Tere ise pole veel kunagi kokku puutunud mudelismiga aga tahaks proovida.. tahaks osta lennuki või kopteri.. aga on kohe selline küsimus et kui kaugele neil see saatja võtab.. et kas kui läheb natuke kaugemale kas siis võib levi ära ka kaduda ja asjandus alla ka käia?
Millisest lennukist/kopterist võiks alustada?
On äkki kellgil mõnda pakkuda? Ei ole vaja uut..
Abi Tarvis..
Tänapäeval vähegi normaalsetel komplektidel või raadioaparatuuridel ei ole töökaugus probleem. Lennuki ja helikopteri puhul võid mudeliga kasvõi 2-3 kilomeetri kaugusele ära lennata, niiet sa ammu enam ei näe oma mudelit aga raadioside toimib endiselt... Lennukite ja helikate puhul kontrollitakse töökaugust näiteks nii: paned saatja maha ja antenni lahti ei tõmba, kõnnid mudeliga mööda maad saatjast eemale ja vaatad kui kaugele töötab, hea on kui sõber samal ajal maas oleva saatja kange liigutab. Niimodi mööda maad peaks odav lihtne süsteem vähemalt 50m töötama ja korralik rohkem. Kui nüüd saatja antenni välja tõmbad ja mudel õhus on, siis töötab süsteem juba väga kaugele! Üldiselt peaks töökauguse katsetusi tegema alati siis, kui ehitad mudelil midagi ümber või kui lennutad 1. korda.
Autode ja paatide puhul pole hullu, kui aparatuur ei toimi, aga helikopter ja lennuk kukub sellisel juhul reeglina pilbasteks.
Kui tahad lihtsalt kätt proovida ja algust teha, siis on kõige õigem soetada täiskomplektne mudel - näiteks siit mõni! Kui aga on lennundusplaan kindlam, siis tasuks kohe soetada vähegi korralik 4 või enama kanaliga raadioaparatuur ja siis eraldi valida mudel ja vajalikud lisaseadmed. Korraliku saatja saad ühendada ka arvutiga, et simulaatorite peal harjutada (on olemas vaba-vara simusid ja ka väga realislikke tasulisi).
Mõistlikku helikopteri komplekti alla 5k eriti ei saa ja helikopterid on üldse kõige keerukamad ja kallimad mudelid. Samas lennukikomplekti saad alla 2k ja võiks öelda, et see on isegi odavam hobi, kui buggyd ja monsterid.
kui abiline k2ep2rast on ja lennuk liiga suur/raske ei ole, annab seda v2ga edukalt k2est, v2ikese algkiirendusega, lendu lasta...Manjac kirjutas:aitäh väga hea.. aga üks küsimus on mul veel.. kui ostan lennuki siis kas teda saab lendu ajada ainult sirge maa peal ntx asfalt.. või kui pikk peaks olema rada kust ta lendu tõuseb.. mingit hoogu ta ikka tahab saada et lendu minna ja põllu peal seda vist ei ole võimalik..
ps: p2rast eba6nnestunud maandumist on hea ka abilise 6la najal nutta
2ra mu eelviimasest lausest nyyd innustusekadu saa...
