7.2 V 4000mAh & 7.2 V 4500mAh
Deinis#122#
Postitus Postitas Deinis#122# » 24.03.2011 15:38
Tere kas te oskaksite mu küsimusele vastata.
Et mul oli algul peal 7.2 V 4000mAh aku aga ma panin nyyd peale 7.2 V 4500mAh aku.Ja kas see on tõsi et 4500mAh aku annab mu mudelile jõudu ja kiirust juurde???
Re: 7.2 V 4000mAh & 7.2 V 4500mAh
Postitus Postitas ollo » 24.03.2011 16:04
Eriti head viktoriinid on siin ikka viimasel ajal :mrgreen: Ei tea kuidas me peaksime interneti teel ära mõistatama, kas sinu autole (mida me kunagi näinud ei ole ei enne ega peale akuvahetust) tuli jõudu ja kiirust juurde? Loogilised poisid...
edvin
Postitus Postitas edvin » 24.03.2011 19:13
Et kas suurema mahutavusega akuga tuleb jõudu juurde? Ei tule. Juurde tuleb hästi natuke sõiduaega.
revlis01
Postitus Postitas revlis01 » 24.03.2011 19:36
Kiirus sõltub volt-idest ja c-dest (maha laadimine). See kui kaua sa sõita saad sõltub mah-idest. :)
- A balanced cell is a happy cell! -
220S FPV rallikas
Sbach 3D vahukas| HK Mini DLG Pro | HK Mini Saturn F3A | Kyosho Edge 540
FatShark Dominator V2
Turnigy 9X w/ FrSky Module
JazZ
Fast Hobbies
Has thanked: 9 korda
Postitus Postitas JazZ » 24.03.2011 23:28
edvin kirjutas:Et kas suurema mahutavusega akuga tuleb jõudu juurde? Ei tule. Juurde tuleb hästi natuke sõiduaega.
revlis01 kirjutas:Kiirus sõltub volt-idest ja c-dest (maha laadimine). See kui kaua sa sõita saad sõltub mah-idest. :)
C'd korrutatakse mahtuvusega, et saada ampreid mida aku välja on võimeline andma.
1C x 4000mah = 4A
1C x 4500mah = 4,5A
Seega kiirus sõltub ka mahtuvusest, eeldusel et aku C rating ikka sama on.
E-post: [email protected]
junge
Postitus Postitas junge » 24.03.2011 23:40
JazZ kirjutas:
1C x 4000mah = 4A
1C x 4500mah = 4,5A
Mis NiMH akude C rate on?
revlis01
Postitus Postitas revlis01 » 25.03.2011 00:28
junge kirjutas:Mis NiMH akude C rate on?
Nii palju kui netist leidsin siis enamustel vist alla 10c.(Mitte eriti palju) :(
P.S: Rohkem Mah-e annab kiirust juurde kuid kui vahe on ainult 500mah-i ja veel nimh akupakil siis kardan, et see vahe ei ole märgatav.
220S FPV rallikas
qwerty009
Postitus Postitas qwerty009 » 03.04.2011 11:25
Kui vana aku ei suuda piisavalt voolu anda ning tekib pingelang VS uus aku mis suudab voolu paremini välja anda, ilma et pinge niipalju langeks - sellisel juhul tuleb võimsuse/kiiruse lisa.
PS. Eelneval jutul polnud mingit seost aku mahtuvusega mAh (kuna see ei mõjuta võimsust/kiirust kudiagi, ainult sõiduaega) vaid aku koormustaluvuse ehk C rate'ga.
revlis01
Postitus Postitas revlis01 » 03.04.2011 11:53
qwerty009 kas sa Jazzi postitust lugesid??
JazZ kirjutas:1C x 4000mah = 4A
1C x 4500mah = 4,5A
220S FPV rallikas
qwerty009
Postitus Postitas qwerty009 » 03.04.2011 13:23
Väljendasin ennast natuke halvasti. Pidasin silmas seda, et sama pingega, kuid erineva mahtuvusega aku võib anda võimsuselisa, kuid kas ta seda reaalselt annab on raske öelda, kuna teemaalgataja pole andnud ei selle uue ega vana aku andmeid ega ka andmeid mootori kohta. Praegu võib tal olla 4Ah ning 1C ning uus aku võib olla 4,5Ah ning 30C, kuid kui see käiab mingit 'mikromootorit' mis tarbib 1A voolu, siis ei tule siit mingit võimsuslisa. Kui mootor tarbiks 7V juures 10A, siis oleks juba teine lugu.
