servo läbi?
backa
servo läbi?
Postitus Postitas backa » 08.05.2019 08:37
Tervist
Autoks on losi mini rock crawler ja servo Hitec hs-5625mg mitu aastat vana kerget kasutust leidnud. Probleem on selles, et rattad pööravad järsku paremale ja sinna ka jäävad, enam puldile ei reageeri masin (ei pööramisele ei 'gaasile'). Kas servo läbi omadega või peaks enne miskit muud katsetama? Sai kunagi väikestele sugulastele soetatud ja nüüd on siis selline mure.
Peab muidugi ka mainima, et aku on autol suht läbi-kas see võib ka sellist rataste fikseerumist tekitada või mitte?
Tänud!
Re: servo läbi?
Postitus Postitas R0mm » 08.05.2019 09:34
Pigem viitab sellele, et raadioside saatja ja vastuvõtja vahel puudub.
backa
Re: servo läbi?
Postitus Postitas backa » 08.05.2019 10:16
proovida bindida uuesti?
edit: see nagu ei aita. ikka sama kala...
OnuEdgar
Re: servo läbi?
Postitus Postitas OnuEdgar » 08.05.2019 15:47
Mul on olnud sama viga, kuid lõpuks spetsialistid arvasid asi puldis kunas vastuvõtja töötas teise puldiga. Ei hakanud remontima kunas tegu oli LRP standart odava käkiga.
Närvi ja ajakulu kokkuhoiuks soovitan minna poodi ja osta uus pult. Minu soovitused oleksid.
https://www.hobimaailm.ee/et/a/mx-v-rx- ... waterproof
või
https://www.claypitrc.eu/et/a/sanwa-mx- ... stuvotjaga
backa
Re: servo läbi?
Postitus Postitas backa » 08.05.2019 16:19
Peab kuskilt siis pulti saama proovida teist. Muidu stock on mul vahetatud Spektrum DX2E vastu. Kalliks läheb see odav auto :)...
OnuEdgar
Re: servo läbi?
Postitus Postitas OnuEdgar » 08.05.2019 20:18
Endiselt soovitan poodi külastada. Uut pulti saad aastaid kasutada ja ka eelnevast tunduvalt kiirem. Lisaks juures mõned olulised seadistamisvõimalused. Tulevikus kui peaks tekkima nt mitu autot siis saab antud pulti kasutada mitmel autol. Ostma peaksid lihtsalt vastuvõtja. Kunas antud pultidel mitme auto mälu.
Antud pultidel on ka korralik järelturg.
