DIY "piigid" eksperiment
kallaspriit
Postitus Postitas kallaspriit » 27.01.2013 20:45
Käisin esimest korda oma 1:10 RC masinat talvel lume peal proovimas ja polnud loodetult lõbus, kuna masinal puudus tavarehvide peal igasugune pidamine.
Omades 3D printerit tekkis idee proovida masinale ise "rehvid" disainida. Lähtudes printeri piirangutest ja soovist kogu ratas ühe tükina välja lasta (ei viitsi hakata kuhugi piikideks polte hakata keerama vms) jõudsin paari iteratsiooniga sellise lahenduseni:
Antud disain töötab üle ootuste hästi - masinal on ehk rohkemgi pidamist kui suvel, võimeline ronima mäge kust jalgsi naljalt üles ei saa ning suurema hooga järsku kurvi keerates kipub suurest külgpidamisest ümber minema :P
Ka pole sellise lahenduse puhul ohtu, et mingid teravad rasked osad rattast eemalduma hakkaks, tunnise marutamisega murdusid vaid paari piigi otsad ära, aga nende mass olematu.
Olen RC maailmas alles algaja ja autoks on HobbyKing'i Turnigy SCT4. Talvel sõitmine ilmselt auto eeldatavat eluiga ei pikenda, aga sai lihtsalt elektroonika osa kinni teibitud ja pärast igat sõitu korralikult puhastatud-õlitatud ning midagi hullu ei paista.
Auto talvevõimekust suurendaks veelgi piiratid libisemisega / lukus diferentsiaalid - praegu aeglaselt lume peal sõites kipuvad paar ratast ennast sisse kaevama ja tulutult ringi käima kuigi teiste rataste all veel pidamist oleks.
Kuigi selline kitsas "rehv" töötab väga hästi - freesib läbi pehme lume ja leiab sügavamalt pidamist, on plaan proovida ka natuke laiemat kolmerealist varianti, mis veel printimist ootab:
Igatahes selline idee talvel lõbutsemiseks. Teab keegi kas kusagil maailmas on midagi sarnast tehtud ja ehk veel efektiivsema disaini välja arendanud? :)
vmp
Re: DIY "piigid" eksperiment
Postitus Postitas vmp » 27.01.2013 23:19
Vinge värk.
Kui tugev see prinditud materjal ka on?
Ja mis selline printer maksis?
kallaspriit
Postitus Postitas kallaspriit » 28.01.2013 10:11
Tegu on PLA-plastikuga ja üldiselt on see päris tugev. Detaili tugevust saab mõjutada valides kui suures ulatuses see plasti täis prinditakse, tavaliselt vahemikus 10-100%. Antud rataste puhul kasutasin 25% infill'i, mida on teisel pildil pooliku prindi peal ka näha. Printeriks on MakerBot Replicator 2.
heiks
Postitus Postitas heiks » 28.01.2013 20:49
difritele paksudölid 500000ja1000000 sisse peaks paremini vedama+veel miinuskraadid
Postitus Postitas lauri » 30.01.2013 00:42
Esimene "paneks piigid alla" idee ja teostust, mis päris tore ja huvitav 8) Kusjuures kas poleks lihtsam olemasolevale veljele ümber need piigid printida ja kokku liimida - poleks kogu ratast vaja printida, prindid ainult nö rehvi. Nii saaksid neid piigi ridasid ükshaaval lisada ja juurde kleepida. Hobipoes võiks taolise mudeli veljed kohapeal olla. Säästaksid kõvasti printimisaega ja nö "originaal veljed" on kindlasti piisavalt kerged ja tugevad, ise kindlasti paremaid valmis ei tee.
kallaspriit
Postitus Postitas kallaspriit » 30.01.2013 10:21
Mu odaval autol tavalised lahtised diffrid, neil polegi otseselt mingi viskoossusega õli vaid lihtsalt laagrimäärde moodi möks sees. Annaks ilmselt ise aretada, aga kardan et üks väike hammakas ei peaks vastu. HobbyKing'st on väiksele rallikale "drift kit", milles lukus differ, aga suuremale autole ei leidnud.
Originaalvelgede varianti kaalusin, aga nende külge tülikas tugevalt kinnitada-vahetada.
Proovisin ka selle kolmerealise variandi ära ja töötas väga hästi, aga nõuab tugede kasutamise tõttu palju materjali ja printimisaega (5h). Plaanin veel uue disaini teha, mis ei vajaks tugesid (kuna rummuosa pole kummaltki poolt tasapinnal ja niisama õhku ei saa printida) ja proovin velje paksust vähendada - hetkel tundub tugevusvaru ehk liialt olevat. Pikema piinamise peale ja kohati kruusani kaevates hakkasid kaherealise mõned hambad murduma, kolmerealine pidas paremini vastu :P
villu18
Postitus Postitas villu18 » 30.01.2013 10:25
Väga lahe.
Sellistel asjadel võiks isegi turgu olla.
Mina igatahes tahaksin endale ka selliseid.
(Palju 4 sellist ratast maksta võiks)
426f
Postitus Postitas 426f » 30.01.2013 20:20
http://www.ebay.com/itm/Enco-Mini-Mill- ... 20cedd717f" onclick="window.open(this.href);return false; kas sellise masinaga ise ei saa alumiiniumist ja plastikust detaile teha ja peab ostma 3d printeri mis istutab plastmassi täppe
kallaspriit
Postitus Postitas kallaspriit » 31.01.2013 09:54
Päris nii lihtne see poleks jah, et disainid arvutis suvalise detaili ja vajutad "Prindi" :P
kallaspriit
Postitus Postitas kallaspriit » 06.02.2013 19:27
Valmis neljas generatsioon, mis on kolmerealine ning ei vaja "raft"-i peale printimist.
Tegin disaini ka avalikuks Thingiverse keskkonnas: http://www.thingiverse.com/thing:47689" onclick="window.open(this.href);return false; :)
