Roostevaba terase painutamine
arne
Postitus Postitas arne » 21.04.2006 03:48
Oleks vaja 2mm roostevabast terasest vardale üks 50 kraadine nurk sisse väänata. Kusjuures pöördraadius peab olema eriti väike ja vähemalt üks pool peab jääma täiesti kahjustamata (s.t. ei mingeid täkkeid, muljumisi, vms).
Seniproovitud variandid (kruustangide vahel haamriga tagumine, õhuke toru deformeerumise vastu kaitseks ümber) ei andnud piisavalt häid tulemusi - kaar sai ikka liiga lai.
Kas kellelgi on ideid? Ise mõtlesin, et 2mm auk mingist kõvast sulamist metallitüki sees oleks abiks - see ei veni haamriga tagumisel välja nagu roostevaba toru seda tegi. Samas on selle augu puurimine kõvasulamisse vist mittetriviaalne, nii et oleks mingit valmis auguga asja vaja. Ideid, et kust seda otsida võiks?
Arne
Postitus Postitas tomkar » 21.04.2006 08:06
Ehitad stabika vardaid jah :P ?
Erinevatel kaabli otsade puhastuse tangidel on kalibreeritud augud sees kaabli jämeduse kindlaks tegemiseks. Tangide materjal ise peaks olema piisavalt tugev ja 2mm auk võiks seal samuti päris täpne olemas olla.
Wakim
Postitus Postitas Wakim » 21.04.2006 12:47
Press pingiga oleks kõige täpsem ja parem. Kuskilt firmast selle asja peaksd leidma küll.
arne
Postitus Postitas arne » 22.04.2006 16:28
Ei olnud tegelikult stabikavardad. Olid lennuki kaldtüüride juhtimise RDS süsteemi vardad - need libisevad kahe plaadi vahel ja mingit tolerantsi pole ette nähtud, pigem pinge.
Lahenes lõpuks nii, et leidsin ühe rauakamaka (suht tavalise kõvadusega) ja puurisin sinna õige sügavusega 2mm augu, kuhu siis see varras tihkelt sisse läks. Siis lõin torni abiga hästi serva lähedalt selle asja kõveraks.
Augu serv venis küll välja - ühe auguga saab ehk maks. 4 väänamist teha aga kamakas oli suur ja auke saab juurde puurida. Igatahes said väga järsud need nurgad :)
Arne
