Mure soeses Mamba Monsteriga(?)
Siiim
Postitus Postitas Siiim » 22.08.2010 09:44
Nimelt on mul probleem, kui ma autoga teen rajal ühe tiiru, hakkab see levist välja minema. Autoks on Caster Fushion EX-1.(Enamus jupid on vahetatud ning kasutan 2.4 ghz pulti). Vaadates peale esimest tiiru auto elektrilist poolt hakkab seal silma seisev regulaator(ehk tiivik ei käi ringi). On see Mambaga normaalne, et regu ei hakka kohe tööle, vaid ootab auto temperatuuri?
Mida mu auto kasutab:
- Brushless
- 2.4 ghz
- Savox servo
- 5300 Nosram lipod.
- Sanwa MX-3 vastuvõtja-pult.
//E: Auto lülitab ennast ise välja (rattad ei keera ja gaasi anda ei saa) Läheb mingiaeg mööda, lähed lähemale, hakkab jälle veidikeseks tööle.
Oleksin väga tänulik, kui annaksite vajalikku infot. Tahaks autoga natuke korralikumalt ka sõita...
Viimati muutis Siiim, 22.08.2010 10:12, muudetud 1 kord kokku.
Re: Mure soeses Mamba Monsteriga(?)
Postitus Postitas R0mm » 22.08.2010 09:56
Ventikas katki, vaja ära vahetada. Kui vent ei tööta, siis võib eeldada, et regu hakkab üle kuumenema, samas peaks tal olema temp cutoff, seega peaks auto seisma jääma kui regu üle kuumenema kipub. Sisisemise kohta paraku kommenteerida ei oska.
Siiim
Postitus Postitas Siiim » 22.08.2010 10:04
Reguga on ainult paar korda sõidetud... ning pidavat olema täiesti uus Aare jutu järgi..
Tõnu2
Postitus Postitas Tõnu2 » 22.08.2010 10:16
Mamba Monsteril ei tööta regu jahutus vent pidevalt. Sisse lülitamise hetkel hakkab korraks tööle ja edaspidi vastavalt temperatuurile. Oma kogemuse põhjal võin öelda, et regu ülekuumenemiseks läheb aega rohkem kui viis minutit isegi kui vent ei tööta.
Tundub rohkem vastuvõtja viga. Piisab näiteks vastuvõtja antenni juhtme vigastusest, et tekiksid häired. Hakkab levist välja minema on veider väljend. Üldiselt 2,4 kas on levi ja kõik toimib või ei ole levi ja auto seisab ja mitte midagi ei toimi. Kirjelda täpsemalt mis juhtub.
Siiim
Postitus Postitas Siiim » 22.08.2010 10:19
Just nii ongi, et sisselülitus momendil töötab regu vent, peale 3'e valmisoleku piiksu jääb vent seisma. Olen vahetanud juba vastuvõtja antenni juhtme ära. Ning auto töötab ca 3 minutit täitsa hästi (kui auto on päevajooksul esimest korda sisselülitatud).
Tõnu2
Postitus Postitas Tõnu2 » 22.08.2010 10:25
Siis on selge, et vent on korras.
Kirjelda täpsemalt mis juhtub kui ei taha enam töötada korralikult.
Siiim
Postitus Postitas Siiim » 22.08.2010 10:31
Auto jääb X kohta (loe: asukohta) seisma ning ei reageeri mitte ühegile liigutusele, ehk puldikeeramise ning gaasile andmisele. Seisab seal, liigud ise lähemale ning auto lükkab rattad tagasi sirgeks ning on valmis "lühikeseks" sõiduks uuesti.
Tõnu2
Postitus Postitas Tõnu2 » 22.08.2010 10:41
Kirjelduse põhjal näib tõesti, et levi kaob. Kui kaugele sa muidu üritad sõita ja kui lähedale pead minema, et tööle hakkaks?
Siiim
Postitus Postitas Siiim » 22.08.2010 10:45
Hmm, umbes 3 meetrit oleks see vahemaa, kui ma saan auto tagasi levisse, aga see on imelik, et ta sõidab terve raja läbi ning siis hakkab junksima...
Tõnu2
Postitus Postitas Tõnu2 » 22.08.2010 10:51
Proovi viia vastuvõtja mootorist ja regust võimalikult kaugele. Vaata, et servo juhtmed, vastuvõtja ja reguvahelised juhtmed poleks omavahel kokku keerutatud. Regust mootorisse minevad juhtmed võivad olla omavahel kokku keerutatud. Kõik juhtmed peavad olema antennist eemal. Probleem võib olla regu ja mootori vaheliste juhtmete kehvas ühenduses.
Siiim
Postitus Postitas Siiim » 22.08.2010 11:06
Proovin järgi:
Teemasse kah:
Jah, Casteril ongi vastuvõtjakoht vääääääääga lähedal regule, mootorile ja servole. Viin vastuvõtja teisse kohta.
Siiim
Postitus Postitas Siiim » 22.08.2010 11:38
Hetkel kõik töötab!
Suured tänud Tõnu.
Siiim
Postitus Postitas Siiim » 22.08.2010 13:53
Eks neid probleeme ikka tule..
Järgmine siis.
Sai kantud vastuvõtja akude kõrvale (kaugemale ei ulatunud). Sain teha oma mitu head ringi ning hiljem, peale akude laadimist, ei ole mootoril enam sellist tõmmet nagu oli ennem.
Vajaks taaskord abi.
Tõnu2
Postitus Postitas Tõnu2 » 22.08.2010 14:06
Kui sul on Mamba mootor siis nendega ei juhtu naljalt midagi. Pakuks, et aku viga.
Siiim
Postitus Postitas Siiim » 22.08.2010 14:24
Ei ole mamba mootor, akud ostsin alles eile ning tegin alles teise-kolmanda proovisõidu nendega, mootoriks on mingi hiina brushless 1800 keerdu või mis see on.
Tõnu2
Postitus Postitas Tõnu2 » 22.08.2010 16:04
Noo siis ilmselt see mootor väsiski ära. Ega sealt enam rohkem jõudu tule. Elektri mootorit pole eriti mõtet üle 80 kraadi lasta. Siis väsivad ära.
Siiim
Postitus Postitas Siiim » 22.08.2010 16:27
Oeh, selle hobiga tuleks küll lõpparve teha. :(
Tõnu2
Postitus Postitas Tõnu2 » 22.08.2010 16:59
Tegelikult pole asi nii hull kui korralikud asjad osta. Ma sain mamba mootorit peaaegu kaks aastat tarbida. Kui nüüd uus rootor koos laagritega panna siis saab samapalju veel.
Toomased
Postitus Postitas Toomased » 23.08.2010 09:54
Kui vajad Mamba mootorit,siis meil on üks üle.Saada ps kui huvitab. 8)
Siiim
Postitus Postitas Siiim » 16.05.2012 20:18
Tõstan teema mullast välja ja küsin, kellegil mamba monsterit veel müüa on? 8)
Tõnu2
Postitus Postitas Tõnu2 » 16.05.2012 22:12
On uus kohapeal olemas.
Siiim
Postitus Postitas Siiim » 17.05.2012 18:15
Hinnaks?
E:// Kunagi olid ka Robitronic mootorid head, oskad midagi ka nende kohta öelda? Soovitada ning hinnaklassi öelda.
Postitus Postitas R0mm » 17.05.2012 21:31
Pakkuda MM regu koos robitronicu mootoriga 229.- (on kohal olemas)
MM regu üksi 189.- (kohal pole)
http://shop.claypitrc.eu/index.php?cPath=265_2_189" onclick="window.open(this.href);return false;
Regu hind Tõnul ilmselt sama.
Tõnu2
Postitus Postitas Tõnu2 » 17.05.2012 21:39
Hinnad samad ikka!
Siiim
Postitus Postitas Siiim » 18.05.2012 06:15
Regu olemas (MM), kvaliteetset mootorit otsin.
Postitus Postitas R0mm » 18.05.2012 08:59
Castle-Neu mootor maksab sinna 200+€ kanti
Robitronicu mootori saad alla 100€
http://shop.claypitrc.eu/index.php?cPath=265_2_142_184" onclick="window.open(this.href);return false;
Kvaliteedi suhtes ei oska kommenteerida, minuteada pole keegi meil siin sellist veel tarbinud. Üks 8T (1900kV) mootor mul siin olemas kui peaks soovi olema. See küll komplektis MM reguga, aga nad ei ole kuidagi üksteise külge kinni pandud niiet saab eraldi ka müüa kui vaja.
Siiim
Postitus Postitas Siiim » 18.05.2012 09:33
Kui robitronic osta, siis milline täpsemalt? Mudelitest nii kaua eemal oldud, et enam ei jaga asja.
Postitus Postitas R0mm » 18.05.2012 09:40
http://shop.claypitrc.eu/product_info.p ... ts_id=3545" onclick="window.open(this.href);return false;
See näiteks. Kohe olemas ka. Mõistliku kV-ga, ehk siis ei käi liiga kuumalt, säästab akut ja rehve. Kui üldisemalt mõtlesid, siis need Razer X8 mootorid on 1/8 jaoks parajad. Konkreetne mootor oli küll mulle endale mõeldud, aga eks ma saan alati omale uue tellida kui vaja.
Siiim
Postitus Postitas Siiim » 18.05.2012 10:02
Võtan kontakti õhtul, käin tartu hobipoest ka läbi.
E: Otstsin Tartu hobipoest mamba ära, pidin veits autot ümber ehitama, et akud ära mahuks jne. Hetkel läheb levist välja jälle ... :| Proovin teist saatjat-vastuvõtjat.
Siiim
Postitus Postitas Siiim » 20.05.2012 14:01
Topeltpost, kuid uuendasin ka eelmist postitusti, upitan teema. Pudliks on Sanwa MX-3FHSS, viga on levialaga, lasin vahetada vastuvõtja antenni välja jne, elektroonika pole kannatada saanud jne.
Leidsin ka ühe huvitava sümboli puldi nurgast, äkki keegi oskab aidata? Tunduks, nagu see olekski probleem.
edvin
Postitus Postitas edvin » 20.05.2012 14:26
See näitab, et puldi piuksumine on välja lülitatud. Aga olen isegi sanwa levialaga võidelnud, täpset põhjust ei osagi öelda.
Siiim
Postitus Postitas Siiim » 20.05.2012 17:44
Said asja korda ning mis nippe kasutasid?
edvin
Postitus Postitas edvin » 20.05.2012 18:45
Andsin loobumisvõidu.
Proovisin 1/4 asemel 1/2 pikkuse nii saatja kui vastvõtja antennipikkusega, läks paremaks aga kindlasti mitte võistlusolukorras probleemivabaks.
