raadiosüsteem rikkis vist.
Selline mure et sai eile õhtul mitu tundi paarutatud kohaliku poe parklas ja lõpuks hakkasid tekkima side häired rooli ei lasknud keerata ühelepoole jne lõpuks hakkas puldi display vilkuma ja siis kustus ültse ära. mõtlesin et ehk liigapalju niiskust saanud võimidagi jõudsin koju võtsin laiali ja panin kuivama. Nüüd panin kokku tagasi ja ei ikka mingisugust elumärki. laadima pannes näitab et aku täis. ja autol üks rooliservo jääb vahepeal nagu kinni poole peale ja kui veids loksutada siis hakkab liikuma jälle. puldiks siis fly sky fs-GT3C
ehk keegi oskab elektrisüsteeme parandada vmidagi ?
uued ka kuradima kallid.
Re: raadiosüsteem rikkis vist.
Servod on tõenäoliselt vett täis, sama võib olla vastuvõtjaga, saatja kohta ei oska midagi muud tarka arvata, et kui ikka üldse pilti ette ei võta, siis ongi katki. Ehk tõesti keegi oskab parandada või kui on uus, siis alati ju peaks olema garantii? Või ei?
Saatja vist uus pole kuna masina ostsin urkilt kasutatuna. servo ei liigu siis ka kui voolu pole järgi ikka vett täis ?
Ja-jah, see ongi see, et hullult lahedad autod on kõik täiega veekindlad ja jube tore on just lumes sõita...
Ükski mudel pole veekindel ja lumes sõitmine lõppeb enamikul kordadel nii...
Ja laagrite seisukohast pole vist kaa mõtet rääkida...
Ps ilmselt see, kes Sulle auto müüs annab siis sulle teada, kui vana see raadiosüsteem tegelikult oli ja kust sellele garantiiremonti või midagi saab...
Kui liikumine on mehaaniliselt takistatud, siis reeglina on hammakad sees katki. Samas vaata, et miski roolisüsteemis rooli liikumist ei takistaks. Pärast märjas sõitmist on nii või naa alati mõistlik kõik servod ja vastuvõtjad lahti võtta ja ära kuivatada.murakas kirjutas:Saatja vist uus pole kuna masina ostsin urkilt kasutatuna. servo ei liigu siis ka kui voolu pole järgi ikka vett täis ?
Kui servod töötavad, siis nad kuumenevad. Vesi, mis on kuuma servo peal, aurab ära ja kuum õhk servo sees paisub pidevalt ja pressib servost välja ning ei lase vett sisse. Kui aga auto seisma jääb ja servo jahtuma hakkab, siis õhk servo sees jahtub ning õhu ruumala ka muutub väiksemaks - ehk siis vesi, mis on servo peal, imetakse sinna sisse. See on põhjus miks märjad finaalid tavaliselt lõpuni veetakse aga servod pärast ära surevad. Jah, algul plärtsutades ja lumes möllates ei juhtugi midagi, aga kui sa ruttu voolu tagant ei võta ja servosid ära ei kuivata, on jama.
Ja see juhtub ka kõige kallimate servodega, veekindlust pole olemas
Jonas Nahkor
Team Xray
Team Xray
Laagritega olin juba arvestanud et neid pärast talve uusi vaja autopeal kõik töötab peale ühe servo saatja rikkis ainult pm se bashimine läks mulle 60 euri maksma.
ja servo jääb alles siis kinni kui on lõppu välja liikunud.
ja servoks on blue bird bms-l530dmg ja kas oleks võimalik uued osad sisse osta ?
Kui võimalik, proovi teise puldiga. Need fly-sky ja hobbyking ja muud jamad ei kipu töötama, eriti see uuem gt3c. Mul lõpetas gt3b ka sõidupealt lepingu ära, auto pääses tänu pargitud vw'le. Pärast töötab jälle ning ma ei julgeks sellega enam sõita. Servo koha pealt võid ka teisega proovida, kui sama jama on viga mujal.
Servod lähevad muidugi ka vahel lihtsalt niisama katki ja ega see Bluebird just teab mis kvaliteetservo pole, suht suvaline Hiina odavservo. Mina oma võistlusmudelile sellist peale ei julgeks näiteks panna. Hobimudelile samas käib kah. Aga ega siin muud varianti pole kui eelpool kirjeldatud katsetamine ja servo võta ikka lahti ja vaata et sees midagi katki poleks. Kui mingitel suvalistel hetkedel seisma jääb, siis võib servo potekas vigane olla, hambad katki, mingi lahtine osake kuskil, mis hammaste vahele läheb.
Bluebird on kallis aga see eest ei kesta. Seda pole mõtet renoveerida.
Ükski lugupidav ja oma masinast hooliv mudelist sellise sula ja vihmaga sõitma ei läheks.
Kui sellise sula ja vihmaga sõita siis pole ka saatja kaitstud millegi eest ja kui pult lahti teha mis garantiist me veel räägime.
Üks viga võib olla selle puldi rooli keskel olevas on/off lülitis seal mingi juhtmete või siis lüliti viga samas miks ka mitte külmjootme ühenduse viga.
Viimati muutis urki, 02.01.2013 18:51, muudetud 3 korda kokku.
Kuidas see sula saatjale mõjub? Käed näiteks ka higistavad, ega seepärast veel kohe saatja üles ei ütle. Väike välispidine niiskus ei tee nüüd küll midagi kurja. Muidugi hoopis teine teema on mudelil oleva elektroonikaga mis võib küll märjaks saada ja seda ka ilma sula ilmata ja lombis sõitmine on loomulikult rumal tegu. Karantiist ei ole keegi midagi rääkinud, aga garantiist on siin põhjus küll rääkida, eks siis tootja otsustab kas oli tema viga või tarbija ise loll, ega mees Pärnust seda ei otsusta.
Mina ostsin selle puldi kevadel ja kasutatud oli täpselt seda niikaua kui masinaga sõidetud kokku siis umbes 45 minutit.
aa, ei no siis on ju kõik korras. Eks see vast siis on normaalne, et odavpuldiga saab ~60 minutit sõita ja rohkem polegi ette nähtud
Vot see ongi see, et soovitage tõesti igale algajale ja igale odavaotsijale paduhiina asju... Nende kohta ei tea keegi, kas töötavad kauem, kui 2 tundi või mitte...
Krt ma näen igal mudeliüritusel mudeliste, kes sõidavad 5+ aastat vanade pultidega ja sõidavad klasse, kus puldi töös tekkiva häire puhul vahetataks kindlasti seepult välja... M ise sõitsin Sanwa puldiga 4 aastat, ehk siis 8 hooaega, nii suvel kui talvel... asi tegelikult töötab siiamaani, aga gaas muutus ajapikku on- off lülitiks, sest potekas suri ära... Mul on auto peal olnud roolil kasutusel servo, mis sai soetatud 2007... Laadija ostsin pruugitud kujul 2008...
Pigem soovitage igale algajale neid töötavaid asju, mitte no name asju paduhiinast, kust reaalselt ei saa keegiöelda, et asi töötab...
Muidugi äkki ma olen liiga negatiivse suhtumisega ja urki, kes puldi ostis on garantiiasja juba korda ajanud...
Kuule tony kui ma ostan sinu käest puldi kasutatud siis kas sina jooksed varbad villi kui puldiga peaks midagi juhtuma.tony012 kirjutas:Vot see ongi see, et soovitage tõesti igale algajale ja igale odavaotsijale paduhiina asju... Nende kohta ei tea keegi, kas töötavad kauem, kui 2 tundi või mitte...
Sa oled ka vahepeal sellise küünilise mõtlemislaadiga.
Vahet pole ma võin ka mis tahes saatja osta lihtsalt ühel toimib asi ilusti aga teisel läheb koheselt asi katki.
No ma tunneksin, et pean varbad villi jooksma, kui müün sulle puldi, millega ise olen sõitnud 45 min koheüles ütleb...
Ma üldiselt ei müü mudeliasju... Ühele härrale müüsin stock auto elektroonika, ütlesin, etsellega on paar aastatsõidetud jama ei annamingitgarantiid... Nüüdseks on see süsteem ka ostja auto peal üle aasta...
kui pult katki siis uut vaja ja see käib küll,ma talv läbi kasutasin iga päev ja ei kulunud ära http://shop.claypitrc.eu/product_info.p ... ts_id=1225" onclick="window.open(this.href);return false; autol kestis aku 30 minti ja päevas tavaliselt lasin 2-4 aku täit
Ütleme üks tehniline viga mis on seotud selle on/off lüliti juhtmete külmjootmes.
Siin õpetlikud videod.
üritan vaadata ja uurida ehk saab toimima. ei saa sellest aru miks hobi elektroonikal mingisugust kaitset pole nagu päris autodel et kui lühis siis viskab kaitsme läbi aga nii peenet elektroonikat vist ei anna aretada niikaugele.
Ega ma ei süüdistagi urkit selles järelikult odav rämps kogu se elektroonika ehk mõtekam raha kokku ajada ja midagi kallimat osta.? Tegelikult tarbijakaitse ütleb et 2 aastat on garantii aga kurat kas on mõtet seda jama hakkata ajama ja pulti kuskile hiinasse saatma.
Ehk keegi oskaks soovitada head komplekti millega head kogemused ja töökindel värk.
vahest ka need kõigeodavamad kestavad just aastaid. mida vähem elektroonikat ja valikuvõimalusi puldil seda väiksem võimalus et midagi lühisesse läheks.
Küsimus ka veel selles et kui ostan puldi siis ka uut vastvõtjat vaja mis puldiga ühtiks või on need komplektis ?
Väga suur võimalus et on of lüliti peene kuna meenus et vähe äkilisemal keeramisel kustus alati displei.
Näita seda pulti vähe pädevamale elektroonikule .
Viga peaks ilmselt olema selles rooli keskel olevas on/off lülitis ja ilmselt juhe on lahti jootmest tulnud või siis katki.
Ma pakun,et see ainus viga ja peale seda saad pulti edasi kasutada .
Viimati muutis urki, 03.01.2013 16:19, muudetud 1 kord kokku.
nii võtsin rooliratta lahti ja kõik oli seest ära kärsanud aga pult iseenesest töötab kui kruvvar klemmide vastu panna. kas seda rooliratast on võimalik tellida kuskilt ?
see töötab ja ei lagune ära http://shop.claypitrc.eu/product_info.p ... ts_id=1225" onclick="window.open(this.href);return false; http://shop.claypitrc.eu/product_info.p ... ts_id=1227" onclick="window.open(this.href);return false; 80eur kokku
Ilmselt küll on võimalik seda osa eraldi tellida .
Mõni pilt mis näitab miks selline asi võib juhtuda.
http://www.ultimaterc.com/forums/showth ... p?t=162011" onclick="window.open(this.href);return false;
Kui sa seda tööle ei saa, siis vaata näiteks Spektrumi raadiokomplekte. Eestis ja mujal maailmas üsna levinud, Eestis esindajad olemas, garantii toimib ilma lisakuludeta kliendile, hinnatasemeid on alates üsna odavast kuni kallite pultideni välja. Ise kasutan juba neljandat aastat Spektrum DX3R saatjat, ja sel on ilmselt juba suht lugematu arv töötunde seljataga ja toimib sama hästi nagu ostmise päeval. Sama saatjat või selle uuemat versiooni kasutab valdav osa Eesti võistlevatest mudeldajatest. Muidugi ma ei ütle, et pead just selle kõige kallima poole vaatama, odavamad on seal alates 60-70€ koos vastuvõtjaga.
Varuosa täitsa olemas ja maksab 6.11 eurot koos saatmisega lihtsalt tellimuse vormistamisel ära märkida mis värvi vaja.
http://www.jmttop.com/f02713-1-piece-fl ... 39808.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ma olen veendunud, et enamiku sõitjate kõik vajadused toidab ära Spektrumi DX3C. Maksab 100 aga selle eest on kerge digidisplayga pult, palju sedistusvõimalusi, tõestanud brand ja Eesti pinnal 3 esindajat/ kauplust kelle käest vajadusel lisavastuvõtjat osta...
