elektrimootor
elektrimootor
kuidas teha elektrimootorit kiiremaks??????
mul auto võtab ainult 8 km/h sisse
ma lugesin et tuleb elektrimootori panna seebivee sisse ja anda tuure aga see ei teind midagi eriti kiiremaks
palun aidake
palun aidake
Siit tuleb välja just hobimudeli ja tavalise toidupoest (lasteosakonnast või tehnikaosakonnast) ostetud autode vahe. Ehk siis ei ole võimalik detaile vahetada. Ma usun, et see ei lahenda midagi kui kangema mootori peale paned, sest järgmine asi mida otsima hakkad on hammasrattad. Soovitus : sõida sellega senikaua kuniks veel liigub. Kui enam ei liigu, muretsed kas uue Nikko või hobiauto.
[quote="asterix"]...järgmine asi mida otsima hakkad on hammasrattad... quote]
vaidleks vastu v2hekene...natuke v6imsama/kiirema mootori pealepanek ei pane kuskilt otsast hammakaid vahetama(kas nikkodel yldse saab hammakaid vahetada? )...ise sai kunagi 35-eegustele "sabaga" puldiautodele 6-9 voldiseid patareisid peale topitud, kihutasid nagu metslased ja hammakad kulusid seejuures normaalse ajaga 2ra(no kui normaalne yldse liivakeskkonnas kulumine olla saab)...ja suurematelegi "volt-mod'e" tehtud - polnud ka neil hammasrataste kulumisest juttu - lihtsalt mootorid ei pidanud vastu...huvitav miks
Olen nikkol mootorit vahetanud ja tõsi ta on, esimest akutäit enam sõita ei kannatanud, hammasrattaste hambad olid kuhugi kadunud. Ei soovita seda tööd ette võtta. Mingi võimalus on ehk, et vahetad koos sillaga mootori teise nikko oma vastu. Neid ju kah olemas erinevate kiiruste ja jõuga. Jaan tegi seda kunagi ja asi täitsa toimis. Uue silla sai ta nikkode lammutusest või nimetati seda paranduseks ei mäleta enam täpselt. Igatahes küsi infot garantii teostajate käest.
eks ma siis sõidan selle masinaga niikaua kuni see otsad annab ning siis ostan mingi koraliku masinaasterix kirjutas:Siit tuleb välja just hobimudeli ja tavalise toidupoest (lasteosakonnast või tehnikaosakonnast) ostetud autode vahe. Ehk siis ei ole võimalik detaile vahetada. Ma usun, et see ei lahenda midagi kui kangema mootori peale paned, sest järgmine asi mida otsima hakkad on hammasrattad. Soovitus : sõida sellega senikaua kuniks veel liigub. Kui enam ei liigu, muretsed kas uue Nikko või hobiauto.
Mootorit kiiremaks.
Endal ka Nikko mudel (hornet) ja tippkiirus kõige suurem ka pole aga jõudu on. Küsimus selline, katkusin auto lahti ja nägin, et mootoril on 3 numbriga 473 orani värvi jublakat külge tinutatud. Mis need teevad? Annavad juurde kiirust? Võimsust?
Mootorit kiiremaks
Ja kumba mootorit soovitaksite osta:
http://shop.pistik.com/product_info.php ... e2dafa8367
või
Valisin need seepärast, et need sobivad autole kõige paremini. Aga kui on need liiga sitad, siis abi mootori valimisel hinnavahemikus 50 - 200 oleks ka oodatud.
või
neljarattavedu
Aga kalduks nüüd natuke teemast eemale, kuidas saaks teha autole, kasutades ikka samu elektrimootoreid peale 4wd? Mõte oli autost teha drifting masin aga taguveoga see ei õnnestu..eriti Netis oli igasuguseid drifting videoid, aga seal kasutati peamiselt 4wd ja nitro autosi.. uut autot küll ostma ei hakka .
Igasugune informatsioon oleks kasuks..
RC auto tuuning on ikka üks põnev asi.. kui akud ka peaks..
4wd
Aga kas kuskilt esirattavedu saab osta? Et siis auto nendest kokku panna auto. Nojaa.. kui see ei õnnestu, peab ikka tagaveoga leppima. Aga ikkagi, mis need oranid jublakad teevad?[/img]
Re: 4wd
Ei ONNESTU.noottaur kirjutas:Aga kas kuskilt esirattavedu saab osta? Et siis auto nendest kokku panna auto. Nojaa.. kui see ei õnnestu, peab ikka tagaveoga leppima. Aga ikkagi, mis need oranid jublakad teevad?[/img]
kyosho tf-5 stallion|Giga crusher|mini inferno brushless|
Re: Mootorit kiiremaks.
Need on silumis-kondensaatorid, mis summutavad sädelusest tekkivaid häireid. Võtavad maha häireid auto enda elektrisüsteemis ja ka raadiohäireid, mis teleka ja raadio pragisema panevad. Kiirust ei mõjuta kuidagi.noottaur kirjutas:Endal ka Nikko mudel (hornet) ja tippkiirus kõige suurem ka pole aga jõudu on. Küsimus selline, katkusin auto lahti ja nägin, et mootoril on 3 numbriga 473 orani värvi jublakat külge tinutatud. Mis need teevad? Annavad juurde kiirust? Võimsust?
Autot kiiremaks
Kurat ja ma juba lootsin, aga kle, siis tarku inimesi küll, kuidas saaks autot kiiremaks, elektrimootorile lihtsalt rohkem volte sissse lastes on jama.. Uut mootorit eriti ei tahaks osta, mõte oli selline, et teeb auto täiesti ise valmis. Kodukootud see kõikse parem ikka Või nojah, tuleb vist ikka leppida sellega, mis olemas on.
Mootorit võimsamaks + kiiremaks
Nojaa..
Kle rallikas, ma näen, et oled endale päris kobeda buggy ehitanud..
Kaua aega võttis ja kas kere plekist raskeke ei lähe v?
Autot kiiremaks
Nojaa.. ma mõtlesin ka vahepeal, et keevitan plekist ja peenikestest torudet raami, teen keeramise, amordid jne ja panen trimmeri vms mootori peale. Aga kuna mootorit ei leidnud kuskilt, jäi projekt pooleli. Taha oleks tulnud 10cm laiad ja 12cm kõrged rattad, ette samad või 6cm kõrged ja 1cm laiad rattad. Siis monster truck või drag masin..
Autot kiiremaks
asterix kirjutas:
onuorav
See võib võtta sul ikka väga kaua.. omast kogemustest tean, et selline tavaline Nikko auto, kestab "vanaema" stiilis sõitmisega kaua.
Ma ostaks sinu asemel ikka uue mootori, mis maksab ca: 150.- (vaata mõned postitused ülespoole)
Ise olen selline vend, et "kodukootud see kõige parem" ja proovin ikka koduste vahenditega autot "tuunida"
onuorav
Autot kiiremaks
Aaaa.. seoses hammasratastega.. kui vahetada mootori originaalne hammakas suurema ja ülekande hammakas väiksema vastu, hakkab ju ülekanne ka kiiremini käima.. aga selleks tuleb terve ülekanne ümber ehitada, et suurem hammakas sisse mahuks ja õigesti käima hakkaks, mis ei ole väga raske, ma loodan..
...Lõppkokkuvõttes tüütab see sitast saia tegemine ära ja mõstad et ikka korralikku asja nii ei saa ja hakkad sihtma juba valmis hobiautot!Kurat ja ma juba lootsin, aga kle, siis tarku inimesi küll, kuidas saaks autot kiiremaks, elektrimootorile lihtsalt rohkem volte sissse lastes on jama.. Uut mootorit eriti ei tahaks osta, mõte oli selline, et teeb auto täiesti ise valmis. Kodukootud see kõikse parem ikka Või nojah, tuleb vist ikka leppida sellega, mis olemas on.
Ja juba seda tuunida ja paremaks muuta on juba täiesti võimalik kui korraliku isendi valid millele hulganisti tuuning juppe saada.
Mõtle pisut järele.
Ma ei taha midagi maha teha aga juba halva nö doonoriga on raske ja praktiliselt võimatu norm tulemust saavutada.
Auto kiiremaks
Nojaa.. olen juba praeguseks selle mootori kiiremaks tegemise mõtte nurka visanud ja vaatan seda ülekannete värki..
Auto kiiremaks
Jah, sama siin. Vahepeal sai ka otsustatud, et ei osta mingit odavat - aeglast käkki vaid ostab mingi kiire kuid mitte kõige kallima auto, nüüd tuleb lihtsalt otsida, et millist soovitatakse ja et kas elektri või bensu.. ise kaldun vist ikka elektrikale..
Auto valik.
http://shop.pistik.com/product_info.php ... 7e2f5f4c8c kas sellist oleks mõtet osta? On kellelgi kogemusi?
Re: Auto valik.
Ei,see ei ole ka mingi mudel.noottaur kirjutas:http://shop.pistik.com/product_info.php ... 7e2f5f4c8c kas sellist oleks mõtet osta? On kellelgi kogemusi?
Viimati muutis alku, 10.06.2007 21:24, muudetud 1 kord kokku.
