Savage tagumine differ
Mõtlesin siis ükspäev, et olen juba külllat meistrimees ja savage'i omanik olnud, vast mingi kõva kolm nädalat juba
Ja nii ma siis otsustasin seda masinat natuke lammutada. Et no lööks natuke läikima neid peeneid vigureid seal auto sees. Tirisin siis garaazist mõned peened õlid ka tuppa, midagi tavoti sarnast, ja siis vist veel automaat käigukasti õli ka. Äkki läheb vaja. No nii ma siis lammutasin seal ja avastasin seda autot. Ja muidugi oli vaja ju ka tagumine differ lahti koukida, seal oli sees mingi paksem, tavoti moodi määre, olin siit enen lugenud, et originaalis pidigi midagi sellist seal sees olema. Aga mina oma meistrimehepeaga mõtlesin, et küll küllale ligia ei tee ja valasin igaks juhuks veel seda käigukasti õli juurde. No kätte jõudis laupäev ja ka muidugi suur soov sõita, sõber tuli külla ja nii umbes kolme tunni pärast oli auto koos. Mis seal siis ikka, välja katsetama, auto läks isegi käima
ja ka liikus edasi, aga siis nagu avastasin, et auto käitub kummaliselt ning pärast lähemat uurimist sain aru, et ainult esimesed rattad veavad. Nüüd siis küsimus, mis võis valesti minna? Et kõik kardaanid ja asjad on paigas ja kui seda kardaani põhja all keerutada siis ka rattad käivad ringi.
Savage X
- Grim Reaper
Tegin diffri lahti ja eemaldasin õli, ja ma arvan, et see mis seal algselt oli, ehk siis see kraam mis oli tehase poolt sinna pandud ei saa eriti vale olla, aga krt seda teab. Aga hammikad olid nagu natukene kulunud küll, samas enne lahti võtmist töötas ja pärast kokku panemist ei töödanud, seega imelik, ma igaksjuhuks tellisin ka uued hammikad diffrisse, aga neid vist nii pea kätte ei saa. Tomkari nõuannet rakendan kodus, eks siis paistab. Samas kui on veel ideid siis kuulan meeleldi. Ja kui keegi teab kus kohast saab savage 'le kõige kiiremini tagumise diffri hammikaid võib sellest julgelt teada anda.
Savage X
Asi ei saa olla hammakates kui sul tagumisest gardaanist keerates rattad ringi käivad ja kui gardaani kinni hoides ja ühes rattast keerates teine ratas keerlema hakkab.
Kuna savagel keskdiffer puudub ja esimene veab siis peab asi kuskil gardaani piirkonnas olemas (ei usu hästi et võll käigukastis purunenud on, mis ühendab gardaane omavahel). lihtne test.. kui kadusid ka pidurid siis on asi käigukasti poolses otsas (pidur on kinnitatud sama kruviga) kui aga pidurid alles (esimene vaid) siis vast silla poolses otsas.
Tomkarile, et siiski kui hoian gardaanist kinni ja rattast keeran siis teine ei hakka teistpidi ringi käima
vaid tekib selline kahtlane krigin, nagu keeraks ikka hammasrattad üle, seda muidugi raskuse all mitte siis kui rattad õhus on. Esiosaga seda asja ei ole, vaid hakkab ilusti teine rattas teistpidid pöörlema. Sellest ma nagu ei saagi aru kuidas selline viga sai tulle lihtsalt difrit lahti võttes ja kokku pannes, kusjuures ma esimest korda ei kiskunud neid hammikaid üle üldse difri korpusest välja
M&M
Mis hinnaga ja kui kiiresti saaks sinu käest diffri sisu? Kus kohast saab difriõli? Mis eristab difriõli teistest õlidest?
M&M
Savage X
- Grim Reaper
Siis võib asi olla veel 43Bevelis (suur hammakas diffri küljes) või sisemistes hammakates. Sisemised hammakad tavaliselt lähevad nii, et kas differ blokeerub täielikult või vastupidi - käib täiesti vabalt nii, et mina paneksin oma panuse 43b'le.Rax kirjutas:kui hoian gardaanist kinni ja rattast keeran siis teine ei hakka teistpidi ringi käimavaid tekib selline kahtlane krigin, nagu keeraks ikka hammasrattad üle, seda muidugi raskuse all mitte siis kui rattad õhus on.
Miks peale lahetivõtmist enam ei toiminud? - äkki ei saanud differ lõpuni oma pessa lükatud ja hambuvus jäi lahjaks, millest siis mootori jõud kohe üle käis ja hambad omakorda veel lühemaks näris.
43B ja 13B tuleks omavahel paika panna alati nii, et kontrollid üle nende hambuvuse (et ei oleks liiga suur loksu). Hambuvust saab mõjutada seibidega, mida tuleks panna siis kas 13B alla et teda diffrile ligemale (mitte vastu!) tuua või siis diffri külgedele panemisega, liigutades seda omakorda õiges suunas.
