde saad umbes lisa 2-4km/h,kuid kaotad võimsust. Olen proovind 5-te erineva firma sumpsi, ütleks et tikutops sobis minu mootorile kõige paremini, kaal+jõud+kiirus. Kes ei usu proovige järgi!
Ära rohkem peale võta... mille arvelt see suurem lõppkiirus sul tuleb, kui mitte võimsuse? Ja et tikutops maailma parim sumps... nojah.
Postitus Postitas RandoM » 11.10.2011 23:15
Olev, võibolla on siin määravaks teguriks just sõna kaal. Ma ise muidugi ei tea, aga ma arvan, et erinevad pädevad summutid võivad lisada ~500-600g, mis ilma vedrustuse seadistusi muutmata võib mudeli käitumisele fataalselt mõjuda.
Tõe huvides: Pole kunagi trimmerite summutite vastu huvi tundnud ning vaid spekuleerin.
426f
Postitus Postitas 426f » 12.10.2011 10:15
veemoto paatidel on väljalase muudetava pikkusega vastavalt mootori pööretele sõidu ajal,aaslav sõidab sellisega
ravager
Postitus Postitas ravager » 21.01.2012 22:14
Ühest ja head sumpat ei ole olemas. Sumpa tehakse vastavalt autole ja mootorile, sumpadest saab lisa lugeda siit http://www.hpibajaforum.com/forum/showt ... hp?t=39267" onclick="window.open(this.href);return false;
RC Pärnu
