sageduste konflikt
sageduste konflikt
Tere.
Olen ka soetanud mõnda aega tagasi paar elektri pealt sõitvat puldiautot. Probleem selles, et ühel on 40MHz ja teisel 40,680MHz. Neid samal ajal sõidutades 40,680MHz nagu ei taha hästi toimetada. Kipub nagu kakkuma ja siis jälle sõidab korralikult. Kas sagedused lähevad konflikti ja 40MHz masinal on eelisõigus?
Samas olen täheldanud ka seda, et 40,680 sagedusega ei taha teinekord ka üksi hästi liikuda. Samuti hakkab kakkuma. Seoses sellega, kahtlustan, et äkki on nii palju juba vastu seinu põrganud, et mingi juhe ei saa/anna korralikult ühendust?
Kas tasub omal käel hakata masinat laiali lammutama ja probleemi põhjust otsima, või on siiski asi sageduste konfliktis ja targem mitte torkida?
Re: sageduste konflikt
Kui ta üksi sõites ka sõna ei kuula,siis kontrolli kõigepealt antenn üle.Kas on korralikult kinni joodetud,ega kuskilt katki pole.Kui üks on 40,000Mhz ja teine 40,680Mhz,siis ei tohiks küll mingit konflikti olla.
tänud vastuse eest. Vaatan lähiajal üle.
Küsimus veel sageduste kohta.
Sain ligi võtta ühe puldi, mis ka 40Mhz. Aga ei ühildu 40Mhz autoga. ükski toiming ei tööta. Kas võõras pult ei peagi võõra autoga toimetama (kuigi sagedused samad) ?
Ei ole olemas lihtsalt 40FM sagedust, enamasti on seal 40 järel veel 3 numbrit, mis omavad kriitilist tähtsust. Kui need pole samad, siis asi ei toimi. Tihtipeale on eraldi kivi saatja ja vastuvõtja jaoks, neid peab kasutama õiges kohas. Kui mingi Nikko puldile on märgitud 40FM, siis ilmselt ei ole see ka täpselt 40,000 vaid omab peale koma mingeid väärtuseid.
Ja lõpetuseks erinevate tootjate samad 40FM sagedused ei pruugi omavahel toimida. Et mingi futaba 40,655 ei ühildu Sanwa 40,655 sagedusega. (suvaline näide, võibolla reaalselt toimib). Lisaks on nn dual conversion kvartse, mis ei toimi single conversion kvartsidega paaris (oli vist nii?)
Lihtsam ja häirevabam on lihtsalt 2,4GHz raadiosüsteem otsida ja unustada kogu see kvartsijama ja raadiohäired.
ega see pole ka teab mis odav lõbuR0mm kirjutas:Lihtsam ja häirevabam on lihtsalt 2,4GHz raadiosüsteem otsida ja unustada kogu see kvartsijama ja raadiohäired.
damn...
Lammutasin siis auto ja puldi laiali kuid viga ei leidnud. kõik juhtmed ilusti korras. Samas konflikt ikkagi olemas.
Kuskohast neid 2,4Ghz raadiosüsteeme saab ja kui keeruline neid installida on? Kas on üldse võimalik igle masinale seda külge monteerida ilma ümberehitusteta?
Mudeli raadiosüsteem koosneb kahest elemendist:
Vastuvõtja:
Ja pult:
Mis on eraldiseisvad ja siis vastuvõtjase lähevad servo/servode ja aku juhtmed.
Mänguasjadel(asjadel millel on suur kleeps 40mHz ja 27mHz) on üldjuhul kogu vastuvõtja süsteem ühe plaadi küljes, kust juhitakse kõike seda mida mudel teeb. Midagi sellist:
Nendel minu teada raadiosüsteemi vahetada ei saa.
Vastuvõtja:
Ja pult:
Viimati muutis Arps, 10.11.2010 23:40, muudetud 1 kord kokku.
