Elektrika KIT Mugenile
Mingi hetk vaatasin seda lahendust ja tundus tegelikult igati läbimõeldud ja asjalik variant. Suhteliselt odav tundub teine ka olema arvestades, et mida kõike pakiga kaasa saab.
Ainuke mis mulle selle juures ei meeldi on akuhoidja mis mahutab ainult kuni 150x50mm akusid. 150mm pikkusega akud on üldjuhul 4S / 5S puhul alla 5000mah mahtuvusega. Minu 6000mAh aku oli vist 170mm pikk ja sellega sai sõita natuke alla 20 minuti mida ei ole kuigi palju.
Eraldi piduritest ma väga puudust ei tunne aga on "nice to have" võimalus. Sidurist ma samuti ei ole puudust tundnud aga proovida ju võib. Nagu ma aru sain, siis ei ole selle kasutamine kohustuslik (saab ka ära jätta). Asjade paiknemine on iseenesest suht koht parim võimalik ehk siis mootor "õigel" pool jne... Kuigi truggy ei ole õnnex ülitundlik selle mootori väände osas.
Ehk siis keegi võiks ju ära katsetada
Savage X, HPI E-Firestorm
Teatava eelise nende piduritega seadistamise koha pealt vast saaks... saab piduritugevuse jaotusega esi ja tagasilla vahel mängida... kui mootorit pidurdamiseks kasutada, pole see võimalik...
Hüppamisel on kasu selle pärast, et kui õhus oled ja gaasi lahti lased, siis elektrimootor hakkab kohe pooma ja autol nina alla lükkama, siduriga seda probleemi ei ole.
minule see KIT ei meeldi.
Meh piduri ja siduri vajadust ei näe. Siduriga ei ole seda BL võlu tunda.
Meh pidur lisa kaal jms
Kui siis nagu Tarmol. Kõik on Bolt-On ilma suurema leiutamiseta.
Konversioonil nad oleks võinud pöörata rooli servo risti mis annaks rohkem võimalust suurema/pikema aku paigalduseks.
Liiga palju detaile ja jällegi kasutatud oma Spets detaile nagu esimene ja tagumine kardaan oma alusplaat. Siis mulle ei meeldi see asukoht regu jaoks, rohkem võimalust sodi regusse sisse ajada.
Ja ei mõista seda mootori kinnitust, nimelt seda pesa. See mootor on ribidega ja lükkad selle sinna pessa ja kuhu peaks soojus eralduma kui ribide vahel ja välise korpuse vahel on õhk(isolaator)???
Sorry kriitika üle, aga mu meelest pole seal midagi nii läbi mõeldud.
Kuigi nendel on kvaliteet konversioon kitid.
Mäletan tuli Teckno oma siduri ideega välja just siis kui üritati NEU mootorit jooksutada vanemate auto regudega mis põhimõtteliselt COGisesid kuna mootor on 4 pooluseline ja et seda elemeneerida võeti sidur kasutusse.
Alguses olin ka nördinud et pidur ei toimi elektrilisena nii nagu vaja aga kui sai pisut seadistatud lahenes probleem.meph kirjutas:Teatava eelise nende piduritega seadistamise koha pealt vast saaks... saab piduritugevuse jaotusega esi ja tagasilla vahel mängida... kui mootorit pidurdamiseks kasutada, pole see võimalik...
Nokka mudel ei nooguta minul küll, nii suurt drag brake'i pole küll.
Pealegi uued neu ja teckno mootorid on slotless tehnoloogiaga mis vähendab nende loomuliku pidurdust magnetismist
Aga jumal mõtles juba ammu ju novaki konversioon kiti välja?
Ehkki pean tunnistama, et see siduri idee tundub väga asjalik.
Truggy puhul soovitaks novakist mööda käia.
Bagil süsteem toimib kuid kahtlen kas truggyl ka
Hetkel on mephi NOVAK'i regu mu käes ootab uusi FET'e. Ventikas oli üles ütelnud ja finaal sõidu lõpuks oli temp väidetavalt 175c kerkinud. Regu lahti võttes märkasin et osad fetid olid ennast lihtsalt lahti jootnud. Kuigi ventikaga temp püsib normi piires ca 60c. Kui regu on nii tundlik bagil siis mida ta teeb truggyl?
Kui korralikku mootori regu kombot tahta Siis kas 4S'il NEU 1,5D või NEU Teckno 1.5D ja MonsterMax. Ja detsembri lõpus tuleb CC Monster Max kombo müüki kus samuti NEU litsentsi järgi tehtud mootor on.
Teoreetiliselt need kombod saavad jooksta üldse ilma ventikateta.
Seadistasid siis paksema keskdiffri õliga? See tekitab konstantse lähedase 50/50 veo jaotuse esi- ja tagasilla vahel? Libedamal rajal ei ole vist väga lõbus nii sõita?eerikkarts kirjutas:Alguses olin ka nördinud et pidur ei toimi elektrilisena nii nagu vaja aga kui sai pisut seadistatud lahenes probleem.
Paksem keskdifri õli on vajalik nii või naa, üldiselt pannakse 20000+ ja siin mõned võimsamate nitro mootoritega vennad panevad ka endale 20000+ õlisid. Reguleerimine taandus pidurdus expo ja pidurdusjõu reguleerimisele regust. Pigem elektril pidurdamine on selle ABS sarnane kui korralikult reguleeritud. Mingit jäika 50/50 ülekannet pole vaja
Asi selles kui pidurdusjõud on elektri mootoril liiga tugev ehk lukustab spur'i ära siis kogu kaal kandub ette ja esi rattad sunnivad, difri tööst olenevalt, tagumisi rattaid tagurpidi ringi käima mis viib spinnini.
Osad kasutavad ka hübriid lahendust elektri mootori + esipiduri kasutamine sellega saavad nad ka reguleerida pidurdusjõudu telgede vahel.
Muidugi see meh pidurdus on lihtsam ettearvatam ja lihtsamini tunnetav, häälestatav. Kui pisut vaeva näha saab ka eketriga korralikult pidurdama. Alati meh piduri lisamise võimalus jääb el. mootoriga see ei kao kusagile.
20 000+?
Ma olin ka kunagi arvamusel, et saab sõita, aga pärast lugematuid treeningringe Luigel olen peaaegu veendunud et kõik üle 10 000 on priiskamine ning võimatu kiiresti sõita.
Samas BL puhul kõik mis alla 10000 keskel on kaa priiskamine. Sõidad kui esiveolisega, Esirattad hakkavad kohutavalt baloon'ima kogu mats mis mootorist tuleb läheb esirehvidelt nagade maha lihvimisele.
Millal suur isa endale teeb endale ka BL mudeli?
Mäletan suure hurraaga alustasid aga vajus su entusiasm üsna kiiresti ära.
tsitaat: "kusjuures, see kinnise diffri ja kehva pööramise müüt on täitsa huvitav, sest ma olen ka mingite pool ja sada miljonit õlidega sõitnud ning ei märganud küll mingit vahet keeramises.
võibolla gaas maas küll, aga milline heteromees gaasi üldse maha peaks laskma... "
arvake ära kelle
arvake ära kelle
http://www.hot.ee/h6bekuul/
_________________________
hõbekuul:
Enne tee ikka selgeks et ei räägitaks aiast ja aia august.
hea/halb keeramine, suurema paueri hulga maha kandmine ning palju muudki ei ole offroadi tingimustes seotud võimalikult stabiilsete ja kiirete ringide sõitmisega Samas ei pane ma sulle seda eksliku arvamust kuidagi pahaks sest sa pole ju kunagi rada sõitnud.
Eerik:
Minu BL tuleb, aga hiljem. Suur hurraa jäi finantside taha pidama.
Eerik:
Ja sa tõsimeeli arvad et mu väide ei ole tõene?
Samas ei pane ma su naiivsust kuidagi pahaks sest sa ei ole ju kunagi rada sõitnud.
hõbekuuli asjatundlikkuse level on tegelikult juba selles postituses välja toodud...h6bekuul kirjutas:siduriga on küll vast mööda pandud? milleks soojendada trumlit ja raisata energiat sinna? Pluss veel selle lüli hooldamine! Pidurid kah vast priiskamine?
Ma arvan, et Eesti mudelistide hulgas on vaevalt 8 inimest, kellel oleks reaalselt teadmisi ja kogemuslikku baasi, et antud teemal sõna võtta...
Ma olen juba loomult selline hea inimene:
Esimene ja kõige tähtsam asi (jätame välja piloodi), mis offroadis tulemuse määrab on auto ettearvatavus. Kui sa saad arvestada sellega, mida auto teeb on kõik edasine juba kukepea, ning finetuuning, mida tehakse vastavalt sõitja eelistustele ning väiksemal määral isegi raja eripärale.
Hästi keerav auto, mille kogu veojõud kandub maha on teoorias kiire, praktikas mitte nii väga. Umbes nagu ülejuhitav auto on äge aga mitte kiire.
Ja siis veel imestatakse miks igasuguseid piiratud libisemisega ja torsen diferentsiaale maailma tippsõitjad ei kasuta.
Mistahes inimene, kes ütleb et nitro või elektrimootoril on pauerit vähe, ei ole ilmselt korralikku mootorit omanud. Ma kirun oma modifiedi ka pidevalt, et pauku on vähe, ehkki ma tean, et seda on seal täpselt piisavalt ning kõik ülejäänu läheks lihtsalt raisku.
Jälle teemast rääkides
Vaatasin teknol on normaalne mootori kinnitus kah, nimelt mootori korpus ongi kinnitus, mis on hää pole mingit pesa kus mootor sisse käib integreeritud kinnitus korpusesse kannab soojust ka raamile üle
Antero osta komplet ära siis saad muljetada.
Soovil võid võtta siduri ära ja kui akubox väikseks jääb saad keerata servot ja ma teen sulle boxi sellise millist soovid
