High-end 2Ch püstolpult ?
Mul oleks tarvis 2 kanaliga High-end püstolpulti, kuid kahjuks ei oska miskit valida, et pultide andmete põhjal miskit arvata...
Alustaks sagedustest:
AM, FM või 2.4 Ghz sagedus. Mis neil reaalselt vahet on? Miks ühte eelistada teisele?
Kas Futaba 2pl ja Spektrumi ekvivalentsed ongi ainsad, mille seast mul valida on?
Re: High-end 2Ch püstolpult ?
Futaba 3PL 2,4GHz HPI poest saad.Indrek_s kirjutas:Mul oleks tarvis 2 kanaliga High-end püstolpulti, kuid kahjuks ei ...
Amplituudiga manipuleerimine...sagedusega manipuleerimine...faasiga kah vahel mängitakse, et anda infi edasi. Minu meelest vahet pole, mis modulatsioon on, kui on tööks vastav ribalaius olemas. Kui aga hakatakse piirama FM-l seda, siis eelistaks AM-i (analoogselt miks PAL-i pilt nõksa parem on, kui SECAMil) . Millisel kandvalsagedusel seda tehakse on vast olulisem? 27MHz kõik kardavad, nagu tuld....40MHz pean ise parimaks...2.4G on jube palju saasta täis...tõsi samas on palju kanaleid, aga mul kodus juba on 6 seadet, mis kasutavad 2.4 ja neid tuleb aina juurde.
Oeh, mis jutt lihtsalt oli igav...äkki tuleb fleimi vms
http://www.hot.ee/h6bekuul/
_________________________
mul pole kolmandat kanalit vaja, miks peaksin selle eest 2x suuremat raha maksma, kui 2 kanaliga puldi puhul???harg kirjutas:Futaba 3PL 2,4GHz HPI poest saad.Indrek_s kirjutas:Mul oleks tarvis 2 kanaliga High-end püstolpulti, kuid kahjuks ei ...
Ütleme nii et 2pl ja Spektrum ei ole kohe kindlasti High-End juba sellel lihtsal põhjuselt et paljud puldi funktsioonid kärbitud. Exponent häälestused, mudelite mälud ringiaja lugejad jne.
High End pultide hinnad algavad 4,5k ja ülesse
Sellised Mid Range puldid vast ongi ainsad valikud nagu Spektrum DX2/DX2.0, Futaba 2PL, Futaba 3PM midagi on kah JR XR2 jne neid on veelgi...
Kõige suurem vahe 2.4Ghz võrreldes AM/FM'iga on see et keegi ei suuda su sagedusele sisse sõita ja häirida mudelit sellega. 2.4Ghz Puuduvad kristallid.
AM/FM modulatsiooni vahe sesneb laine pikkuses ja häiretele allumine AM selles mõttes on nõrgem ja AM pulti resolutsioon e. teisisõnu kui kiirelt RX/TX suhtlevad ja suur viide
Kõik sõltub vajadustest ja mis mudelile plaanid seda pulti?
Ja H6bekuul mida sa sakid 2.4Ghz sageduse mürast?
2.4Ghz on puhtamad sagedused üldse tee selgeks endale vahed ja hakka komentaarima
uuri natuke, kuidas 2,4 toimetab, siis oled ise ka kindel. Seal käib asjaajamine natuke raua tasemelt kõrgemal.h6bekuul kirjutas:miks sa selles nii kindel oled et keegi ei suuda su sagedusele sisse sõita 2.4 peal?
Sellepärast et Saataja ja vastuvõtja vahel luuakse side ja kindel algoritm mille vahel 2.4Ghz sees hakkatakse kiirelt kanaleid vahetama, kui üks kanal on häirega siis teine või kolmas on kindlasti signaali kõlbulik, tekivad nö augud sisse kuid sageduste vahel lülitus käib üsna kiirelt ca 50-150Hz. loomulikult pole ükski sagedus häirekindel kuid sellisel moel asi way kindlam.
Neid algoritme kuidas kanaleid vahetama hakkatakse on miljoneid seega tekibki pealt kuulamise või sissesõitmise imuunsus.
Viimati muutis eerikkarts, 31.10.2007 10:40, muudetud 1 kord kokku.
Way kindlam mõtlesin just seda et kui toimub lülitus üsna suure sageduseda kanalite vahel on kindla peale kuskil sagedus kus häire puudub. Ja moodustab ikkagi üldiselt suhteliselt terviku signaali pildi!
Mis ma siin raiskan oma aega võta lahti wikipedia ja tee asjad selgeks!
http://en.wikipedia.org/wiki/Spread_spectrum
seda võiks katsetada....kui võtaks mõne odava_hiinaka videopildi edastaja 2.4G peal ja paar odavat_hiina wifi ruuterit...ja sel hetkel, kui 2.4G puldikad jõuavad oma masinatega silla all, lülitaks need sisse....
Filosofeeriks edasi, mis nüüd saab?
Sanwa M11 väga pädev, ise kasutan.
Võimalik kasutada 2,4 sagedusalas nii Spektrumi kui ka Sanwa originaal moodulit/vastuvõtjat. Viimase kohta ei oska miskit arvata. Spektrumiga on 2aasta jooksul olnud ainult üks kord häireid, Lätis ja just silla all. Aga nagu häirega ikka ise tuli, ise läks. Kest teab millest. Ainult ühes eelsõidus ja mitte igal ringil. Isegi kui rajalt kraavi sai põigatud töötas, vaatamata otsenähtavuse puudumisele, mida paljud kardavad. Seda siis moodulitest, aga sa küsisid puldist.
Reguleerimisvõimalusi on oi kui palju! Pikad talveõhtud saavad olema hulgaks ajaks sisustatud, et selgeks teha mis temaga kõik võimalik teha on.
See ongi High-end ja pealekauba saad veel 2 lisakanalit ka.
Ega jah, seda lisa kolmandat kanalit karta pole mõtet. Eriti 2,4G peal - see kanal ei tõsta hinda ning tootjad kipuvad pigem kolme kanaliga tegema kahe asemel - yks pult rahuldab mõlema kliendi vajadused ning tootmiskulud suurema hulga tõttu langetavad ka puldi hinda...
Igal juhul soovitaksin 2,4G'd ... Kuna AM'is ning FM'is on kanaleid vähem ning laskumata sellesse kuidas kanalied valitakse vähendab 2,4G oma kanalite hulga tõttu tõenäosust, et häire on kõigil kanalitel. AM ning FM puhul lööb su rivist välja juba häire yhel konkreetsel sagedusel.... 2,4G puhul tuleb aga väga_palju_korraga häirida, et mõjuks.
Teine näide - HPI Bajal näiteks ei soovitata üldse AM systeeme kuna bena mootor tekitab ise sellesse häireid (sellepärast on RTR'il ka FM raadio peal). Niiet sõltuvalt oma plaanidest sinu valiku võimalused vähenevad veelgi.
