2. Rc auto
Karl robin
2. Rc auto
Postitus Postitas Karl robin » 23.04.2018 07:18
Kas oleks mõistlik osta 2. autoks kit?
Vaatasin horizin hobbyst tlr 22 4.0d
Kui palju läheks kitist ehitamine maksma?
Teine valik oleks rtr, nt losi 8ight nitro rtr
DeDog
Re: 2. Rc auto
Postitus Postitas DeDog » 23.04.2018 10:11
Oleneb kus sa selle autoga sõitma tahad hakata ja mis su esimene auto oli ? :D
srx
Re: 2. Rc auto
Postitus Postitas srx » 23.04.2018 11:02
Mis on KIT?
1. Tõenäoliselt tuleb ise kokku panna, ei ole karbis komplekteeritud kujul (kuigi mõned mudelid on).
2. Ilmselt on kere värvimata läbipaistev plasik, kui tahad, et ilus välja näeks, tuleb värvida (või lasta värvida).
3. Vaja on kogu elektroonikat: ESC, mootor, servo. Kui ei ole, siis ka aku + laadija. Lisaks ka pult+vastuvõtja (või praegusele puldile lisa vastuvõtja). Nitro puhul jääb ESC ära ja aku on väiksem aga muu kõik sama.
4. Võimalik, et midagi on veel puudu, nagu näiteks veljed ja/või rehvid. Enne ostu peab kontrollima, mis on kaasas ja mis mitte.
5. Õlid, määrded jms. Nii või teisiti kulumaterjal, mida läheb vaja ja mida peab varuks olema.
Palju maksma läheb?
Ei ole võimalik öelda. Sõltub auto skaalast ja valitud komponentidest.
Komponentide valik sõltub sellest, kas sõidad võidu või mitte ja mida sa täpselt autolt ootad.
Elektroonika võib osta kasutatuna või uue.
Võib saada hakkama alla 100€ aga võib ka kulutada mitmeid sadu.
Pakud auto variantide põhjal võib vist eeldada, et tahad autod võidusõiduks.
Siis alla 100€ hakkama ei saa.
NB! Järgnev tugineb minu üldistele teadmistele antud vallas. Ei ole ise kunagi võidu sõitnud.
TLR 22 4.0 on 1:10 skaalas.
Lugedes KIT kirjeldust, on sul vaja:
1. 3650 mõõdus sensoriga mootorit. Enne ostu peab mõtlema ülekande peale, et kV number oleks sobilik ja et see sobiks soovitud klassis kasutamiseks.
2. Ilmselt 2S akule sobiv 60A+ ESC, sensoriga. Jällegi tasub kontrollida, et soovitud klassis ette nähtud nõuded oleks täidetud.
3. Sobilikus suuruses servo, mis on piisavalt tugev ja kiire. Sellele vist mingeid piiranguid ei ole, aga siiski tasub alati võistluse tehnilised nõuded algusest lõpuni läbi lugeda, et olla kindel.
4. Nagu näha, on puudu veel rehvid, mille peab juurde ostma. Valik vastavalt rajale, kus sõidad.
Kui aku, laadija, pult ja vastuvõtja on juba olemas, siis rohkem pole vaja.
Eelarve? Ma pakun alates 150€ kandist. Ülemine piir on kordades kõrgem.
Aku, laadija ja pult/vastuvõtja võivad tõsta eelarvet, kui midagi nendest on puudu.
Kokku paned selle ise. Kui ei oska, siis nüüd on õige aeg õppida!
Elektroonika osa võib vajada jootmist. ESC-mootor ühendused ja vajadusel toitepistiku paigaldus/vahetus. Vajadusel keegi kindlasti aitab. Jämedate kaablite jootmine on mõnevõrra keerulisem kui peenikeste juhtmete jootmine.
Rehvide liimimine on üks lihtsamaid asju. Aga võib ka osta valmis rattad, mis on juba liimitud rehvidega. Ei ole palju kallim, kindlasti palju lihtsam.
Värvimise võid lasta kellelgi teha mingi raha eest. Võid ka värvimata jätta.
NB! Kui ostad asju interneti kaudu ja pood asub väljaspool euroopat, arvesta juurde käibemaks (20%) ja tollimaks (alates 150€ väärtusest, sõltub konkreetsest kaubast, 0-20% enamasti). Toll tahab neid makse sinu käest saada, enne kui paki kätte saad. Kui deklaratsiooni ise teha ei taha/oska, võtab tollideklarant selle eest ka veel lisaraha.
Seega isegi kui ameeria/aasia poed (Horizon Hobby on ameerikas) tunduvad odavad, siis suure tõenäosusega peale saatmiskulude, käibemaksu ja tollimaksu lisamist need enam eriti odavad ei tundu.
Vaata pigem EU poode. Seal ei lisandu midagi peale saatmiskulude.
Ja lõpuks, kas on mõistlik?
Hea küsimus. Mis üldse on mõistlik?
Kindlasti on omal huvitavam auto ise kokku panna, kui karbist valmis asi välja võtta.
Samuti on elektroonika osas vabadus valida mis iganes sulle ja su rahakotile sobib.
RTR komplekti pult on kindlasti kehvapoolne võistlemise seisukohast vaadates ja üleliigne.
RTR servo on ka kohati lahja võitu - mitte küll alati.
KIT-i puhul saad parema auto, kui rahakott lubab ja säästab sind üleliigsete asjade müügist.
Kas tuleb odavam? Ilmselt mitte. Tõenäoliselt isegi kallim, kui valid paremad komponendid.
antshot
Re: 2. Rc auto
Postitus Postitas antshot » 23.04.2018 16:42
Soovitan vaadata järelturult autot kõigepealt. Saad kaasa varuosi ja ka kontaktid kust saad varuosi. Kui ostad noname auto siis on varuosadega probleem. Meilt Eestist saad ka losi osta.
Sent from my ONEPLUS A5000 using Tapatalk
Yokomo B-MAX2
Hyper 8,5E
Re: 2. Rc auto
Postitus Postitas R0mm » 24.04.2018 09:30
Valikus on kaks täiesti erinevat mudelit. Otsusta ära kumba on vaja! Samas ei ole olemas sellist mudelit nagu TLR 22 4.0d. Kust see "d" sinna taha tekkis?
jah, KIT on mõistlik osta teiseks ja ka esimeseks mudeliks kui tahad sellega võidu sõita.
Losi 8ight nitro RTR-i ei soovita. Liiga palju nuditud võrreldes võistlusmudeliga. Isegi difrid on neil nüüd erinevad, ehk siis tegemist ei ole enam kehvemate osadega võistlusmudeliga, vaid tegelikult ka kehvema asjaga. Samas on meil siin saadavalt soodralt päris võistlumudelite kasutatud, kuid korralikke veermikke.
Karl robin
Re: 2. Rc auto
Postitus Postitas Karl robin » 15.05.2018 18:59
Tahaks muidu 1/10 bagi elekter või 1/8 nitro bagi, 1/10 võib kit olla aga nitrot tahaks rtri.
Karl robin
Re: 2. Rc auto
Postitus Postitas Karl robin » 16.05.2018 19:58
Esimene auto oli muidu lrp s10 twister sc
Karl robin
Re: 2. Rc auto
Postitus Postitas Karl robin » 16.05.2018 19:59
Ja tahaksin ka küsida mis on spec racer, miks on see odavam kui tavaline tlr 22 4.0?
tony012
Re: 2. Rc auto
Postitus Postitas tony012 » 17.05.2018 05:00
Kui mudeli kirjelduses või veel hullem, nimes on kasutatud sõnu super, fastest, racer või muud sarnast, siis enamasti on see märk sellest, et tegemist pole võidusõiduautoga. Sama jutt kehtib siis, kui mudelitootja on sunnitud karbi peale kirjutama mudeli kiiruse, näiteks 65mph või isegi hirmsa 80+km/h...
Re: 2. Rc auto
Postitus Postitas R0mm » 17.05.2018 14:51
Karl robin kirjutas:Ja tahaksin ka küsida mis on spec racer, miks on see odavam kui tavaline tlr 22 4.0?
Spec klass on ameerikamaal üldjuhul mingi karmi piiranguga klass. Spec bagi on üldjuhul seal selline klass kus on lubatud 17,5T mootor (või ka 21,5 mõnel juhul).
Sellest tulenevalt (et spec klassis on lubatud lahja mootor), peab mudel olema võimalikult kerge. Omakorda sellest tulenevalt on see spec racer kit kergema kaalu huvides tehtud kergematest juppidest käigukasti osas, mis aga paratamatult on ka nõrgemad ja kui sellele panna kiirem mootor kui 17,5T, siis selle auto ülekanne lihtsalt laguneb laiali. Eestis spec klassi ei sõideta ja ausaltöelda spec racerit Horizon Euroopasse üldse ei tarnigi.
Tulles aga tagasi teema juurde, siis meil on sulle pakkuda nii 1/8 nitro bagi RTR kui ka 1/10 2wd bagi kiti. Niiet vähem loba ja rohkem tegusid!
Karl robin
Re: 2. Rc auto
Postitus Postitas Karl robin » 17.05.2018 15:06
Mis see 2wd 1/10 kit oleks?
antshot
Re: 2. Rc auto
Postitus Postitas antshot » 17.05.2018 15:23
Karl robin kirjutas:Mis see 2wd 1/10 kit oleks?
Äkki võtad ette ja lähed näpid poes ja siis vaatad netist lisa. Poes vastavad targad müüjad su küsimustele.
Kui sa nii siin jätkad siis ei vasta su küsimustele keegi varsti.
Yokomo B-MAX2
Hyper 8,5E
Re: 2. Rc auto
Postitus Postitas R0mm » 17.05.2018 17:13
Tlr 22 4.0 küsid ju. Seda näiteks siis pakukski. Või asso b6.1 või xray xb2 või yoko või kyosho või..... Valik on sinu, kõike saab.
Karl robin
Re: 2. Rc auto
Postitus Postitas Karl robin » 18.05.2018 14:12
Aitäh heade soovituste eest, ise oma peaga oleks lihtsalt 8ight rtri ostnud, aga arvan et ostan claypitrc-st endale team associated rc10b6 club raceri
:mrgreen:
Karl robin
Re: 2. Rc auto
Postitus Postitas Karl robin » 05.06.2018 14:59
Ma muidu tuleks poodi küsimusi esitama, aga elan Tartus :(.
Tagasi siis autode juurde, tahaks teada kas u 550€ga saab keskmise klassi team associated 2wd club raceri??
Re: 2. Rc auto
Postitus Postitas R0mm » 05.06.2018 17:20
No see maksab umbes 379€. Lisaks vaja saatja koos vastuvõtjaga, aku, laadija ja rattad. Enamvähem 550 eest peaks isegi saama.
Karl robin
Re: 2. Rc auto
Postitus Postitas Karl robin » 08.06.2018 19:46
Suur aitäh, nüüd tuleb loll küsimus, et nitro bagi kiti vist sellise rahaga muidugi sõitma ei saa :D ??
Re: 2. Rc auto
Postitus Postitas R0mm » 09.06.2018 07:15
Head Kit mudelit on selle eest raske kokku panna aga täitsa asjaliku rtr mudeli saab kätte küll.
Karl robin
Re: 2. Rc auto
Postitus Postitas Karl robin » 09.06.2018 08:30
Kas seda saab tallinast??
Karl robin
Re: 2. Rc auto
Postitus Postitas Karl robin » 09.06.2018 19:17
Ja lihtsalt küsin kas see on serpent cobra?
Re: 2. Rc auto
Postitus Postitas R0mm » 11.06.2018 07:35
Tallinnas, ei ole Serpent, ei pea tulema kohale, postiteenused ja kullerid toovad kauba kohale üle Eesti üsna väikese raha eest võrreldes kauba hinnaga. See tegelikult ei ole ju nii raske minna ja vaadata vastavate mudelite sektsiooni meie e-poes: https://www.claypitrc.eu/et/a/kyosho-in ... adyset-rtr
JazZ
Fast Hobbies
Has thanked: 9 korda
Re: 2. Rc auto
Postitus Postitas JazZ » 11.06.2018 09:39
Karl robin kirjutas:Ma muidu tuleks poodi küsimusi esitama, aga elan Tartus :(.
Tartus on ju ka mudelipood kui tahad asju vaadata ja katsuda enne kui ostad.
https://rc-est.ee/catalog/privacy.php
E-post: [email protected]
Karl robin
Re: 2. Rc auto
Postitus Postitas Karl robin » 20.06.2018 15:48
Kui osta Tlr 22 4.0 siis viat läheb kallimaks kui see associatedi club racer sest seal pole ei mootorit ega regulaatorit, ning associatedi mudelil on vist servod ka kaasas??
Re: 2. Rc auto
Postitus Postitas R0mm » 21.06.2018 10:58
Eks sellega on nii, et asja hind reeglina on tasakaalus saadava asja iseloomuga. Ilma elektroonikata mudeli lõpphind sõltub suuresti sellest, et palju maksab see elektroonika mis sinna peale paned. Ilma elektroonikata versiooni puhul saad valida näiteks kiirema mootori kui assoga kaasa tuleb. Esc+mootor+rooliservo 22 4.0 lisaks saaksid kuskil suurusjärgus alates 150€, mis teeks mudeli hinnaks ~500€, millele vajadusel tuleb lisaks raadiosüsteem, akud, laadija, rehvid. 22 4.0 on iseenesest tõenäoliselt potentsiaalirohkem vaibabagi kui asso b6 CR.
Karl robin
Re: 2. Rc auto
Postitus Postitas Karl robin » 25.06.2018 10:21
Vaatasin korra huvi pärast tlr 8ight 4.0. Aga see läheb minu eelarvest palju välja, aga leidsin hobao hyper vse pro on see mõistlik valik, ei tea kas hobao üle nurisetakse v kiidetakse?
Re: 2. Rc auto
Postitus Postitas R0mm » 25.06.2018 12:26
Sa tegelikult ju ise ka ei tea mida sa tahad ja tõenäoliselt veel vähem hakkad midagi päriselt soetama. Lisaks, pool suvehooaega on juba sisuliselt läbi ja kuni sa seal leelotad, on sügis käes ja mõistlik siiski 1/10 mudel ette võtta. Või kui sa üldse tahad võidu sõita? Kui ei taha, siis on hoopis mingeid muid variante ka mida vaadata.
