Kaks korda juba samast kohast sidurikettad
zitikas
Postitus Postitas zitikas » 19.02.2006 18:40
Mul on juba kaks korda täpselt samamoodi sidurikettad siledaks teinud milles probleem võib olla. Kui kolmas kord ka läheb, siis tükeldan selle siduri üldse ära. :evil: :evil: :evil:
874 Savage SS 4.6 Hpi racing
Postitus Postitas RandoM » 19.02.2006 18:50
kui palju sa selel siduriga sõitnud oled ja mis sidurist jutt käib?
antia
Postitus Postitas antia » 19.02.2006 18:54
Sa ilmselt räägid spur gearist, mitte sidurist?
zitikas
Postitus Postitas zitikas » 19.02.2006 22:12
sorry oli jap spur gear. esimene läks mingi kahe nädalaga, aga teine läks ühe päevaga.
Ingvar
Postitus Postitas Ingvar » 19.02.2006 22:25
Vaata et ta ei pooks või et ei oleks julmalt suur loks sees
mdd
zitikas
Postitus Postitas zitikas » 19.02.2006 22:27
siin täpselt need kaks minuga juhtunud asja ei saa sellest aru mis ütleb.
http://hpieurope.com/walk.php?lang=en&id=13
Postitus Postitas tomkar » 20.02.2006 11:32
Milline seal kirjeldatud juhtumitest sinu oma on?
antia
Postitus Postitas antia » 20.02.2006 11:59
Hambumuse täpseks ajamisel olen mina kasutanud paberilehe meetodit. Ehk siis mootor koos pukiga peale, paberileht spuri ja clutchbelli hammaste vahele ja mõõdukalt suruda ning siis mootoripuki kinnituskruvid keermeliimiga korralikult kinni. Pärast paberilehe äravõtmisel peaks ülekanne ilma poomata jooksma. Mootor peab ka loomulikult otse olema, et hambumus viltu ei jookseks.
Ma ei tea kas see on parim meetod aga minul siiamaani on toiminud.
Teine verisoon asjast kus clutchbell üle kuumeneb ja hambad ära sulatab on minu nägemuse järgi sellised võimalikud põhjused:
- sidur on vigane ja ei pea hästi
- oludele mittevastav clutch-spur ülekanne ning seetõttu annab üle sidur ja ajab clutch belli kuumaks.
Üks versioon veel, et slipper clutch (spuri taga) on liiga tihkeks keeratud, sul on auto ninaga vastu seine ning annad täiega gaasi, ka siis annab kõige nõrgem lüli (plast spur) otsad.
Postitus Postitas tomkar » 20.02.2006 12:24
Minu savagel on väga tihti olnud spur täiesti kinni keeratud olnud ja kestnud päris pikalt. Kuid samas olen ka leidnud enda spuridelt üksikuid hambaid puudu olevat - eks vist just sellest.
Ma kunagi proovisin samuti paberi meetodit kuid ei saanud sellega hästi ...
Ise panen paika nii:
1) panen esialgselt hambuvuse paika ja kontrollin, et mootor oleks masina peal sirgelt (seda on kõige parem teha mootori puki kinnituste aukude järgi). Kruvid ilma keermeliimita kergelt kinni keeratud.
2) hoides näpuga spuri kinni katsun clutch-belli ja spuri hambubuse loksu (seal peab olema pisike loks)
3) keeran veerandi ringi võrra spuri edasi ja kontrollin jälle loksu (loks ei tohiks ära kaduda, küll aga ta muutub kuna spur viskab/loperdab natuke tihtipeale)
4) vajadusel liigutan mootori pukki soovitavas suunas ja siis jälle punkti 1.
5) Keeran kruvid natuke tugevamini kinni ja kontrollin hambuvust.
6) Keeran kruvid ükshaaval välja teen liimiseks ja keeran tagasi / lõplikult kinni - nii, kurvisi ükshaaval tehes, ei tohiks hambuvus muutuda.
zitikas
Postitus Postitas zitikas » 24.02.2006 23:20
mõlemad minu omad
