FMS simu juhe
Siin kategoorias leiad erinevaid lihtsamaid ja keerulisemaid nippe ja artikleid kuidas oma lennumasinat paremaks putitada.
tarts
FMS simu juhe
Postitus Postitas tarts » 26.07.2006 18:37
Tegin FMS simu jaoks PIC skeemi.Kui selle arvuti com (d9) pistikusse torkasin vaatasin et PIC ei saa korralikku toidet umbes 0,7v.Mõõtsin siis pordi 5 ja 7 klemmide pinget, kust toide peaks tulema ja sain u10volti kuid pinge oli vastupidine.Maa oli + ja vcc -
Mida teha???
kpihus
Postitus Postitas kpihus » 26.07.2006 23:01
tee endale teene ja kasuta võimalusel välist toidet CTS ja RTS (olid vist need) otste pealt tuli kunagi 12 volti, tänapäeval kipub sealt tulema aga 7 volti vms. BTW kui sul on 10 volit, aga polaarsus vale, siis pane dioodid teist pidi.
tarts
Postitus Postitas tarts » 27.07.2006 17:19
see skeem peaks vist toite saama pin 5-gnd ja pin7-rts.
Kuhu aga väline toiteallikas ühendada ja mis pingega(endal on olemas 5 ja 12Voldine stabiilne toiteallikas)
Aga siis tuleb picile ju vastupidine pinge
Äkki võiks hoopis pin 7 ja pin 5 omavahel ära vahetada
kpihus
Postitus Postitas kpihus » 27.07.2006 21:27
kui sul maa (5) oli + ja RTS (7) oli viirus, siis mõõtsid valet pidi :)
a see toite saamise skeem peaks toimima kyll.
Pista testri otsad 5 (must) ja 7 (punane) auku serialisse ja vaata mis pinge sealt tuleb.
P.S Programmi käivitamisel arvutis võib 7 jala olek (pinge) muutuda.
tarts
Postitus Postitas tarts » 28.07.2006 00:05
Õigetpidi ikka, maa on + ja 7-
tarts
Postitus Postitas tarts » 28.07.2006 11:13
Kas see et kui 7 ja 5 ära vahetada?
kpihus
Postitus Postitas kpihus » 28.07.2006 15:24
tarts kirjutas:
ei praegusel juhul on skeem OK, ilma midagi vahetamatta. proovi 5 ja korpuse, ning 7 ja korpuse vahelisi pingeid, mis tulemuse saad, must pane korpusesse.
tarts
Postitus Postitas tarts » 28.07.2006 16:22
Tegin FMSi lahti valisin controllerist pic interface´i ja vastava com pordi ja ennäe pinge muutus vastupidiseks :)
Kuid juhe ikkagist ei tööta. kalibreerimis osa üldse ei liigu.Mis siis nüüd viga võiks olla??
tarmotaja
Postitus Postitas tarmotaja » 28.07.2006 22:35
Kas sul mingit mõõteseadet on? Vaata, mis toimub PIC sisendites ja väljundites. Ostsillograaf on väga abiks. Esiteks vaata kas sul sisendis on ikka signaal. Siis vaata PIC jalgu nr:5&6. Kui signaal on olemas, siis vaata PIC väljundit - kontakt nr:7. Kui ka seal on signaal, siis kontrolli Q1 transi kollektorit. Teine asi on see, et Võta vahelt Q1 ära. PIC Väljundist pane 10k takisti maandusesse ja 470 oomi takisti COM pordi klemmile nr:2. Kas sul PIC on õigesti progetud?
Tarmo
Märten
Postitus Postitas Märten » 29.07.2006 11:37
Tere,
sul standartne futaba trainer ots(6pin) nagu ma sellest skeemist välja loen nii et proovi parem selle skeemiga http://www.heliguy.com/nexus/fmsinterface.html
Igati lihtne pole piciga jamamist. Ise kasutan juba oma pool aastat ning siiani 5+ töötanud.
Kui ma asja valmis sain siis jamasin tükkaega ning ei saanud aru miks ei toimi, lõpuks avastasin et mul on trainerswitch vales asendis :D
Enamuse hinnast moodustas korralik varjestatud kaabel.
edit: oompoes on vajalik trans täitsa olemas http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=PN2222A-MBR
Märten
Hobimaailm
tarts
Postitus Postitas tarts » 29.07.2006 14:01
Nemesis kirjutas:
Eks ma olen proovinud ennemgi seda teha ja hakkas tööle ka kuid millegi pärast ei töödanud see ühtlaselt vaid kõik kanalid tõmblesid umbes nii iga 1-2 sekundi pärast.FMSis oli see isegi lennatav kuid Realflight g3 emulator oli palju tundlikum selliste tõmbluste suhtes ja lendamine üpris võimatu.
Niisiis ehitangi pic varianti lootes et see töötab sujuvamalt.
tarmotaja kirjutas:
Mille suhtes neid mõõta??
st kuhu ma teise otsa pistma pean?
Ostsillograafiks on mul arvutisse installitud zelscope kuid sellega on väike jama, nimelt zelscope´i maa on arvuti keres ja samamoodi ka simu juhtme oma, nii et ma ei saa valida kuhu ma testri miinus juhtme ühendan-see on ju kogu aeg maas.
tarmotaja
Postitus Postitas tarmotaja » 29.07.2006 20:01
Lihtsamatel juhtudel mõõdetakse signaali maanduse ja mingi sõlme vahel. Aga ise sa ju kirjutad, et maa on arvuti korpus ja seda sama on ka pistiku oma. Selle suhtes mõõdadki. Sul on ju skeemilegi joonistatud uhkelt maanduse või siis null juhtme või korpuse märgid. Nii torkadki oma mõõteotsiku sobivasse skeemipunkti ( kivi mingi jalg ) ja mõõdadki.
Tarmo
Postitus Postitas lauri » 29.07.2006 20:40
Ise kasutasin ka kunagi ammu ilma pic'ita skeemi. Töötas aga ka veidikene tõmbles. Aitas vist natukene tõmblemise vastu varjestatud lühem juhe ja skeemi kompaktsemaks tegemine aga tõmblemine täielikult ära ei kadunud, kuigi FMS'is see tõesti ei häirinud! Saatjaks Futaba ja signaal oli otse trükiplaadilt välja võetud.
tarts
Postitus Postitas tarts » 29.07.2006 23:21
selline näeb siis graafik välja:
http://www.hot.ee/tarps/frm00006.bmp
siin on 4 erinevat varianti
esimene otse raadiost(jr muide)
teine gnd ja pic 5,6 klemmi vahel
kolmas gnd ja klemm 7
neljas gnd ja Q1 collector
tarmotaja
Postitus Postitas tarmotaja » 30.07.2006 11:35
Julgen pakkuda, et see ei ole õige signaal! Sul on sisendis mingi müra, mida sa püüad võimendada. Sisendis peab sul olema ristkõliku kujulised piigid. Nii mitu tükki reas, kui palju on su puldil kanaleid. Nende amplituud peab olema umbes 5V. Signaal peab olema selline, et ühe ristküliku servast järgmise ristkülikuni peab olema 2ms. Peale viimast ristkülikut on natukene pikem aeg. See signaal on edasise otsimise alus. Siit saad mingisuguse ülevaate PPM signaalist: http://www.rc-circuits.com/PPM%20signal.htm
Tarmo
tarts
Postitus Postitas tarts » 30.07.2006 21:27
Kuna need signaalid olid kõik ühes mõõtkavas siis ei paistnudki ppm signaal(minu pildil esimene) korralikult välja ja oli kokku surutud.
siin on sama signaal suurendatult:
http://www.hot.ee/tarps/frm00009.bmp
Kuid see signaal on tõesti kahtlane mis juba pin5 ja 6 näitavad.
Äkki on viga mõõtmises.
